View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:56
Reply to topic  [ 21 posts ]
Rivera era moddare i södra sverige. Vad gör poten?
Post Rivera era moddare i södra sverige. Vad gör poten?
jag sitter nu på 2 rivera era stärkare och är nästan ruskigt nöjd. Men undrar om någon hyfsat nära Lund skulle vilja gå igenom dom. Concert 2 har jag redan, och använder knappt od kanalen, så kan man göra ngt kul där?. Princeton reverb 2 är på ingång, med en tidig högtalare med större magnet, åter igen vad kul kan göras där? Har surfat runt och förstått att en massa mods är tillgängliga, men jag känner mig inte säker nog att ta itu med dom. Så någon som tycker att det är kul att pilla lite, få lite betalt och stötas och blötas, äta god mat. Säg till.
myspace.com/slackervillezoo
19 Apr 2011, 01:53
Sven Johan gjorde underverk med min PRII. Han finns i Växjötrakten.
Rekommenderas!
/Thomas
19 Apr 2011, 09:09
Tack för tipset!
20 Apr 2011, 09:07
27 Apr 2011, 09:54
Naturligtvis. Jag har moddat ett par Concert II. Som jag minns det så flyttade jag tonstacken sist i kretsen, före mastern, och justerade värdena. Jag flyttade anodkopplingen på tredje steget så att signalen till tonstacken tas från anoden på röret istället för mellan 82k- och 22k-motstånden.
Sen pillade jag på första steget, men det påverkar båda kanalerna...
Hej och hå. Sen var det rock'n roll.
27 Apr 2011, 10:45
Concert II låter riktigt fint nu, kanske lite mer och tydligare bas vore bra att ha, så det är ngt jag skulle vilja göra. Och har nu repat ett par gånger med princeton reverb II och den är väldigt hård och oförlåtande. Väldigt vass i ljudet tycker jag. Nytt element på vär, celestion gold 12:a, vet inte om det vassa försvinner då...Jag testade 12 ay7 i v1, men fick inte riktigt nog med volym, ska se om yellow jackets och el84 mjukar till lite. Så kortfattat söker jag lite mer och tydligare bas ur concert II och vad gäller princeton II så hoppas jag att nytt element eller nytt rör i V1 kan hjälpa, men jag vill ha längre mjukare ton, mindre percussion, mer ton så at säga.
27 Apr 2011, 23:13
28 Apr 2011, 10:20
Ovanför presence ratten (ratten längst till höger) finns en pot, man kan skruva på den underifrån med en skruvmejsel. Vad gör det?
Och finns det ngt på bilden som kan bytas för mer och tydligare bas?
09 May 2011, 20:58
Det är (väl) biaspotten... Midpotten är en pushpull om jag inte missminner mig. Ändra på värdet på den konding som sitter över. Påverkar mer mid , men kan kanske påverka basen sekundärt. Den där verkar renoverad/justerad BTW
09 May 2011, 22:44
Japp helt ricktigt, och i detta fall en balanspot vilket innebär man kan inte justera bias utan enbart balansen mellan slutrörn.
Nu finns det dom som i detta läget brukar hojta: bygg om den så potten blir en mängd (justerbar bias)pot,,något jag tycker är rätt korkat [V]
Nä, behåll balanspotten men byt ut motståndet (33K)som sitter på potten till en trimpot på 22K i serie med ett motstånd på 10K.
På detta vis så får man både balans och mängd, vilket kan vara bra att ha då, även om man köper matchade rör, så är det inte ovanligt att dom diffar trotts dom är matchade.
Om jag förstått David rätt anväder endast den rena kanalen, så då kommer inte pushpull midden göra någon skillnad, men annas är det ett bra ställe att ändra lite värden.
Fastare bas hade jag valt att minska kondingar i signalvägen.
Humm,,vad får dig att tror den skulle vara renoverad/justerad ?
Jag tycker den ser orginal ut.
Häls
http://www.amphealer.se
09 May 2011, 23:28
Denna är inte min, men min ser likadan ut och denna bild var bättre. Tror båda är orginal, men vet inte. Och om jag ska börja använda gainkanalen så får nog en del ändras. G2D Cream-Tone in i rena kanalen låter mkt bättre än gainkanalen. Men mer bas som sagt, jag ska försöka hitta ett par som jag kan byta mot lägre värden.
Nu är den snygg på utsidan, och snart fulländad på insidan.
09 May 2011, 23:44
Ja, David, vill du ha den fulländad på insidan, så lär det behövas omfattande arbete,,men iofs det beror ju även vad du lägger i "fulländad" ?
Häls
10 May 2011, 00:41
Häls
20 år sedan jag var inne i en dylik...kan vara minnesfel(troligt) men kommer inte ihåg utseendet på kondingarna. Samt att jag hade för mig att det var en större härva av komponenter.Men säger ni att det är orginal så då så...
10 May 2011, 09:32
Owe: Vilken typ av pot skulle du använda, och hur skulle du installera den rent fysiskt? Nytt hål i schassit?
Undrar eftersom jag planerar samma operation på en stärkare.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
10 May 2011, 10:38
Som fd ägare till en Concert II skulle jag påstå att den ser helt original ut inuti. Med reservation för att enstaka små komponenter kan vara bytta.
Edit: Har du möjligen lånat den bilden på nätet, eller är det din förstärkare david..?
10 May 2011, 10:41
Som andra sagt - om din ser ut som på bilden är den väldigt jungfrulig och bara väntar på att bli ianspråktagen.
Att fixa till od-kanalen är dock inte ett mega-projekt, utan gjort på någon timme. Tips har du här ovan sedan tidigare.
Fattar inte att Fender envisas med att göra sådana här sura od-kanaler. Det är väl bara Mesa och Dumble som får od-kanaler med tonstacken först att låta bra.
/G
10 May 2011, 11:18
En trim-pot på 22K som jag sätter på den andra potten, klipper det gamla motståndet så att det går bra att lödafast trim-potten i resten av det.
Se bild på min sida hur det ser ut:
http://www.amphealer.se/Fender/twin.htm
Häls
10 May 2011, 12:48
Inte min på bilden, men lika dan. Jag har aldrig grävt i en stärkare förr, men vet att vara försiktig. Har en kompis som nog kan lite mer som jag tänkte skulle hjälpa mig, jag har svårt för scheman. Ska se om vi kan klura ut att "minska kondingarna i signalvägen". Tror jag kommer att försöka uppsöka experter, kanske i småland, under sommaren.
10 May 2011, 12:51
Har just en Concert inne för lite moddning, de dyker upp i flock här på Bojen verkar det som! Som jag ser det är de typiska för för sin tid: det skulle vara knallrent ljud, man lirade på Valley Artsguror med humbuckers, massor av eko och fyrdybbla chorus. Distljudet låter förstås fan, det här var ju i förstegsdistens barndom, och bara det tutade lite var folk nöjda. Och Fender gör nu, trettio år senare, ytterligare ett försök att göra en diststärkare..... och misslyckas igen....
Så med moderna mått är de vansinnigt stiffa och trista att spela på, ingen bluesstärk precis. De låter mer transistor än rör.
Men de går ju att fixa till, mest handlar det om att få "liv" i stärken, lite mer oktaver i övertonsbilden, mjukare attack.
Sen kan man förstås modda lite mer radikalt, som Izzy gjort t.ex. Men det går också att behålla den grundläggande topologin och ändå få en roligare stärk, precis som med PR II.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
10 May 2011, 17:04
http://kuhnamps.com
[:D] Det är väl ändå att ta i lite? Det går faktiskt att ratta in rätt bra ljud på od-kanalen också, men förstås inte direkt för Gary Moore-blues eller Metallica-dist. Man måste ju inte dra gainratten på fullt bara för att den finns där.
11 May 2011, 12:30
Quote:
(...) Det går faktiskt att ratta in rätt bra ljud på od-kanalen också
Kul för dig![;)] Fast iofs så överdrev jag det där med tidstypiskt och distens barndom lite; det är fortfarande extremt sällsynt med välljudande förstegsdist, det designas mycket idag som låter betydligt sämre än den dära Concerten. T.ex. så hade jag nyligen inne Fenders senaste försök, Super Sonic, och den vill ingen stå i vägen för, det kan jag lova![xx(]
http://kuhnamps.com
11 May 2011, 13:21
