View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:30
Reply to topic  [ 14 posts ]
1R motstånd till biasmätning, vad duger?
Post 1R motstånd till biasmätning, vad duger?
Som rubriken lyder vad behöver man för tålighet och tolerans på motståndet? Tänkte bygga justerbar bias på mitt Vibro Champ bygge och hittade ett schema på det på AX84.com, där används ett 1R 1W 0.1% motstånd en pot på 1K 2W och ett 100R ohm 5W motstånd.
Poten och 100R motståndet hittar jag hos banzai men inte ett lämpligt 1R motstånd om man skall ha 1W och så låg tolerans som 0.1%. Kan man klara sig med 1R, 0.6W och 1%? Eller ta dubbla 0.6W 2R och paralellkoppla?
Kommer ev att i framtiden byta trafos och trycka i ett 6L6GC som slut rör om det skulle spela nån större roll för vad motståndet skall klara av.
Nån som kanske har andra tips på var man hittar en 1K 2W pot där man också kan köpa ovan nämda 1R motstånd, på banzai var ju inte poten direkt billig men jag misstänker att 2W potar är lite dyrare.
18 Apr 2011, 07:40
Du kan absolut ha metallfilm 1R/0.6W. Det går med 10R/0.6W också för den delen, men då får man flytta decimalkommat ett steg i omräkningen.
Fördelen med 0.6W mot 1W eller högre är att de funkar ännu bättre som "säkring" på katoden vid haveri i slutrören.
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
18 Apr 2011, 08:16
Glöm säkringsfunktionen! 0,6 Watt motstånd innebär att det måste gå 800 mA en bra stund genom motståndet innan det ens kommer att bry sig. För ett ohm blir effekten strömmen genom motståndet i kvadrat. I princip räcker en 1/4 watt vilket teoretiskt motsvarar 500 mA ström genom motståndet. I en Vibro Champ har slutrör, likriktare och säkring gett upp långt innan.
Vibro Champ är klass A vilket innebär att viloeffekten kan anses lika med maxeffekten. Om man tänker sig ett 6L6 och en ström med god marginal, uppåt 100 mA genom röret är detta inte mer än 1/100 Watt över motståndet.
Avvikelsen (toleransen) på motståndet ger direkt motsvarande felvärde i mA. Med 1% avvikelse dvs 1,01 alternativt 0,99 ohm ger det överkomliga 0,5 mA mätfel vid 50 mA. Oavsett tolerans bör man alltid kontrollmäta, har man sämre tolerans kan man köpa fler motstånd, mäta och välja det som avviker minst.
18 Apr 2011, 10:26
Å andra sidan; vad ska du med ett 1-Ohmsmotstånd till? Verkar helt onödigt, du har ju de andra motstånden att mäta över.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
18 Apr 2011, 10:43
http://kuhnamps.com
Externa mätpunkter kanske, med tanke på att katodmotståndet kanske skall vara reglerbart?
18 Apr 2011, 10:51
http://kuhnamps.com
Förvisso, men det enda som egentligen behöver hållas koll på är väl "bottenläget", så fort man skruvar upp katodmotståndet så sjunker ju strömmen. Så jag skulle hitta ett lämpligt katodmotstånd för max dissipation en gång för alla (vilket bör bli en 470 Ohm eller så), och sen sätta in reostaten. Sen behöver man inte mäta nåt mer.
Verkar heltokigt att ha ett bottenmotstånd på 100 Ohm, då kan man ju steka skiten.
Varför vill du ha justerbar bias?
http://kuhnamps.com
18 Apr 2011, 11:00
1 ohms motståndet är väl enkelt att mäta över för en sån som jag som som är slö då det gäller matte[;)].
Vet inte om jag tänker rätt men justerbar bias borde väl vara en fördel om man vill byta mella 6V6 eller 6L6, borde inte 6L6 gå varmare? Borde man inte kunna vinna headroom om man justera biasen så man "maxar" ur röret?
Hur vet man om 470R är det ultimata katodmotstånd för max dissipation, tar gärna en förklaring av det. 470R sitter ju som standard i Vibro Champ, om man sätter in en pot i serie med det skulle väl innebära att man bara kunde köra röret kallare?
Skulle man klara sig med en vanlig "standard" tex Alpha 1K pot för justerbar bias eller måste man ha 2W?
18 Apr 2011, 18:03
Nä. Men om du har, låt oss säga, 350v B+, så blir ett 470 ohms motstånd lagom både för 6v6, 6l6, El34, 5881 och 6550. Rören fungerar till en viss del självjusterande med katodbias, det är därför det också kallas för "self-bias". Och det är därför som många stärkartillverkare säger att man kan byta rör lite hur som helst i deras katodbiasade stärkare. Vad har du för B+?
http://kuhnamps.com
18 Apr 2011, 22:17
http://kuhnamps.com
I dagsläget vet jag inte vad jag kommer att ha för B+, kommer i första skedet att låna nät och utgångstrafo från Marshall Class 5. Hittar dock inga spänningar i schemat för Class 5 och jag har inte mätt upp stärkaren heller.
Kommer nog att så småningom byta mot en utgångstrafo till en kraftigare som klarar 15 watt och nättrafo till en sån som sitter Vibro Champ, Princeton Reverb mm. Den trafon borde ge en B+ på runt 450-460V med diodlikriktare och glättning om jag räknat rätt, har för mig att den ca 320-330V.
I detta fall då jag inte riktigt vet vad jag kommer att hamna på för B+ vore väl justerbar bias en fördel? Marshall Class 5 har i alla fall 150R som motstånd på katoden den har ju dock på EL84 som slutrör.
18 Apr 2011, 22:37
Vibro Champs orginal nättrafo eller ett med motsvarande spec ger ca 700-720 Vac = någonstans runt 360 volt dc på anoden med ett 5Y3GT.
19 Apr 2011, 01:21
Det stämmer ju men samma trafo ger ju 420 V i en Princeton Reverb enligt schemat då med ett 5U4GB. Kollade på Tube town och den trafon dom har till Vibro Champ, Princeton Reverb mm (Hammond 290AEX) ger 650 VCT. Borde den inte då ge 325V multiplicerat med 1,41 efter glättning, vilket blir 458V. Jag kommer att köra med diodlikriktare så då blir det väl inget större spänningsfall som med likriktar rör.
Rätta mig nu om jag har fel.
19 Apr 2011, 06:17
Fenders gamla schemaangivelser stämmer inte alls med verkligheten ens för gamla förstärkare. 5Y3GT har liten strömkapacitet och hög inre resistans och tar en del effekt i Vibro Champ.
1,41 x anodspänningen funkar inte som generell beräkningsgrund. Exempelvis är både ett typiskt 50 watt Marshalltrafo och ett 5 watts Champtrafo på runt 700 volt obelastade. Med allt annat lika kommer de ändå att ge helt olika B+!
19 Apr 2011, 11:07
Nu är vi ju ganska långt ifrån ämnet, men skit samma.
På något vis borde man väl ungefärligt kunna räkna ut var man hamnar i spänning på en Vibro Champ med en Hammond 290AEX trafo om man har diodlikriktare? Eller är det en större matematisk operation?
19 Apr 2011, 16:11
Förutom att räkna på Vac till Vdc måste man kunna förutsäga hur trafot beter sig under just den belastningen, eller åtminstone det R x I ut ur trafot det handlar om.
19 Apr 2011, 21:03
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
