View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Nov 2026, 03:15
Inspelningspreamp
Post Inspelningspreamp
När jag spelar in gitarr direkt in i ljudkortet utan att micka upp en förstärkare har jag testat att köra via en HT-blackstar Dual, ut via högtalarsimulatorutgången. Har bara lånat pedalen och grunnar på om jag ska köpa den eller om det finns något bättre alternativ. Jag har provat någon enstaka mjukvaruplug, men bara landat i att det låter ändå bäst med HT:n innan, svårt att helt ersätta den med bara en kabel in i kortet följt av plug.
Så min fråga är om det finns några tips på andra lösningar? Någon bättre preamp att testa (rimligt nära prisklassen) eller någon Plug som bör kunna klara hela kalaset.
20 Jun 2011, 12:54
vox tonelab har jag använt en del. tycker den låter riktigt bra.
tabletopmodellen går väl få tag på för runt lusentappen.
____________________________________
"Touch these days and I'll kill you"
bandet http://www.myspace.com/pistonheadsweden
20 Jun 2011, 13:34
Skulle vara intressant att testa den.. Egentligen är jag mest ute efter en mkt enkel men bra rörpreamp tror jag.. Då jag dels kör pedaler före, men även lite pluggar efter, Tonelab känns nästan overkill i sin funktionalitet.. å andra sidan, låter den rätt så är funktionerna ingen nackdel.
Andra synpunkter?
20 Jun 2011, 23:09
jag har även kört den sist i kedjan på pedalbordet i en separat loop. funkade kanon det med.
och den är inte så svårrattad som den ser ut.
jag änvänder mest högtalarsimuleringen, platereverb och fuzz eller od.
21 Jun 2011, 13:30
Om du är ute efter en ren rörpreamp så skulle jag rekommendera en klassisk Chandler "Tube Driver" (om du kan hitta nån beggad). Dom brukar dyka upp då och då och brukar ligga runt 1000-2000kr beroende på skick. Jag kör själv med rackmodellen i studion och det är nog bland det bättre jag provat när man ska ha nåt att "värma" digitala gitarrinspelningar med, byter även ut röret ibland beroende på om jag vill ha lite mer gain eller ej. Sen att använda den som en vanlig pedal framför en stärkare är ju nåt som man gör med ett leende. [:D]
Check it out!
/Majkel
:: The Cabin Recording Studio ::
22 Jun 2011, 10:28
Aha... NIce..
Går Chandlern att köra rent ljud med? och har den högtalarsimulator?
Det jag är ute efter är rent ljud och högtalarsimulator. Overdrive fixar jag på annat sätt med pedaler eller pluggar.
22 Jun 2011, 12:02
Testar så öronen blöder... Det lilla problemet med Blackstaren är att det är svårt att få helt rent ljud. Och.. att den kostar pengar.
SÅ just nu grunnar jag mest på om det helt enkelt går att spela in i Cubase med enbart cab-sim-pluggar, ja högtalarsimulator-plugs. Men frågan är latencyn.. ENl ljudkortet har jag 2,9ms och cubase säger Inpout 4,4 och output 4,1 dvs tot 8,5mSek. Skulle ni andra kunna spela med den latencyn? Jag känner av den men kan inte bestämma mig om det är ett problem..
22 Jun 2011, 22:25
