View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 15:34
Reply to topic  [ 11 posts ]
Skärmgallermotstånd a la Traynor o Hiwatt
Post Skärmgallermotstånd a la Traynor o Hiwatt
Ströbygger en Bassman BF-liknande mojäng. Kommer mer info sen.
Tänkte lösa skärmgallermotstånden på ngt liknande sätt som i Traynor o Hiwatt gör, med ett gemensamt större motstånd och små 100R-rackare på slutrören.
Nu kör jag med 6L6 och det ska original vara 470R skärmgallermotstånd(vilket jag inte hade några hemma...). Inte för att det måste vara originalvärde, men hur stort ska det gemensamma motståndet vara att få ungefär motsvarande värde? Dubbelt så stort, dvs 1K, minus 2x100R eller hur blir det? Huvudet står still.
29 May 2011, 16:05
Jag tycker denna fråga varit uppe ett antal gånger och kommer inte ihåg att jag skulle ha hittat ett svar på hur man ska räkna.
Sven-Tjosan har åtminstone grubblat på detta.
Dom låter alla lika
30 May 2011, 07:23
Jag vet inte vad som är "rätt", men det känns ju som att man vill räkna på att få spänningsfallet över motstånden lika som vanligt. Alltså samma spänning till varje skärmgaller.
I så fall får man ju halvera värdet på det gemensamma motståndet för varje fördubbling av antalet slutrör eftersom strömmen också fördubblas. Men först får man dra bort värdet på ett enskilt motstånd.
Om man i schemat ovan vill ha motsvarande 470 Ohm för varje rör, borde det alltså bli så här:
(470-100)/4 = 92,5 att i praktiken avrundas till närmst standardvärde.
/Sixten
30 May 2011, 08:36
Tack för svar [:)]
En gång för länge sedan ledde sådana här frågor till långa trådar o spännande debatter. Vad händer? Sjunker bojen? Har alla tagit fram sina Tele och börjat toköva? [B)]
Nu ska jag nog hem och sortera lite motstånd.
31 May 2011, 18:21
Ja det blir inte mycket diskussioner nu....
Tror du inte årstiden spelar in...blir så mycke aná man skall hinna med nu?
****Annars står din trafo och väntar*****
Det står MARZIAN på frontpanelen...tråd kommer...
Det kommer att bli min fösta stärk med katoddriven tonstack[:)]
mvh/Hasse
01 Jun 2011, 09:11
mvh/Hasse
Grymt! Ser fram mot den skapelsen. Marzian. Låter nästan som science fiction. Galaktisk jordning och rymdklang antar jag? Eller bara super sonic distortion? [;)][:)]
01 Jun 2011, 12:04
Izzy wrote:
...En gång för länge sedan ledde sådana här frågor till långa trådar o spännande debatter. Vad händer? Sjunker bojen?...
Håller med... Undrar åxå... Å andra sidan är jag själv sjukt upptagen med annat än Bojande, så jag hänger mig inte här i alls samma utsträckning som tidigare.
Om just detta med gemensamt skärmgallermotstånd för alla slutrören, startade jag en tråd för, typ, något år sedan (om jag minns rätt) som ledde till en givande diskussion. Vi kom inte fram så långt som jag hade velat men en liten bit på väg kom vi då. Sökfuktionen här på Bojen funkar inte för mig så jag kan dock tyvärr inte hitta den tråden...
Jag tänker att det <u>till synes</u> självklara svaret är att det gemensamma motståndet ska motsvara 370 ohm på varje rör (eftersom du vill ha 100 ohm på varje rör och det original är 470 ohm). Men, eftersom båda rörens (om det är två slutrör) skärmgallerström går igenom det gemensamma motståndet borde resistansen vara hälften (185 ohm) för att få samma spänningsfall (en fjärdedel om det är fyra slutrör).
MEN! Frågan är om skärmgallren drar ström hela tiden så att skärmgallerströmmen för varje slutrör verkligen ska adderas när man räknar på värdet för det gemensamma motståndet. Jag antar att det har betydelse vilken klass rören jobbar i. Alltså har biasinställningen m.m. betydelse... Om slutsteget går i klass AB (precis mitt emellan klass A och B) kan jag tänka mig att det gemensamma motståndet ska vara mitt emellan originalvärdet på varje rör (370 ohm) och det som det blir om skärmgallerströmmen för båda rören ska adderas (185 ohm). I så fall ska det vara på 278 ohm... Det var, typ, här vi inte kom längre senast... Jag körde i alla fall fast då, trotts att jag ritade sinusvågor i olika klasser o.s.v. och för sökte använda båda min två hjärnceller...
Å andra sidan kan det väl inte vara så svårt att mäta sig till detta. En konstant ton genom stärkaren, dra på lite, och mäta skärmgallerspänningen med original 470-ohms motstånd. Sedan montera 100-ohmare på varje rör och ett gemensamt motstånd som man tror på. Sedan göra samma mätning med detta. Så får man väl prova sig fram vilket gemensamt motstånd som ger samma skärmgallerspänning som original.
Om man nu vill ha samma skärmgallerspänning som original... [;)]
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
07 Jun 2011, 15:34
Tack!!!
Hoppas du inte blir sjuk av annat än bojjande. Vore förfärligt. [;)]
Vi blir inte heller ett dugg nyfikna på vad det kan vara som är så mkt roligare....
Gunnar
07 Jun 2011, 17:14
Det går att använd google och begränsa sökningen till ljudbojen. Skriv tex såhär i sökfältet:
site:ljudbojen.com/bojen skärmgallermotstånd
Så söker google efter inlägg med sökordet"skärmgallermotstånd" bara på ljudbojen. Märk att det inte skall vara mellanslag efter site:
/Stefan
07 Jun 2011, 17:36
Tack för söktipset! [:)][:X]
Här är tråden jag pratar om:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=43913
Och här är en tidigare tråd (typ ett år äldre) om, typ, samma ämne:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=29530
Sven-Johan
07 Jun 2011, 21:10
Tack! Letade också efter det där förstås, men nu vet jag hur jag ska söka. Sedan lyckades vi väl inte få fram det exakta svaret på frågan, men... Äh, det är väl bra å testa som vanligt, använda öron och lite multimeter.
08 Jun 2011, 07:48
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 26 guests
