Lågeffekts "plexi" P/P med EL-34 (fixed biased)?
pepe
De flesta byggen med lite lägre effekt ser ut att vara cathode biased (Rk runt 270ohm för 35 watt, enligt datablad) men så finns det även några få som är fixed bias (Reinhardt JKC33). Någon som kan ge mig lite vägledning för en motsvarande fixed konfiguration? Hittade lite data på http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL34 som kanske kan hjälpa till i diskussionen. Om man kikar i tabellen tycker jag mig se att B+ (Va) skulle hamna runt 325 volt? Om man sedan väljer att gå in i kurvorna (tex. http://www.tube-amps.net/images/Data_Sheets/EL34_Mullard_1964.pdf) och räkna så kan man väl i stort sett skala ned B+ till lite vad som och på någotvis kompensera med bias (allt enligt powerscaling principen). Varför används då El-84, 6v6 nästan uteslutande i lågeffektsbyggen om nu detta resonemang håller?
| 03 Jun 2011, 21:47 |
Izzy
EL84 o 6v6 är billigare rör som dessutom inte kräver lika biffiga trafos vilket gör det ännu billigare. Det tror jag är skälet. /Gunnar
| 03 Jun 2011, 23:24 |
Amp Healer
Vill mena att Gunnar är ute o hojar just nu ! Detta är lika logikt som varför sätta inte en 8 liters motor i en bil om man är ute efter lägre efekt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 04 Jun 2011, 20:53 |
pepe
Låter som att du påstår att det inte spelar någon roll vilka rör som används i slutsteget, eller om det är klass A, AB1, fixed bias, cathode biased, triode kopplat, osv. för allt låter och känns ändå likadant.
Borde ju finnas en anledning till att det experimenteras med EL-84 och 6V6 i lågeffektsplexis. Många verkar tycka att EL-84 har för mycket "high end chime" i sig och andra föredrar 6v6 som är lite krämigare. Men då undrar man ju varför inte likna originalet med EL-34 och skala ned motsvarande (för då låter det väl EL-34 som ju alla vill åt)?
| 04 Jun 2011, 21:28 |
Amp Healer
pepe wrote: Låter som att du påstår att det inte spelar någon roll vilka rör som används i slutsteget, eller om det är klass A, AB1, fixed bias, cathode biased, triode kopplat, osv. för allt låter och känns ändå likadant.
Nej, utan varför sätta in en 8 liters motor när man bara behöver en 1,5-2 liters motor Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 04 Jun 2011, 21:45 |
CarlM
Mitt favoritämne... [:)]
Jag skulle vilja ha en 1987 eller 1959 med 15-20w uteffekt. Jag har en powerskejlad 1987 och inbillar mig att det skulle låta bättre om man slapp alla power scaling-komponenter och istället hade en fast nätdel som resulterade i en uteffekt runt 15-20w, dessutom skulle man slippa svära när någon råkat vrida på något av mina fyra powerscalingreglage (PS-reglaget och de tre, enligt min uppfattning oumbärliga "drive compensation"-pottarna.)
Det vore kul att höra hur det går om du ger dig på ett lågeffekt-2xEL34-projekt-med-fast-viloström.
Jag tycker att en powerskejlad är bra mycket bättre än de EL84-baserade förstärkare jag provar, men då får jag tillägga att min referens är en rejält pådragen 1959 (d v s Marshall Super Lead) med (minst) en fyrtolva från början till mitten av 70-talet.
Jag kommer så småningom nog pula ihop en sån där (jag har en hel del delar liggande som skulle passa), men just nu är det för många projekt som ligger före.
/CM
| 04 Jun 2011, 22:17 |
pepe
Amp Healer wrote: pepe wrote: Låter som att du påstår att det inte spelar någon roll vilka rör som används i slutsteget, eller om det är klass A, AB1, fixed bias, cathode biased, triode kopplat, osv. för allt låter och känns ändå likadant.
Nej, utan varför sätta in en 8 liters motor när man bara behöver en 1,5-2 liters motor Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seSå då menar du att en 50 watts EL-34 Marshall låter identiskt som en 18 watts EL-84 Marshall upp till 18 watt? Är det inte konstigt då att en del tillverkare både har 6V6 och EL-84 plexis i sitt utbud (de benämner även att det är exakt samma krets men anpassad för det ena eller andre slutröret, även att EL-84 varianten medför mer high end chime än motsvarande 6V6). Alltså påverkas uppenbarligen ljudets karraktär av valt slutrör. Vill gärna bygga något som låter som en Marshall 50 watts EL-34 plexi men i ett något mindre och behändigare format (15-20 watt hade ju varit perfekt). Sedan tänkte jag använda powerscaling därifrån. Kan inte tänka mig att det egentligen är så många som behöver 50-100 watt nu för tiden. Jag kanske är ute och reser totalt i mitt resonemang [:I]?
| 04 Jun 2011, 23:37 |
Izzy
Tycker varken du eller jag eller CM eller någon annan är ute o cyklar. Frågan är intressant. Men testa gärna en Lehnert Rambler med EL34, katodbias och powerscaling så får du en uppfattning om hur det kan bli. Ett bra koncept. Ska nog satsa på ngt sådant nästa gång jag bygger. Martin o Ola brukar förresten hävda att powerscaling funkar allra bäst med katodbias. Kanske är det därför vi inte blir riktigt nöjda med våra powerscalade Marshalls. /Gunnar
| 04 Jun 2011, 23:59 |
CarlM
Nej, utan varför sätta in en 8 liters motor när man bara behöver en 1,5-2 liters motor Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seIntressant liknelse Owe. Jag kontrar med en annan: I mitten av 80-talet förverkligade min då norgejobbande kompis en barndomsdröm och köpte en fin Cadillac Eldorado från -71 med 8,2 liters motor. Jag körde på den tiden en nästan lika fin Saab 99 från -75 med en två litersmotor. Han körde aldrig snabbare än vad jag gjorde. Han accade sällan mer än vad jag gjorde. Men hans bil lät mycket bättre än min och gissa vilken bil vi tog om vi skulle på festival. (OBS Ingen av oss var raggare.) Ljud, känsla och respons. Samma kvalitéer som vi jagar i våra förstärkarfunderingar. /CM
| 05 Jun 2011, 09:36 |
Izzy
Jag kan inget om bilmotorer. Jag cyklar hit och dit eller åker båt.
På min Fjordling (vintage plexi från -69) har jag en V6:a på 135 hk. Båten gör närmare 50 knop. Man kan köra åttor runt alla moderna miljonkronors plastschabrak som bratsen hasar omkring i här i mina trakter. Men för det mesta tuffar jag på i behaglig marschfart 32 knop. Visst, det funkar fint med en liten ylande 75 hk på den båten. Det är ändå grymt trevligt att ha de där extra musklerna där bak, bara en liten lätt tryckning med högerhanden så flyger man iväg, om någon försöker sticka opp.
Men i analogi till mitt första inlägg, det som fortfarande av oklara skäl ansågs typ idiotiskt: det kostar faen så mkt mer att den där rovan, både att köpa den och att köra, även om man inte tar ut max effekt. Men har man nu hår på bröstet så... ja, det är ett val man gör.
| 05 Jun 2011, 13:36 |
CarlM
Izzy wrote: Tycker varken du eller jag eller CM eller någon annan är ute o cyklar. Frågan är intressant. Men testa gärna en Lehnert Rambler med EL34, katodbias och powerscaling så får du en uppfattning om hur det kan bli. Ett bra koncept. Ska nog satsa på ngt sådant nästa gång jag bygger. Martin o Ola brukar förresten hävda att powerscaling funkar allra bäst med katodbias. Kanske är det därför vi inte blir riktigt nöjda med våra powerscalade Marshalls. /Gunnar
Åter till ämnet: Nämnda Lehnert har precis som Cornford Roadhouse 30 (som jag varit sugen på länge) och även Marshall JTM45, katod-bias och lite för hög effekt. Mitt 1987-bygge hade från början en väldig massa switchar på baksidan så man i stprt sett kunde switcha den emellan 1987 och JTM45 (nej inte helt, jag vet skillnaderna och vi behöver inte diskutera det här.) En av switcharna valde emellan katodbias och fast viloström. Jag föredrog vid varje testtillfälle fast viloström. Därför är jag precis som Pepe nyfiken på en svagare 2xEL34 med fast viloström (fixed bias). D v s en form av permanent fast power scaling utan power scaling kit. Men det vore kul hur som helst att prova den där Lehnerten någon gång. Inte minst efter att ha sett den korta filmen där Hellacopters-Nicke berättar att han använt en mindre Rambler på en skiva. Sedan kanske jag ska tillägga att jag är nöjd med min skalade 1987:a. Den funkar och låter jättebra, men jag tror man kan ta den längre med permanent skalning och det vore skönt att slippa alla pottar som kan hamna fel vid transport. /CM
| 05 Jun 2011, 18:13 |
Amp Healer
Izzy wrote: Men i analogi till mitt första inlägg, det som fortfarande av oklara skäl ansågs typ idiotiskt: det kostar faen så mkt mer att den där rovan, både att köpa den och att köra, även om man inte tar ut max effekt. Men har man nu hår på bröstet så... ja, det är ett val man gör.
Gunnar ibland (eller rätt ofta) skulle jag önska du kund stanna upp o fråga : vad menade du nu ? istället för hoppa till slutsatser som är negativa. Jag har inte sagt att ditt första inlägg idiotiskt [:0] Att man är ute o hojar behöver inte enligt mitt förmenande betyda att man har fel,,,men man det kan vara nått som ligger närmare saningen. Mitt svar var skrivet med en kommentar till dig och ett svar på pepes fråga. Ditt svar vill jag mena är mer av secontärt art och mer av större betydelse idag,när priser på rör skilljer sig mer betydligt än på 50-60:talet (utan att veta) vill jag detta även stämmer för trafos. Så jag vill mena den primära andledning på pepes fråga var att man gick efter Efekt, typ ville man ha 18W så byggde man med 84:or och ville man ha 50W så tog man 34:or,,, där av min analogi till motorer. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 07 Jun 2011, 17:47 |
Michael
Jag har oxå funderat lite på en lågeffektsplexi och har haft en del frågor med.
Om man använder en trafo som levererar ca 300V likriktat, blir det inte lite väl låg späning till försteget?
Ska man använda drosslar för att få tillräcklig filtrering utan att späningen sjunker för mkt?
Hur kompenserar man ljudmässigt för den lägre spänningen till fasinverterare och försteg?
Har lite dålig koll på scalningen men om man har 300V till slutrörsanoderna hur ska man lägga tomgångsströmmen för att soundet ska bli likt ett steg med högre spänning?
Tja det är några frågor jag har grunnat på.
/Michael
| 07 Jun 2011, 18:16 |
Martin Kuhn
Michael wrote: Jag har oxå funderat lite på en lågeffektsplexi och har haft en del frågor med.
/Michael
Huvve på spiken, Michael; du har satt fingret på rätta stället. Det viktigaste problemet är just spänningarna till försteget. Man vill behålla originaltonen i preampen. Lösningen blir att antingen fixa en trafo med olika tappningar, eller spänningsdubbla matningen till preampen. Detta skulle inte vara nåt större problem, eftersom det handlar om så liten ström. Man kan också greja en liten trafo som man kopplar i serie med B+-lindningen för att lägga på nån hundring eller så, vilket förmodligen är det enklaste. När det gäller tomgångsströmmen är det ett icke-problem, eftersom du i vilket fall som helst måste ställa biasen, samt installera biastracking. Eller? Den går också att tweaka lite efter smak, så man får lite olika kurva på trackingen. Man jag måste ändå ställa en motfråga: vad hoppas du vinna på att avstå från 20-25 watt? Om du ändå skalar stärken kan du väl lika gärna ha 40-50 watt till hands? "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com
| 07 Jun 2011, 21:42 |
Michael
Ok, det där med liten trafo för att lägga på mer spänning hade jag gärna velat veta mer om, var man hittar lämplig schema osv för det har jag ingen koll på.
När jagkikade igen på mitt inlägg så ser jag att man kan få intrycket att jag tänkte scala den men det var bara en referens. blir det bygge av skulle det vara permanent låg effekt. Liten stärkare som låter som en stor.
| 07 Jun 2011, 22:03 |
pepe
Det kanske är som så att det blir för omständigt med El-34or i ett lågeffektsbygge även om det förmodligen skulle gå att lösa. Finns tydligen några "50 watts" Plexi modeller ifrån 70-talet som skulle ha något lägre spänningar, 340-400 volt, och detta kanske kan förklara en 35 watts plexis uppkomst. Men ska man sänka rejält blir det ju lite special med försteg, trafosar, etc. Om vi för enkelhetens skull återvänder till EL-84 som ett vettigt alternativ för en lågeffektsplexi så borde man väl rimligtvis utgå ifrån ett 50 watts marshall schema och endast anpassa för EL-84 bruk? Det är faktiskt inte så här de vanliga 18 watts lösningarna ser ut då de är cathode biased, saknar feedback... ja hela slutsteget verkar se annorlunda ut. Finns tydligen någon som tänkt på detta [:D] http://www.reinhardtamps.com/files/LT-1.html.
| 08 Jun 2011, 00:22 |
Izzy
För att ändå möjligen sansa diskussionen något: menar ni verkligen att ni tror att skillanden blir så stor att det är värt att bygga en stärkare som först har en powertrafo som ger kanske B+ 240-300V till slutrören, växla upp med extra trafos så att preampen får tillräckligt jämfört med att sänka B+ till slutrören i en normal EL34-stärkare med hjälp av en eller två mosfet och några komponenter?
Att i signalvägen lägga in en massa jox, ja det är ju även jag försiktig med, till och med ett par optokopplare ger mig lite nattlig oro. Men att styra spänningsmatningen med ett par icke-halal-komponenter tror jag inte påverkar något alls. Inte i jämförelse med vad själva spänningssänkning ger i skillnad.
Att kalla en EL84-stärk för lågeffektesplexi, hm... jag tror inte det är rätt väg. Det är ju bara att lyssna på olika varianter av 2xEL84-stärkare så får man en uppfattning om vad det ger för sound. Vi hamna förstås i diskussionen om vad "plexisound" är för något, men den behöver vi kanske inte ta. I vilket fall är det ju i till stor del slutstegsdist vi är ute efter här och då är rörtypen rätt intressant, mer än effekten.
| 08 Jun 2011, 09:41 |
Sven-Johan
Izzy wrote: ...I vilket fall är det ju i till stor del slutstegsdist vi är ute efter här och då är rörtypen rätt intressant, mer än effekten.
Jag ska inte kasta sten när jag själv sitter i glashus. Även jag har ofta pratat om slutstegsdist som "the holy grail"... Jag förutsätter att vi menar dist i själva slutrören (och möjligen i utgångstrafon) och inte i fasvändaren, som jag anser hör till slutsteget. Min fråga till mig själv och oss alla är: Hur vet vi när det är slutrörsdist? Hur vet vi att det verkligen är det vi eftersträvar? Min 50 Watts Plexi Marshall har mastervolym efter fasvändaren (den s.k. LarMar-mastervolymen som innebär att byta ut slutrörens gallerläckor till en dubbelpot). Om jag har mastern på fullt och vrider upp till den distnivå jag vill ha (ca klockan 12 - 2 på volymen) och sedan drar ner mastern <u>lite grand</u>, ändras inte tonen och distnivån så värst mycket. Jag tolkar det som att slutrören i det läget INTE distar även med matern på fullt. De börjar antagligen dista när man drar upp volymen ännu mer, men som jag ser det är det då redan mycket dist i försteg och fasvändare. Vill man ha slutrörsdist och att den ska vara en stor del av den totala distmängden, måste man väl designa försteg och fasvändare så att de inte distar så tidigt och att de fixar att driva slutrören till den dist man eftersträvar? Jag ställer frågorna igen: Hur vet vi när det är slutrörsdist? Hur vet vi att det verkligen är slutrörsdist vi eftersträvar? Sven-Johan Rörförstärkartekniker <i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
| 08 Jun 2011, 10:56 |
1959-2203
Joined: 09 Jun 2008, 15:15 Posts: 148 Location: Hässelby/Linköping
Håller (långsamt, svårt att få tiden att räcka till) på att bygga om en Ampmaker SL-18 (2 x EL84, push-pull) till någon sorts "lågwattsplexi" (med en 1987-preamp och NFB). B+ till slutrörens anoder är c:a 325 V, och genom att byta ut motståndet mellan B+ till slutrören och B+ till skärmgallren till en drossel, och sedan minska motståndet mellan skärmgaller och fasvändaren (tror jag stoppade vid 2,7k), så blev spänningarna in till fasvändaren och förstegsrören någorlunda i samma härad som man hittar i diverse scheman för 1987 på nätet (verkar ju variera en hel del om man ska tro olika scheman). Har för mig att jag hamnade på c:a 260 V vid V1. Gjorde onekligen stor skillnad i headroom när man fick upp spänningarna i försteget.
Nästa steg är en rejäl ombyggnad för att få plats med en fixed bias-krets. Inbillar mig att fixed bias är en av nycklarna för att det ska bli mer likt "plexi"...
Nu bär det av till Sweden Rock [:p].
Jonas B
| 08 Jun 2011, 11:00 |
Izzy
Amp Healer wrote: Izzy wrote: Men i analogi till mitt första inlägg, det som fortfarande av oklara skäl ansågs typ idiotiskt: det kostar faen så mkt mer att den där rovan, både att köpa den och att köra, även om man inte tar ut max effekt. Men har man nu hår på bröstet så... ja, det är ett val man gör.
Gunnar ibland (eller rätt ofta) skulle jag önska du kund stanna upp o fråga : vad menade du nu ? istället för hoppa till slutsatser som är negativa. Jag har inte sagt att ditt första inlägg idiotiskt [:0] Att man är ute o hojar behöver inte enligt mitt förmenande betyda att man har fel,,,men man det kan vara nått som ligger närmare saningen. Mitt svar var skrivet med en kommentar till dig och ett svar på pepes fråga. Ditt svar vill jag mena är mer av secontärt art och mer av större betydelse idag,när priser på rör skilljer sig mer betydligt än på 50-60:talet (utan att veta) vill jag detta även stämmer för trafos. Så jag vill mena den primära andledning på pepes fråga var att man gick efter Efekt, typ ville man ha 18W så byggde man med 84:or och ville man ha 50W så tog man 34:or,,, där av min analogi till motorer. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seAtt säga att någon är ute och cyklar kan uppfattas på olika sätt. Du äger inte någon rätt tala om hur ord ska uppfattas och tolkas. Tolkningen gör den som läser och den beror på sammanhang, förförståelse och omständigheter som inte alltid har med orden i sig att göra. Jag är i övrigt inte intresserad av dina synpunkter och undanber mig dina önskemål om hur jag ska göra och inte. Men det blir naturligtvis obegripligt för många här varför du ständigt, i tråd efter tråd, ifrågasätter både det jag skriver och hur jag skriver, på ett sätt som framstår som ett fäktande mot väderkvarnar. Orsakerna bakom det kan vi lämna därhän, det är bara en bedrövlig historia av osakligt svammel och olustiga påhopp som eroderat din trovärdighet. Jag tycker dock det är trist att andra ska behöva drabbas av den skiten och hoppas ni har förståelde för att jag inte heller fortsättningsvis tänker bemöta. Detta får vara ett undantag. --------- För pepes skull då... Jag resonerade i mitt första inlägg inte om hur man en gång tänkte när man började konstruera stärkare och valde rörtyper. Även jag begriper att man för en effektsvagare stärkare i första hand valde effektsvagare rör och vice versa. På den tiden var man dessutom inte så himla intresserad av slutrörsdist och sådana egenskaper som vi nu håller på att finlira med. Idag bygger man och säljer stärkare som folk vill köpa utifrån ljudideal som uppkommit efter det att de första stärkarna konstruerades. En mycket stor musikerkrets är dock nöjda med och köper gärna en 2xEL84-stärkare för att den ger lagom effekt, låter bra, är lagom högljudd, lite nättare och lättare samt ofta billigare att skaffa än en tyngre, dyrare, alltför högljudd 2xEL34-stärkare. Det är ekonomsikt fördelaktigt och rationellt - kunden får mycket för pengarna. Därmed är det logiskt att bygga EL84-stärkare för dem som vill ha en 18-20w-stärkare. Sedan finns det en mindre kundkrets som gärna betalar för en handbyggd SuperLead och som sedan betalar ännnu mer för att få ned volymen till lagom nivå genom att langa ut ytterligare tusenlappar på en HotPlate, Ultimate Attenuator eller PowerScaling eller något annat. Det tycker säkert (förhoppningvis) att de får vad de betalar för. Därmed finns det en logik även i det. På samma sätt köper de flesta en bensinsnål lagom stor bil, medan en mindre krets gärna drar till med en mullrande V8, trots att man mest kör 70-väg. Om en permanent nedskalad 2xEL34-stärkare ger ett sound som folk gillar och är beredda att betala för kommer det gå att sälja det, även om det kostar mycket mer än en 2xEL84-stärkare. Men det finns hitills inte något sådant utbud (kanske på gång!?) och därmed inte någon marknad. Efterfrågan? Kanske. Det finns fortfarande inget ologiskt i detta och pepe har nu förhoppningsvis fått flera bra svar med olika nyanser på sin ursprunliga fråga. /Gunnar
| 08 Jun 2011, 11:07 |
pepe
Det verkar ju då som att EL34 (fixed bias) med något lägre B+ (350-400v) + powerscaling i teorin skulle var den allra intressantaste approachen. Men sedan verkar det finnas lite fördelar med att köra cathode bias då det ska powerscalas som man kanske ska ta hänsyn till. Någon som kan nämna något om detta?
| 08 Jun 2011, 13:00 |
Izzy
pepe wrote: Det verkar ju då som att EL34 (fixed bias) med något lägre B+ (350-400v) + powerscaling i teorin skulle var den allra intressantaste approachen. Men sedan verkar det finnas lite fördelar med att köra cathode bias då det ska powerscalas som man kanske ska ta hänsyn till. Någon som kan nämna något om detta?
I varje fall den enklaste lösningen. Men visst vore det kul att jämföra en powerscalad stärk med en som drivs med lågvoltstrafo osv. En uppenbar fördel med katodbias och ps är att du inte behöver bekymra dig om den ngt osäkra bias-trackning-funktionen. Men det kan kanske finnas andra fördelar, rent ljudmässigt. Martin och Ole El Olo har labbat med det där så de fått gråhårig punkfrilla. Hoppas de kan kommentera [:p] /Gunnar
| 08 Jun 2011, 14:17 |
CarlM
<i>Edit: Eftersom Martin tyckte det här inlägget var kontraproduktivt, så tar jag utan sur min bort det.
För den som undrar så handlade de i stora drag om funderingar runt hur 1987-nätdelens beteende eventuellt påverkades av power scaling-komponenterna. "]
| 08 Jun 2011, 16:07 |
Martin Kuhn
@ _CM_ : Dina funderingar baserar sig uppenbarligen på erfarenheter med PS:ad 1987:a, eller liknande Marshallkrets. PS introducerar då minst två nya rattar, och därmed tweakproblem. Det blir lite mycket. Man kan bli vansinnig. Man fastnar i teoretisk grubblerier som blir alltmer komplicerade. Livslång medicinering och förtidspension hotar. Problemet ligger, som jag ser det, i att du och många andra har låst fast er vid ett ljudideal som bara en Marshall i original kan leverera, vid det numera hopplöst omoderna ljudtrycket. Vi har haft långa trådar om detta, och en helvetes massa förslag har kommit fram hur man skulle bygga en nedskalad Plexi. Men ingen har mig veterligen provat på allvar. Mitt råd är: Släpp det. Utgångspunkten är kontraproduktiv. Det går inte att återskapa vid lägre volym. Punkt. Inte på något sätt. MEN det går att få balla gitarrsound, kanske t.om. bättre än "original", med PS och/eller lägre effekt.Men då måste man söka nya kretslösningar, och släppa "original"-fixeringen. Till frågan om vilka rör man bör använda till lågwattare: Det har naturligtvis stor betydelse. Personligen tycker jag att det låter mycket "större" och mäktigare med 4 EL34 än två EL84 även vid 5 watt. SÅ jag skulle definitivt välja EL34 och 50-watts OT även för en 15-wattare. Till frågan om PS och fast eller katobias, så har jag personligen inte brytt mig så mycket om PS för fast bias på senare år, eftersom jag tycker katodbias låter så otroligt mycket bättre, med eller utan PS. Men det går att tweaka biastrackingen så den funkar väldigt bra. Katodbias är väldigt mycket enklare bara. Jag har just nu en gammal Bassman 6G6A och en Victoria 4x10 bassmanklon på moddbänken, båda har fått katodbias. Båda har börjat sjunga på allvar, efter att mest ha harklat sig tidigare...[^] "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com
| 08 Jun 2011, 18:11 |
Amp Healer
Izzy wrote: Amp Healer wrote: Izzy wrote: Men i analogi till mitt första inlägg, det som fortfarande av oklara skäl ansågs typ idiotiskt: det kostar faen så mkt mer att den där rovan, både att köpa den och att köra, även om man inte tar ut max effekt. Men har man nu hår på bröstet så... ja, det är ett val man gör.
Gunnar ibland (eller rätt ofta) skulle jag önska du kund stanna upp o fråga : vad menade du nu ? istället för hoppa till slutsatser som är negativa. Jag har inte sagt att ditt första inlägg idiotiskt [:0] Att man är ute o hojar behöver inte enligt mitt förmenande betyda att man har fel,,,men man det kan vara nått som ligger närmare saningen. Mitt svar var skrivet med en kommentar till dig och ett svar på pepes fråga. Ditt svar vill jag mena är mer av secontärt art och mer av större betydelse idag,när priser på rör skilljer sig mer betydligt än på 50-60:talet (utan att veta) vill jag detta även stämmer för trafos. Så jag vill mena den primära andledning på pepes fråga var att man gick efter Efekt, typ ville man ha 18W så byggde man med 84:or och ville man ha 50W så tog man 34:or,,, där av min analogi till motorer. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seAtt säga att någon är ute och cyklar kan uppfattas på olika sätt. Du äger inte någon rätt tala om hur ord ska uppfattas och tolkas. Tolkningen gör den som läser och den beror på sammanhang, förförståelse och omständigheter som inte alltid har med orden i sig att göra. Jag är i övrigt inte intresserad av dina synpunkter och undanber mig dina önskemål om hur jag ska göra och inte. Men det blir naturligtvis obegripligt för många här varför du ständigt, i tråd efter tråd, ifrågasätter både det jag skriver och hur jag skriver, på ett sätt som framstår som ett fäktande mot väderkvarnar. Orsakerna bakom det kan vi lämna därhän, det är bara en bedrövlig historia av osakligt svammel och olustiga påhopp som eroderat din trovärdighet. Jag tycker dock det är trist att andra ska behöva drabbas av den skiten och hoppas ni har förståelde för att jag inte heller fortsättningsvis tänker bemöta. Detta får vara ett undantag. --------- För pepes skull då... Jag resonerade i mitt första inlägg inte om hur man en gång tänkte när man började konstruera stärkare och valde rörtyper. Även jag begriper att man för en effektsvagare stärkare i första hand valde effektsvagare rör och vice versa. På den tiden var man dessutom inte så himla intresserad av slutrörsdist och sådana egenskaper som vi nu håller på att finlira med. Idag bygger man och säljer stärkare som folk vill köpa utifrån ljudideal som uppkommit efter det att de första stärkarna konstruerades. En mycket stor musikerkrets är dock nöjda med och köper gärna en 2xEL84-stärkare för att den ger lagom effekt, låter bra, är lagom högljudd, lite nättare och lättare samt ofta billigare att skaffa än en tyngre, dyrare, alltför högljudd 2xEL34-stärkare. Det är ekonomsikt fördelaktigt och rationellt - kunden får mycket för pengarna. Därmed är det logiskt att bygga EL84-stärkare för dem som vill ha en 18-20w-stärkare. Sedan finns det en mindre kundkrets som gärna betalar för en handbyggd SuperLead och som sedan betalar ännnu mer för att få ned volymen till lagom nivå genom att langa ut ytterligare tusenlappar på en HotPlate, Ultimate Attenuator eller PowerScaling eller något annat. Det tycker säkert (förhoppningvis) att de får vad de betalar för. Därmed finns det en logik även i det. På samma sätt köper de flesta en bensinsnål lagom stor bil, medan en mindre krets gärna drar till med en mullrande V8, trots att man mest kör 70-väg. Om en permanent nedskalad 2xEL34-stärkare ger ett sound som folk gillar och är beredda att betala för kommer det gå att sälja det, även om det kostar mycket mer än en 2xEL84-stärkare. Men det finns hitills inte något sådant utbud (kanske på gång!?) och därmed inte någon marknad. Efterfrågan? Kanske. Det finns fortfarande inget ologiskt i detta och pepe har nu förhoppningsvis fått flera bra svar med olika nyanser på sin ursprunliga fråga. /Gunnar 1, Jag är dyslektiker (DS) vilket vid det här laget vore kännt förmånga, så min kommetar om: "vad menade du nu" var skrivet utifrån det och inget annat, även om jag fått höra: "det är bara en ursäkt" /eller nått i den stilen, då jag inte vill ordagrant visa vad du skrev. Har man DS så är nog den vanliga uppfattningen att det handlar man stavar fel o vänder på ord,,,,jo det är sant men det är mer kompext än så,,,,För det handla även om hur man tolkar o läser. För min egen del påverkar det även hur jag skirver, jag många gånger har en lång text i mitt huvud, som senare när jag kollar inte finns med. Så Gunnar min uppmaning till handlar att jag VET! i text blir det många gånger "fel" och frågan: vad menade du nu? Är bra! För att inte skapa missuppfattningar. 2,Jag har aldrig sagt att du är :"är ute och cyklar" Jag valde "hoja" för jag trodde det var mindre "laddat". 3,Dra upp "gamalt" som inte har med foumet att göra,,,,Vad belyser det frågan i sak? Jo jag frågasatta dig o undrade,,men minns du sist vi träffades, vad undrade jag över då?,,,,Nä det var enligt mig PRIVAT! och det börjar jag inte prata om på öppet forum. Att jag sen inte kan bemöta dig i text o ger upp,,,,Ja,det handar mr om jag ; "inte kan" nä att jag är ute efter dig som person som jag tolkar ditt inlägg som,,,, Vet du vad Gunnar ,,,det finns ett gamalt talesätt som känns verkligt just nu : det är inte ens fel att två träter Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 08 Jun 2011, 22:16 |
CarlM
Martin:
Bra och intressant inlägg, men du misstar dig lite när det gäller mina åsikter och erfarenheter
Jag har lite andra erfarenheter också från förstärkare med helt andra bestyckningar och uteffekter. Men helt sant är de så att den Super PA från 1967 som jag köpte 79 satte mitt förstärkarideal och att moddnings-, justerings- och tweak-fröt såddes när jag dumt nog bytte bort den -84 mot en Super Lead från 76 (som jag fortfarande har kvar) för att jag trodde den var mer rätt eftersom det var en gitarrförstärkare och inte en PA-förstärkare.
Jag är nöjd med både med min numera finjusterade och transplanterade Super Lead som numera låter så fet och brutal som jag önskade den dagen jag skaffade den för 27 år sedan (Tack igen Izzy) och med min hemmabyggda 1987:a (Tack alla som varit inblandade i den processen.)
Men som alla andra här är jag nyfiken på att se om man kan ta det längre och jag tyckte det var kul att någon startade en tråd i favoritämnet. Jag är inte alls låst vid â€Â
| 08 Jun 2011, 22:48 |
Izzy
Amp Healer wrote: Vet du vad Gunnar ,,,det finns ett gamalt talesätt som känns verkligt just nu : det är inte ens fel att två träter Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seGamla talesätt kan man alltid dra till med när man i sak inte har något bättre att komma med. Jag har aldrig gjort dig något ont, aldrig sagt något ont om eller till dig på detta forum, kommenterat dina inlägg raljant, ifrågasättande, misstänkliggörande, vare sig i sak eller riktat mot dig som person. Jag har aldrig ifrågasatt din kunskap, haft besserwisserattityd eller misskrediterat dig. Jag har väl sisådär en bra bit över 2.700 poster. Hitta en enda där jag kommenterar <u>någon</u> person på detta forum annat än i positiva ordalag, i övrigt är det endast sakliga poster. Kan du säga samma sak om dina poster? Den som vill och orkar kan ju söka på dina poster och kommer hitta en uppsjö med tjafs och konflikter där du är inblandad och som eskalerar till trist munhuggande. Att jag med min blotta närvaro och ambition att föra sakliga inlägg irriterar dig på något sätt är inte mitt fel. Finns det "privata" skäl för din irritation så är det ju du som låter dem komma till uttryck forumet, om och om igen. Inte jag. Jag har samma rätt som du att finnas på detta forum och bli behandlad med respekt. Jag skriver precis som jag vill och så länge jag inte kränker någon, behandlar någon illa, ljuger eller förstör det som forumet är avsett för. Ditt fäktande är meningslöst och sänker detta forum. Lägg ned nu för tusan och ta hand om dina eventuella problem utanför forumet. Jag skiter i din dyslexi. Du får ha vad fan du vill. Den ene är mano-depressiv, den andre har alkoholproblem, den tredje är astigmatiskt, en och annan har en starkt narcissistisk läggning, någon har ångest för att han slår hustrun - vi brottas alla med olika omständigheter. Det har inte med saken att göra. Det här är för fan ett rörforum, inget annat. Du är vuxen nog att ta ansvar för vad du läser och skriver. Klarar du inte det ska du inte skriva här. Och i varje fall inte använda din dyslexi som bortförklaringsförsök när du driver fram konflikter med olika personer. Det är ett antal du kommit ihop dig med genom åren. Det borde någon gång mana till eftertanke. Jag letar inte fel. Vare sig i sak eller hos person. Jag är intresserad av det som är bra och rätt, av lösningar på problem. Jag är intresserad av vad andra vet, tycker, tänker och menar. Jag har inget behov av att sätta mig på andra, trycka till om jag hittar ett fel, triumferande avslöja en svaghet eller retoriskt fnysa åt en oklarhet. Du är den enda personen på detta forum som inte respekterar den hållningen och bemöter tillbaka på samma sätt. Av dessa skäl väljer jag att betrakta allt du skriver som inte direkt handlar om forumets olika sakämnen som nonsens och strunt. Det är uteslutande ditt eget fel. Nu tänker jag inte kommentera det här ytterligare, det tar för mycket av min och framför allt andras tid och utrymme. Ber verkligen om ursäkt till er som liksom kännt er nödgade att läsa ända hit. Kommer nog radera det här eländet inom kort för att återföra tråden till Martins och CM:s intressanta inlägg. Förhoppningsvis att någon startar ett nytt byggprojekt med lågvolt och EL34. Kanske blir det jag själv. /Gunnar
| 09 Jun 2011, 00:00 |
Martin Kuhn
Quote: Men när man som jag bara använder en ljudvolym oavsett var vi spelar, eftersom min volym ska vara konstant i förhållande till vår trummis, Aha, nu förstår jag din utgångspunkt bättre. Jag ber om ursäkt för att jag lite slarvigt buntade ihop dig... [:I] Återstår frågan: vad tänker du att vinsten blir med en "permanentskalad" stärk jämfört med en med PS? Omständigheterna förändras trots allt: andra lokaler, nya mickar på gitarren, kanske du upptäcker en ny högtalare som har högre/sämre verkningsgrad, trummisen går ner i pinnstorlek, du går upp i strängtjocklek osv osv. "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com
| 09 Jun 2011, 07:39 |
CarlM
Martin Kuhn wrote: Quote: Men när man som jag bara använder en ljudvolym oavsett var vi spelar, eftersom min volym ska vara konstant i förhållande till vår trummis, Aha, nu förstår jag din utgångspunkt bättre. Jag ber om ursäkt för att jag lite slarvigt buntade ihop dig... [:I] Det är lugnt. [:)] Martin Kuhn wrote: Quote: Återstår frågan: vad tänker du att vinsten blir med en "permanentskalad" stärk jämfört med en med PS? Det är ett par saker: 1. Det har framkommit i den här tråden att det kan bli problem med "bias-tracking" när man har variabel skalning i en förstärkare med fast viloström (fixed bias). Med fast PS borde man enkelt kunna se till att viloströmmen var rätt. Eller hur? 2. Om man tillhör gruppen som tycker sig uppfatta väsentliga ljudmässiga skillnader, beroende på hur en audiokrets strömförsörjs (vilket jag gör, med respekt för att andra har en annan uppfattning), så borde det påverka ljudet om man emellan den traditionellt konstruerade nätdelen med drossel och andra antikviteter och audiokretsen kopplar in ett kiselbaserat reglersystem för att sänka spänningen. Jag kan ha inihelvete fel här, men det är en fundering jag har. D v s att ha fin mindre nätdel utan någon buffert emellan nätdelen och audiokretsarna. Men som sagt det kan mycket väl vara så att PS-komponenterna inte alls påverkar strömförsörjningen negativt. 3. Min bestämda uppfattning är att en power scale:ad fyrhåls-Marshall inte låter så bra som den kan om man inte har drive compensation på fler ställen i kretsen. Och eftersom man då lägger till tre pottar och en massa kabeldragning, så borde det vara bra om man kunde eliminera det. 4. Vi ska ut och spela på lördag. Eftersom min Super Lead har ruttna rör och jag inte hinner ställa viloströmmen på de nya, så måste jag ta den skalade 1987:an och jag hoppas att ingen av de fyra PS-relaterade pottarna flyttar sig, för då kommer jag få hålla på en stund med att ratta den rätt igen. D v s den fjärde orsaken är rent praktiskt. Martin Kuhn wrote: Quote: Omständigheterna förändras trots allt: andra lokaler, nya mickar på gitarren, kanske du upptäcker en ny högtalare som har högre/sämre verkningsgrad, trummisen går ner i pinnstorlek, du går upp i strängtjocklek osv osv. Om du tycker att jag är lätt fixerad vid att optimera mina förstärkare, så är det ingenting mot hur jag hållit på med mina gitarrer. Men där är jag klar med egentligen allt. Jag har de gitarrer jag vill ha. Jag har optimerat dem så att de beter sig som jag vill. Så den enda jag gör är att pilla lite på nivåratten på min Miss Nutcracker ibland annars funkar alla gitarrerna på samma förstärkarinställningar. Högtalarna är samma kvartet G12M25 som jag köpte vintern 79/80, så det är inget jag labbar med. Och vi spelar på en volym som är anpassad till trummisen i bandet, så vi kör alltid på samma inställningar både live och replokal. Men skulle jag behöva mer effekt, så kan jag ju alltid ta till SuperLeaden med Hot Plate. Den är alltid för kraftig för alla de sammanhang jag någonsin kommer att hamna i. Så jag skulle klara mig fint med en permanentskalad 15-20w 2xEL34 i de flesta sammanhang. /CM
| 09 Jun 2011, 23:31 |
Martin Kuhn
CM: jag ger mig, du är fanimej omöjlig att läxa upp![:D][:D] Alltså skrider vi till verket! Det vi först vill kolla upp är din PS:ade fyrhålare. Mäta upp allt vid din optimala inställning. "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com
| 10 Jun 2011, 00:06 |
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests |
