View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 22:40
Reply to topic  [ 14 posts ]
parallellkopplade/enkla förförstärkarrör-ton
Post parallellkopplade/enkla förförstärkarrör-ton
Funderar på att bygga nått i stil med Matchless cieftain men har bara plats med två 12ax7or så funderar på om man behöver ändra värdena på komponenterna till tonkontrollerna för att det ska funka.
Här är ett schema på kretsen.
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ieftan.pdf
04 Jul 2011, 16:53
Nej, det behöver du inte.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
05 Jul 2011, 11:02
Ok tack, då ska jag testa kretsen.
05 Jul 2011, 11:24
Så länge du inte ändrar värderna på anoderna så behöver du inte ändra nått.
Häls
http://www.amphealer.se
07 Jul 2011, 12:29
Vad bra, ni som har tittat på kretsen och kanske till och med byggt något sådent (matchless chieftain) Kommer den att förändras mkt i ton när man inte kör med parallellkopplade rörhalvor?
07 Jul 2011, 13:50
Parallellkoppling ger liiite mer gain (kompenseras med råge genom att sätta en katodkonding på första röret) och liiite mjukare ljud pga den fördubblade millerkapacitansen, lite som gamla oktalrör. Men även Hr. Miller kan man lura, genom att öka värdet på gridstoppern R1. Som för övrigt är felkopplad på schemat; den ska sitta efter R2, inte före. Helst direkt på rörsockeln.
http://kuhnamps.com
07 Jul 2011, 16:17
Tackar för den infon.
Man kan ju undra varför Matchless absolut vill ha parallellkopplade trioder.
07 Jul 2011, 21:03
För att komma närmre EF86 ljud är den vanligaste spekulationen.
Häls
07 Jul 2011, 21:08
Jaha ja det kanske är det som de var ute efter.
07 Jul 2011, 22:18
http://kuhnamps.com
Tack för det tipset, Martin! Ska testa vad det gör i min Rivera K55 som har parallellkopplade trioder på V1. Resten av distkanalen är nu typ Marshall mastervolym-modell fast med omkopplingsmöjligheter för olika ljud.
/Mats
"Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
08 Jul 2011, 10:29
Förresten, är det inte så att om man parallellkopplar trioderna så ska man halvera värdet på anod-och katodmotstånd samt dubbla värdet på eventuell katodavkopplingskonding?
/Mats
08 Jul 2011, 17:20
Jag satte 100k gridstopper på Riverans V1, tycker det blev liiite mer topp. Och liiite mindre gain.
/Mats
08 Jul 2011, 22:58
/Mats
Vem säger det? Överimamen? Alltså, det som händer är ju att man halverar impedansen i röret. om man då är ute efter att bibehålla spänningarna, så får man ju justera resistanserna därefter. Men det är ju bara siffror; ljudet är en helt annan sak. Inga regler.
http://kuhnamps.com
09 Jul 2011, 00:11
Martin Kuhn wrote:
/Mats
http://kuhnamps.com
Ja, överimamen :-D Nä, men har läst det nånstans. Ljudet bryr sig ju inte om det, som du skriver.
/Mats
09 Jul 2011, 00:36
Users browsing this forum: No registered users and 70 guests
