View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 10:09
Peavey Classic 50w Problem!!
Post Peavey Classic 50w Problem!!
Har för ett tag sedan bytt rör i ovan nämda stärkare. Den har funkat bra sedan dess tills för typ två veckor sedan, då det började knastra i stärkaren precis när man sätter igång den.
Vid närmare eftertanke så har den gjort det sedan rörbytet gjordes.
Det sprakar och knastrar likt en gammal LP-spelare, men efter några sekunder så slutar det.
När jag nu nyligen satte mig ner och spelade på den så var knastret där ungefär hela tiden jag spelade till och från, och en annan sak som jag märkte var att ljudet var ojämt. Det blev svagare och blev "normalt" igen, och höll på sådär.
Jag stängde av stärkaren och slutade spela.
Fick även en känsla av att mycket av treblen inte fanns där, och den lät lite "instägd".
Vad kan felet vara tro? Ska jag hiva den ut från lägenheten direkt, eller lämna in den till någon kunnig?
Själv är jag helt borta vad gäller förstärkare och tänker inte heller ge mig in och pilla eller mäta med något då jag är alldeles för rädd för elen.
Lundapaugen@hotmail.com
10 Jun 2011, 22:42
Sätt i dom gamla rören igen och prova, om det är slutstegsrören som du bytt kan det ha hänt ngt där, du vet allt snack om BIAS. Om du inte har dom gamla så köp andra av mig t ex och testa. Ska du hiva den någonstans så kan du hiva den till Lund, jag lovar att bara spela gamla Kal P Dahl dängor på den.
myspace.com/slackervillezoo
10 Jun 2011, 22:53
Det är slutstegsrören som är bytta, och de gamla finns ej kvar.
Den var för övrigt helt död när de gamla satt i.
Vad är det för rör du har? Skulle det kunna vara så enkelt att det är de nya rören det är fel på?
10 Jun 2011, 23:14
Jag är ingen expert alls, men en Peavey ska biasjusteras när man byter rör. Det är väl 4 EL84:or i en Peavey classic och dom ska väl vara matchande. Vet i fasen om jag har 4 matchande, satt och drack öl och tänkte att det var två. Men om den var helt död innan och nu bara svajjar lite så är du väl på rätt väg. Men jag gissar, och någon annan kommer kanske bekräfta, att dom nya rören sattes in utan bias och därför gick ngt fel. Kanske 4 andra rör sätter sig som en smäck, men det är lite att chansa.
10 Jun 2011, 23:26
Ok! Men tack för din input i alla fall! Jag är som sagt helt lost på detta och har ingen aning alls. Vill bara att det ska funka! [:D]
10 Jun 2011, 23:35
Dålig kontakt i rörhållaren? Prova oxidspray för att göra rent.
/R
11 Jun 2011, 08:43
