View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 15:54
Reply to topic  [ 8 posts ]
Vad kan vara fel?
Post Vad kan vara fel?
Jag har ju inhandlat en till Laney PA 100 som ska moddas.
Jag ska börja bygga om nätdelen snart med nya elyter och lite andra värden men tänkte använda den som slutsteg som den är i två veckor då vi ska in i studion på måndag igen och jag vill ha stereo rigg och ha två slutsteg.
Jag har bytt ut SMG till 2k2 då spänningen är så hög i den och byggt om så jag kan mäta bias över 1ohms motstånd. Men något är knas, jag satte i tongeneratorn och skulle testa att stärkarn fungerade och då kom det ett surrande ljud från slutrören så fort jag drog upp mastern lite men det kom inget ljud alls från högtalarlådan. Har mätt alla spänningar kring slutrören och de verkar ok. Jag testade att sätta i sladden från tongeneratorn i loopen (som sitter efter mastern) och då poffade det till, huvudsäkringen gick och det var bränt i en av rörsocklarna mellan anod och glöden.
Det enda jag hittat var att en av elyterna som sitter efter diodbryggan satt löst (ett ben var av) det sitter 4st 33uF burkar serieparallell-kopplat efter diodbryggan. Kan det ha haft något med det att göra? Något jag kan komma på annars skulle vara att när jag mätte spänningen på SMG förut så kom mätproben i kontakt med glöden så att det blixtrade till, men inga säkringar gick och spänningarna mätte lika efter som innan.
http://www.myspace.com/benessermusic
28 May 2011, 18:22
Låter det inget från högtalaren och börja surra i stärkaren tänker jag med en gång tappad kontakt med högtalarlådan och oscillering i stärkaren som följd...
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
28 May 2011, 18:34
Ja, det började låta efter att jag kört högtalarkabeln in och ut några gånger. Det låter svagt i högtalaren från tongeneratorn nu om man har allt nerdraget på noll men så fort man drar upp mastern lite så kommer det ett 100hz brum i högtalaren. Varför? det överröstar ljudet från tongeneratorn...
28 May 2011, 19:01
100Hz är ju dålig glättning av likspänningen. Antingen är lyter paj eller så drar det alldeles för mycket ström någonstans så lyterna inte orkar glätta...
28 May 2011, 19:10
Skulle drosseln på något vis kunna vara en bov? Den hängde löst när jag fick stärkarn, en kabel hade lossnat men jag har lött den på plats.
Finns det några typiska fel som gör att det drar för mycket ström någonstans?
Jag ska ju riva ur allt och bygga om om ett par veckor men vill gärna få den att fungera fram tills dess...
EDIT: Upptäckte att när man drog upp mastern och 100hz brummet kommer så kommer ett blått sken från slutrören. Brummet kommer inte följsamt med att man drar upp volymen utan så fort man vridit ca 5mm på mastern så kommer brummet rätt starkt, det sprakar till liksom...
EDIT 2: Bytte ut glättningkondingarna efter diodbryggan och glättningen till biasen samt satte i en annan kvartett EL34or. Har märkt att ohmväljaren är hel totalt kass, samt att chassit inte var så bra jordat, brummet minskade avsevärt när jag jordade chassit. Fick den att fungera men när jag satte i den gamla kvartetten EL34or så poffa det till igen och säkringen gick och det blev bränt i rörsockeln på samma ställe, kan det vara det röret som är kasst? Eftersom att ohmväljaren är totalt värdelöst kass så hade högtalaren inte kontakt med stärkarn när jag slog av standby, hade mastern på ca 2/10 ungefär.
28 May 2011, 22:41
De spår som bildats på sockeln leder lätt till nya överslag trots fungerande rör. Bör putsas ordentligt och har för mej att inte ens det hjälper alltid utan att sockeln måste bytas. Byt eller koppla förbi ohmväljaren omedelbums!
/Stefan
29 May 2011, 06:43
/Stefan
Det var en annan sockel men samma rör. Har petat i andra rör nu igen och bytt säkring och den verkar fungera fint nu sålänge som man ser till att ohmväljaren har kontakt. [:)]
29 May 2011, 18:07
Löd!
Hur många sluttrafos har gått hädan p g a glapp i ohmväljare eller
taskiga högtalarkablar?
Svar: många Marshall-styles, knappt några Fendurs föratt de flesta äro combos eller har inte ohmväljare samt kortsluter högtalarutg.
när deinteenånsladdansluten.
Vad tror ni?
Gruffalon[}:)]
29 May 2011, 20:37
