View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 00:05
Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Biaskrets från PT utan centertapp...?
Post Biaskrets från PT utan centertapp...?
Ska försöka få till en fixed bias-krets på min Ampmaker 2 x EL84 push-pull. Tanken var att bygga en biaskrets från en av PT:ns sekundärer med motstånd, diod etc. ungefär enligt standard.
Dock, min PT har ingen bias-tap, och har inte heller någon centertapp på sekundären (dock på på glöden), "bara" 0, 190 och 275V (se bild nedan)...
...och i en gammal bojentråd jag nyligen råkade på under googlande efter diverse framkom informationen att det inte funkar att ansluta en bias-krets från ena sekundären om PT:n saknar CT eftersom, tror jag, biaskretsen då inte får någon jordreferens. Tror det var Tubis som påpekade detta i tråden ifråga. Tyvärr ett faktum jag helt missat[:I].
Hur ligger det till? Är jag kokt med denna PT, d.v.s. är det omöjligt att få till en biaskrets? Eller finns det någon fiffig lösning? Eftersom jag kommit en bit på väg i planerande/byggande vore det tråkigt att lägga ner[V].
Jonas B
15 Apr 2011, 14:43
Likriktarbryggan blir jordreferens totalt sett, kondensatorn blir jordreferens för en halvvågslikriktare för bias som jag ser det?
16 Apr 2011, 00:43
Möjligt att jag missar något men jag ser ingen sluten krets i biaskopplingen pga av att bryggan blockerar.
Tror att det var lite felaktigt uttryckt att den inte får någon jordref...det får den ju men den får ingen kontakt med den andra tappen på trafon.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
16 Apr 2011, 07:19
Kolla in Vox AC50 m.fl som inte har någon CT ... men m.h.a. en eller två kondingar fixar man det...
(Men det borde även gå att utnyttja 190V tappen..????? Något osäker dock)
b
16 Apr 2011, 07:43
b
Den var jädrigt fiffig....fick rycka lite hår innan jag fattade den.[:I]
16 Apr 2011, 08:11
Det bör gå att göra så här med....
Två kondingar separerar de två olika bryggorna...annars blir det fail.
16 Apr 2011, 08:20
Bojenvänner, you've saved my day! Det går att lösa![:D][:D][:D]
Tur att jag inte hunnit borra hålen för turrets ännu, behöver planera om en smula från ursprungsskissen innan jag sätter borren i bordet.
Återigen, mange tack!! Vad skulle man göra om Bojen inte fanns? Om det finns fler synpunkter och funderingar kommer dessa att läsas och begrundas med glädje och stor nyfikenhet.
Jonas B
16 Apr 2011, 09:27
Har utifrån tipsen ovan skissat på en biaskrets ungefär ala AC50:
Ritat för individuell bias på 2 st EL84:or, de båda tåtarna som går åt höger är på väg till varsitt 220K gridläcksmotstånd (korrekt term?). Först och främst tacksam för koll om jag fått det principiellt korrekt så att det kommer att funka. I ett av de AC-50-scheman jag sett, men inte i det andra, fanns även en konding (0,05µF?, 1500V) mellan sekundärerna som jag inte lagt in i mitt schema. Har också mycket rudimentar koll på lämpliga komponentvärden för att hamna i rätt härad i regleringen av gridpotentialerna (någonstans kring -15V±10V borde väl bli rätt för en EL84; har c:a 325V på anoderna).
Var till en början lite lockad att göra en krets baserad på Tubis förlag ovan men fegade ur.[:I]
Jonas B
19 Apr 2011, 12:46
En ny och mer slimmad variant efter förslag (inkluderar även säkringarna på sekundärerna som jag planerat in). Blir det rätt så Owe?
Jonas B
20 Apr 2011, 11:40
heter inte Owe men TROR inte detta funkar. Jo om du har CT. Finessen med de andra kopplingarna (VOX AC50 tex) är just kondingen/arna som ligger i serie. Förmodligen får du ut någon sorts spänning- men som inte är "refererad" till jord.
b
20 Apr 2011, 12:43
Quote:
Posted - 20 April 2011 : 12:43:07 heter inte Owe men TROR inte detta funkar. Jo om du har CT. Finessen med de andra kopplingarna (VOX AC50 tex) är just kondingen/arna som ligger i serie. Förmodligen får du ut någon sorts spänning- men som inte är "refererad" till jord.
b
Owe Amphealers tips på krets, därav frågan till Owe. Sedan får alla väldigt gärna ha synpunkter[:)]. Måste erkänna att jag inte, åtminstone ännu, greppat vad kondingarna gör i sammanhanget. Är det frånvaron av seriekondingar i tåtarna från sekundärerna i min senaste skiss som ställer till det? Det är väl avsaknaden av dessa som är den viktiga skillnaden mellan min senaste skiss och det senaste av Tubis scheman ovan (förutom att han har en hel brygga)?
Jonas B
20 Apr 2011, 14:37
Som jag förstår det hela, måste man "avskilja" växelströmssidan från likriktarbryggan. Men jag menar fortfarande att du bör kunna använda dig av 190V tappen till bias.
b
20 Apr 2011, 15:22
Jonas B
Jonas du förstog vad jag berättade korekt (bortsett från att du ska ta ut spänningen innan säkringen).
Jag tog detta ut TUT3 och vill tro det stämmer bra .
Häls
http://www.amphealer.se
20 Apr 2011, 23:38
Det är inte utan att man som nybörjare i sammanhanget blir lite förvirrad när buden om vad som är en möjlig krets går isär en smula.[;)]
Dock, skam den som ger sig. Björn, det känns onekligen lockande att använda 190V-tappen i stället för 275V-tappen, om inte annat för att slippa få högre spänning än nödvändigt in i bias-kretsen. Frågan är om jag då utan problem kan använda Owes förslag på krets enligt nedan:
...eller om det fortfarande behövs seriekondingar för att det ska funka:
...eller om man då (använd 190V-tapp) inte ens behöver relatera till de andra tapparna i kretsen. Detta sista verkar spontant i mitt nybörjarhuvud inte rimligt men tar med funderingen i alla fall.
Glad Påsk!
Jonas B
21 Apr 2011, 11:31
Amp Healer wrote:
Jonas B
Häls
Owe! Jag har letat igenom Tutten 3 och kan inte hitta ditt förslag:
Efter kappitel 1-4, som jag verkligen rekomenderar för den som vill lära sig bygga, går Kevin igen ketslösningar på
1. Champ = katod biased
2: Bassman både katodbiased och fixed biased med CT
3: Plexi= fixed biased med CT
4: 800 samma nätdel som plexin
5: Bull dog separat (30V lindning) för bias + varaiation på nätdelen
6: AC30 katod biased
7: portaflex katod biased
8: SVT special med olika trafos -men biases från en CT alternativt separat lindning
9: Bassmaster (Traynor) : Här dyker även en intressant not upp från herr O Connors: Läs på sid 13-8 om
10: Custom special: dfixed biased CT
11: Guitar mate fixed bias CT
12: Herzhog katod bias
13: Chain katod bias
14: Laney fixed biased CT
ALLA fixed biased har CT (Center tap)
Jag ger mig gärna om du kan överbevisa mig... jag ha en några trafos utan CT som skulle kunna användas.....
GLAD PÅSK!!!
b
21 Apr 2011, 20:44
gammelnalle wrote:
Amp Healer wrote:
Jonas B
Häls
GLAD PÅSK!!!
b
Nä du har rätt Björn, det var jag som hade hjänsläpp när jag kollade schemat [:I]
Men ser egentligen inte varför det inte skulle funka, som Peter säger:"Likriktarbryggan blir jordreferens totalt sett",,,
Men detta är en sådan där dag man saknar Alex [:X]
Häls
22 Apr 2011, 11:54
Det blir inget flöde från tapp till tapp på trafon. Dioderna blir ju vända mot varandra.
22 Apr 2011, 12:23
http://www.drtube.com/schematics/ampeg/vt22-v4-74.gif
22 Apr 2011, 13:50
Ja just det nu är jag med [:)]
Så om Jonas tar bort motstånd o diode och ersätter 100K motståndet med en kondig typ som på Ampeg VT22 så borde det bli bra.
Häls
22 Apr 2011, 14:13
eller sätt dit en liten trafo 24-0-24 volt o bygg en egen bias krets med... kostar nog inte mer än nån hundring...
22 Apr 2011, 21:52
OK, nytt reviderat försök:
Kombination mellan tidigare krets och Ampeg-kretsen. Några frågor:
1. Den första är förstås, blir kretsen principiellt OK så här, kommer det att funka?
2. OK att använda 190V-tappen?
3. I Ampeg-schemat finns också två motstånd mot jord, ett innan dioden (56k) och ett efter dioden (75k). Vad gör dessa och bör jag inkludera något sådant?
4. Syftet med zenerdioden (alternativt zenerdioderna, t.ex. 2 x 25V i serie) är väl med för att få ner spänningen till rätt härad? Är placeringen i kretsen lämplig? Blir totalt -50V här rimligt för att hamna i rätt härad för 2 x EL84?
Jonas B
24 Apr 2011, 10:03
Ingen som vågar göra tummen upp för senaste kretsen ovan?
Om inte så är det väl bara att testa och se vad som händer![:D]
Jonas B
28 Apr 2011, 13:51
Jag har en liknande krets i mitt pågående bygge (för 2x6V6), men jag har inte hunnit testa den än, så jag kan inte uttala mig om hur (eller om) det fungerar.
Erik R
28 Apr 2011, 15:24
Sätt en liten säkring mellan o testa.
29 Apr 2011, 10:12
Quote:
Posted - 29 April 2011 : 10:12:50
OK, will do. Tar nog lite tid att få allt på plats men lovar återkomma med rapport.
Jonas B
29 Apr 2011, 12:33
jag TROR inte du behöver ha kondingen om du tar ut från tappen...
sätt en liiiiiiten säkring istället... och tomgångskör...
50mA max...
b
29 Apr 2011, 15:35
Jag tror dock fortfarande att det inte fungerar för jag ser inget flöde mellan tapparna på biaskretsen. Dioderna hamnar back to back och ger ju således ett avbrott. Och så visar även spicesimulatorn. Men bevisa mig gärna fel så jag får något att grubbla över.
29 Apr 2011, 16:41
Om du lägger till resistorn innan dioden som i schemat http://www.drtube.com/schematics/ampeg/vt22-v4-74.gif
Så fungerar det bättre. Fast jag tycker inte det ser så bra ut. Det verkar vara interaktivt med flödet mellan högspänningen och jord. Ju mindre flöde där ju lägre bias. Inte speciellt stabilt.
29 Apr 2011, 16:59
Quote:
Posted - 29 April 2011 : 16:41:18
Redan innan jag såg din kommentar ovan skissade jag på en layout som enkelt skulle möjliggöra att koppla in både 190V-tappen och 0V-tappen via kondingar in i en hel "bakvänd" diod-brygga, ungefär enligt din skiss på krets ett antal poster uppåt, så här:
Layouten jag skissat på skulle också enkelt medge att lägga motstånd mot jord mellan kondingarna och bryggan (jmf VT22), och mellan bryggan och första zenerdioden, om detta skulle var till nytta.
Detta borde väl funka???
En kort tilläggsfråga: Är det någon stor vits att göra det möjligt att reglera bias separat på de två EL84:orna som i kretsen ovan, eller är detta överkurs och det kommer i de allra flesta fall funka utmärkt med en gemensam biasinställning? Det går att klämma in separat biasinställning på boarden men det blir onekligen enklare att få dit en gemensam.
Tack Tubis för ditt tålamod!![:)][:)][:)]
Jonas B
29 Apr 2011, 17:56
De flesta stärkare har en biaspot till alla rör så visst funkar det med endast en. Det man vill ha är väl matchade rör då bara.
När det gäller din krets så när jag kollar på scheman som har dubbla bryggor så brukar det sitta en resistor från vardera fas efter kondingarna till jord. Tippar på att det är någon stabilitetssak eller någon urladdning för kondingarn,har ingen aning. Det funkar i simulatorn utan dessa resistorer dock.
Storlek på dessa är väl så små som möjligt utan att det drar för mycket ström.
29 Apr 2011, 19:30
Users browsing this forum: Google [Bot] and 21 guests
