View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 20:29
Reply to topic  [ 20 posts ]
Krångel med Peavey Classic 30 - Fixad!
Post Krångel med Peavey Classic 30 - Fixad!
Jag håller på och pular med en Peavey Classic 30. Jag höll på och testade lite olika värden på kondingar i precense-delen och då poffa det till, jag måste ha kommit åt någon närliggande komponent med en konding skulle jag tro...
Jag har hittat några brända komponenter: R62, R67, CR3, en precense-pot som jag hade installerat istället för R70 samt IC:n.
Schema: http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/c30schem.gif
Jag har bytt ut dessa och den fungerar fint förutom att reverbet inte fungerar.
Jag har mätt upp en massa komponenter men inte hittat några fel och jag funderar på om transistorn (Q1) som sitter i reverbdelen kan ha pajat? Går det att testa den på något sätt med en vanlig multimeter?
Finns det något samband mellan de komponenter som tog stryk och transistorn så att den också borde ha pajjat i samband med de andra komponenterna?
Någon som har några tips om hur man felsöker reverbdelen på något smidigt sätt? [:)] Har oscilloscop, tongenerator och multimeter.
http://www.myspace.com/benessermusic
30 Jun 2011, 20:11
Har dioden CR3 gått hädan så har den tagit med sig JFET Q1 för sällskaps skull. Q1 används som switch för till/frånkoppling av reverbsignalen från utgången av returförstärkaren U1B.
Löd bort Q1 och kolla sedan med oscilloskop om det finns signal på U1B pinne 7, där skall alltid finnas signal om reverbtanken och opampar U1A och U!B är friska.
"Friskt kopplat, hälften brunnet" gäller fortfarande [:D]
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
30 Jun 2011, 20:42
Bränner man motstånd pratar vi strömming[8D]
Alltid bra att löda dit lite sladdar istf att hålla i komponenten och försöka sikta rätt[:D]
30 Jun 2011, 20:59
Tack så oerhört mycket Alex! Vart kan man få tag i en JFET av samma modell? Finns inte hos någon av de säljare jag brukar köpa av. Finns det någon annan transistor man kan använda istället som är lättare att få tag i, eller finns det kanske någon bojare som har som kan tänka sig att sälja en?
Jag ska ta mig en kik i oscilloscopet imorn [:)]
EDIT: Kunde inte hålla mig så jag tog mig en kik i skåpet nu [:)]
Det kommer signal på pinne 7 när man spelar men den är väldigt svag, fast det kanske den ska vara?
30 Jun 2011, 22:13
Ja, det blev till och med ett rökmoln som steg upp i taket [8D]
Jag brukar alltid använda krokodilklämmor men allihop var upptagna och hängde ut ur stärkarn redan [:)]
30 Jun 2011, 22:17
Kvantifiera "väldigt svag". Använd signalgenerator, sinus 400Hz 10-25mV amplitud in i förstärkaren. VAd får du nu på pinne 7?
30 Jun 2011, 22:35
Jag får in signal och om man slår till fjädrarna i reverbtanken så ser man det på skåpet men jag får ha gain högt på skåpet för att se något.
Signalen är betydligt starkare på pinne 1.
01 Jul 2011, 16:49
Har du förväxlat inpu/output på fjäderlådan? Koppal loss den och byggla reverb send/return på förstärkaren. Får du stark signal på pin 7 sp koppla in reverbet igen och se till att koppla rätt. Kolla också att det inte något avbrott i interna anslutningar i tanken.
01 Jul 2011, 17:30
När jag byglar så kommer det betydligt mer signal som distar rejält. Kan det vara brott någonstans i reverbtanken då?
EDIT: Hittar inga brott i tanken.
Fast när jag byglar in och ut på tanken när den är ikopplad så blir det tyst, är det korrekt?
Finns det någon transistor i sortimentet hos: electrokit.se eller musikding.de som jag kan använda som Q1?
01 Jul 2011, 18:24
Är det någon som vet någon annan fet-transistor som fungerar istället för en j231? Som gärna finns i utbudet på tex musikding.de eller electrokit.se. Eller är det någon som har en som kan tänka sig att avvara en?
Jag skickar vår nya singel till den som hjälper mig med detta [:)]
03 Jul 2011, 18:13
Jag gissar att vilken som helst fungerar men det är inte svårare än att jämföra datablad och sen inte gå under i några tåligheter på utbytet........givet måste det vara samma typ va j.fet vilket står högst upp på databladet. N channel j-fet va?
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
03 Jul 2011, 19:30
N channel j-fet stämmer. Musikding har ju en som heter J201, fungerar den?
03 Jul 2011, 19:58
Jag har inte riktigt koll på vad det är jag ska jämföra men om du Johan eller någon annan kunnig i ämnet tar en titt på databladen och hjälper mig att se om tex J201 fungerar för ändamålet eller någon annan transistor i musikdings utbud, så skickar jag vår nya singel som vi släppte på Peace & Love igår direkt hem i brevlådan [:)]
04 Jul 2011, 00:46
En passande (och dyr som skam 61:- SEK!!) ersättare till J231 är 2N4392 och finns hos Elfa. Grejen med J231 är att den är specad för 40V. Det blir över 30V gate-source i kretsen. J112 hos musikding kostar peanuts och ligger på gränsen med sina 35V, men för 0.25€/st kan du ju köpa några stycken...
Det finns dock en liten chans att J231 har klarat sig genom haveriet.
04 Jul 2011, 11:28
Tack ska du ha! Jag testar med J112 och ser om det fungerar. Skicka din adress i ett PM så skickar jag en singel [:)]
04 Jul 2011, 16:37
Angående att det är så lite signal på pinne 7... Från reverbets utgång så går det en skärmad kabel där ledaren och skärmen går till var sitt stift på den lilla "transformatorn" som fjädrarna hänger i. Det är endast 222ohm mellan ledare och skärm, skärmen är ju jordad och ledaren går till opampen. Kan det vara så att signalen lastas ner så mycket då det bara är 222ohm till jord och därmed blir signalen svag?
04 Jul 2011, 20:30
Hittade den brända transistorn i fråga på arbetsbänken och ser att det står J202 på den! Har bara kikat på schemat tidigare... Betyder detta ett en J201 borde fungera finfint?
05 Jul 2011, 19:23
Välj hellre J202 om det går.
05 Jul 2011, 22:29
Kan någon förklara varför man kopplat switchen till B+?
Och varför man kopplat styret till op via r32?
06 Jul 2011, 05:41
Fick transistorer från musikding idag! Har lött i en j201 och nu fungerar reverbet fint! [:)]
Tack så jättemycket för hjälpen!
Tycker det är makalöst bra att det finns vänliga och hjälpsamma människor på detta forum! Jag hoppas att jag också kan hjälpa till och bidra med det jag kan!
EDIT: Det piper när man har gain högt ställt på distkanalen och reverb på max, någon som har något tips på vad som kan åtgärda saken? Det verkar vara utgången på opampens första halva eller vad det blir, på pinne 1 som går till reverbets ingång, om man sätter på fingret på ingången så får man tyst på pipet.
Ska man minska signalen till reverbtankens ingång? eller klämma dit en konding till jord någonstans och rulla av diskant för att dämpa det hela? Pipet börjar på olika gainsättningar beroende på vad jag använder för opamp.
Jag har fått till det nu, så nu fungerar det bra, dock blev det aningens mindre reverb men det lät inge vidare med den på fullt förut heller [:)] Så nu är den tyst åtminstånde med humbuckers om man ska ha max gain och max reverb. Ska sätta ihop den nu [:)]
11 Jul 2011, 19:00
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
