View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 14:59
Reply to topic  [ 8 posts ]
Säkringen går konstant på min Axe Amp
Post Säkringen går konstant på min Axe Amp
Postar här iom det är till viss del rör i stärkaren vad jag förstått ;)
Bytte till mig en Axe Amp för en månad sedan ungefär, gillar både ljudet och att det är en svensk stärk som verkar vara något av det första LAB-gruppen gjorde, vilket är lite kul och kultigt.
Fick problem för någon dag sedan, hade haft igång stärkaren en liten stund och spelat när den helt plötsligt slocknade och blev tyst, insåg att säkringen gått och igår bytte jag den och provade med en ny, samma resultat men denna gången redan när jag satte igång den. Någon som har en ide om vad problemet är?
Har ett kretsschema som jag fick av LAB-gruppen angående att reverbet inte startar men det är ju applicerbart även här. (tycker det är imponerande att de ger mig hjälp på en produkt som är tillverkad 1979 el 1980 för övrigt)
03 Jun 2011, 12:26
Har du kollat att det är RÄTT säkring du har bytt med.
Nätsäkringen brukar vara T (trög)-märkt och sätter man in en "normal" (som är snabb...) är det mycket troligt att den går igen...
I bruxanvisningen brukar det framgå säkringstyp.
b
03 Jun 2011, 14:01
Instämmer med Björn.
Sen hade det varit jätte kul o se schemat på den där stärkan [:p]
Minns när dom kom och den lät ju helt okej på den tiden.
Häls
http://www.amphealer.se
03 Jun 2011, 14:09
Så sant som det var sagt, det är en snabb(F märkt) kollade aldrig schemat utan tog en likadan som redan satt i (som ju funkat innan), den som satt innan var märkt F 2/250V men tittar jag i schemat verkar det stå T1A, vilket borde innebära att det ska stå T1/250 på säkringen?
Jag vet inte om det kan spela nån roll heller men vi hade tydligen strömavbrott här i malmö pga det skickades ut för hög spänning/ström (vet ju skillnaden på ett ungefär men kommer inte ihåg vad de skrev var anledningen), ett ställverk brann iaf, detta var samma dag jag testade stärkaren och säkringen gick, kan det ha något samband eller är det bara en tillfällighet?
03 Jun 2011, 14:12
Det var nog din förstärkare som orsakde ställverksfelet!!!! [:D][:D][:p]
förmodligen en tillfällighet..
men hellre en T1A 1A trög än en 2A snabb.... i primären..
b
03 Jun 2011, 15:35
Okej, har nu testat med en trög 1ampere också, säkringen går fortfarande, vad är nästa steg?
04 Jun 2011, 17:27
försök hitta schematoch lägg ut en länk
b
07 Jun 2011, 07:28
Jag har varit med om det här en gång och då var det mainstrafot som hade gått. Du får väl hoppas att det inte är så i ditt fall, men än så länge är det inget som du kan utesluta..
David
11 Jun 2011, 18:54
