[ 23 posts ] |
Comfortableman
 Jag vet inte ...
| 11 Apr 2011, 10:46 |
Lynxtrap
Ser ut som hemma, så det är inte lika porrigt[;)] Det är ju en silverface, och med tanke på storleken, två slutrör och likriktaren drar vi väl till med Super Reverb.
Edit: Asch, ser att den bara har en kanal, åtminstone bara ingång längst till vänster. Uteslutningsmetoden gör då att det kan vara en princeton reverb, fast jag tyckte att den såg stor ut. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 11 Apr 2011, 11:08 |
Comfortableman
Bra jobbat, Sherlock! Princeton reverb SF. Årtal då?[;)]
| 11 Apr 2011, 11:36 |
Hoffe
Joined: 18 Jul 2007, 19:45 Posts: 1929 Location: Karlstad
Tycker bestämt att det ser ut som en 69 men kanske kan vara en 70;) Har du kollat dödskondingen?
/Thomas
| 11 Apr 2011, 11:48 |
Lynxtrap
Comfortableman wrote: Bra jobbat, Sherlock! Princeton reverb SF. Årtal då?[;)]
Det var värre... Utan mer deckarjobb än att titta på kondingarna säger jag 69-75. Stämplar och tråddragning ger en magkänsla av att det är i början av spannet, typ 69-73, men jag har ingen vetenskaplig grund för det[:)] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 11 Apr 2011, 12:27 |
Amp Healer
Comfortableman wrote: ...hur porrigt detta är i jämförelse med närbilder gamla Marhalls, men å andra sidan kan man ju ha dragning åt olika håll. I väntan på nytt element skruvade jag isär min nya förstärkare och tog några bilder. En del saker måste nog bytas. Nå, smaklig spis och gissa gärna förstärkaren. Det torde väl gå snabbt...
Och jo, just det, vad är den rådande trenden vad gäller trafo för svenskt bruk? I nuläget är det 110 volts trafo i, och det går fint med extern omvandlare, men jag är inte främmande för att byta till 220 volt. Å andra sidan lider jag inte alls av att ha en extern att kånka på. Så vad är det som gäller nuförtiden? För- och nackdelar?
Personligen kan jag tycka att en gammal Fender kan vara mer porrigt än en gamal Marshall, då en Fender är en mer kompex stärkare [^] Angånde extern omvandlare, så ser jag ingen alls fördel med att andvända en såda, en klump att kånka på och ännu en större del som kan ge upphov till fel [V][xx(] För övrigt så är den nominella späningen numera 230V +/- 10% Sen hade din stärkar sett trevligare ut, utan moddsen som är gjort på den = alla dessa stora keramiska skivkondngar över anoderna är ej orginal. Förra ägan har nog satt di dom för att tämja diskanten, men personligen tycker jag det finns bättre lösningar som inte påverkar tonen/livet i stärkan. Grattis till en fin stärkare ! [^] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 11 Apr 2011, 14:23 |
Sustain
Hur du än gör med nättrafo, så se till att koppla bort Ground-Switch-eländet! Jag har nyligen varit med om att kondensatorn i en sådan krets kortslutits, vilket kan innebära att man får nätspänning i gitarrsträngarna! Nu blir det "bara" 110-120V i den här, men det killar nog tillräckligt. Förstärkaren är i nuvarande skick inte heller skyddsjordad, så jag rekommenderar att du byter nättrafo och samtidigt får den kopplad enligt nu gällande regler, med tvåpolig nätströmbrytare, säkringar o.s.v.
Jag vet inte vad som gäller egentligen, men det är tveksamt om en så'n här förstärkare alls får användas utan att först anpassas till våra elsäkerhetsregler. Någon som vet säkert vad som gäller?
Förresten! på vissa Princeton Reverb går nättrafon att koppla om mellan 117 och 234 V nätspänning, men det ser inte ut att var så i denna. Då ska det vara dubbla ledare för primären och modellnumret på trafon ska vara 010020 i stället för vanliga 022772.
/Sixten
| 11 Apr 2011, 14:57 |
Lynxtrap
En Hammond 290AEX borde funka i en PR. Musse Pigg-öronen kan du sälja på Ebay för 6-7 dollar/styck[;)]
| 11 Apr 2011, 15:07 |
Comfortableman
Sablar, här är man ute och leker några timmar i solen och återvänder till brottsplatsen bara för att få veta att jag inte får spela "Hold the line" förrän förstärkaren gjorts säker. Kulturdödare! Men jo, den ska få en översyn så fort som möjligt och av era analyser att döma så ska även trafo bytas!
Musse Pigg-öronen kom dock som en chock! Om jag förstår rätt (och jag vet inte alls vad anod är), så är alltså alla dessa bruna tefat, c:a 12 st, endast tillförda i efterhand för att "styra upp" diskanten?! Det verkar onekligen omständigt!
Förresten, ni hade rätt! Av trafo:n och chassistämpel att döma är förstärkaren från -70. Bra jobbat. Bortopererade Musse Pigg-öron kommer så småningom på posten. Hoffe diskvalificeras dock, eftersom han redan visste allt om förstärkaren, om han inte genast lägger in bilden där han och Steve Lukather snackar hårvård.
| 11 Apr 2011, 17:32 |
Conviction
Jag är beredd att hålla med Owe här, trots att det var jag som postade bilderna på JMP 50:n (ska föra tråden vidare endera timme... lite mod-reversering). Estetiken i de gamla Fenderstärkarna är det inte mycket som slår. Jag föredrar absolut min Bassman 65:a över JMP:n. Sen att den senare betingar mer än det dubbla är en annan femma... (nu blev jag osäker [;)]). Kul med fler bildtrådar - och förhoppningsvis blir ju det här en fixtråd också! --Olle
| 11 Apr 2011, 17:39 |
Lynxtrap
Comfortableman wrote: Musse Pigg-öronen kom dock som en chock! Om jag förstår rätt (och jag vet inte alls vad anod är), så är alltså alla dessa bruna tefat, c:a 12 st, endast tillförda i efterhand för att "styra upp" diskanten?! Det verkar onekligen omständigt!
Några stycken av dem hör hemma där och har säkert suttit där sen den byggdes, men du har ju halva Ankeborg därinne. Om du vill återskapa originalkretsen kan du be en tekniker göra det (baserat på att du inte vet vad en anod är[;)]) Tillägg: Det är inget omständigt arbete, utan raskt avklarat för nån som är van. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 11 Apr 2011, 20:50 |
Comfortableman
Nej, för bövelen! Jag ska inte röra den, utan har redan bett en bojare om hjälp och ska försöka komma till skott och skicka den till honom när tummen kommer ur. (Min tumme alltså!) Det kommer säkert att bli något i hästväg när allt är klart! Ankeborg ska uppenbarligen decimeras. E-lyter ska förmodligen bytas. Strömförsörjningsbiten och eventuella farligheter ska såklart ses över.
Mycket roligt att se hur mycket ni kan läsa ut av några bilder på ett trassligt innanmäte. Vi får väl se om det kommer en bild på slutresultatet framöver. Beställde en Weberhögtalare som dyker upp inom någon vecka eller så. Ska bli intressant. Valde dessutom i ett svagt ögonblick röd "korg" till den, men funderar nu på om det inte bara är barn och prostituerade som väljer röda högtalare. Jaja, det blir en färgklick i alla fall.[:D]
| 11 Apr 2011, 21:48 |
Amp Healer
Jag är beredd att hålla med Owe här, trots att det var jag som postade bilderna på JMP 50:n (ska föra tråden vidare endera timme... lite mod-reversering). Estetiken i de gamla Fenderstärkarna är det inte mycket som slår. Jag föredrar absolut min Bassman 65:a över JMP:n. Sen att den senare betingar mer än det dubbla är en annan femma... (nu blev jag osäker [;)]). Kul med fler bildtrådar - och förhoppningsvis blir ju det här en fixtråd också! --Olle Jo Olle, när det gäller gamla Marshalls så är nästan priserna hysteriskt höga förhållade till vad man egentligen får,,, Inget ont i att gilla gamla Marshalls, jag menar inte så( bäst att lägga till så hornen på Knut inte växer [;)] ), men från en kvalitets o konstruktion synpunkt så är faktiskt en Fender från samma tidsperiod bättre på bägge punkter,,,sen är ju hur en stärkare låter en annan femma. Så jag tycker egentligen att en BF/SF som kostar ca 10-25 tusen kr är ganska rimliga slantar. Ja bildtråder är jätte kul! Önskar man själv gick o skaffade sig en kamera och bidrog,,,men det är ju så många andra leksaker man vill ha,,,[:I][;)] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 11 Apr 2011, 23:28 |
Amp Healer
Mja,,,Nu är det väl "bara" 10 Musse Pigg-öronen om jag räknat rätt? Men vilket fall som helst det är minst 7 för många, vanligtvis sitter det två i tremolokretsen (som i sin tur brukar vara felkälla många gånger när tremolot inte funka alt tickar) och en på ingången till fasvändaren. Personligen brukar jag byta dessa till polyester. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 11 Apr 2011, 23:48 |
Lynxtrap
Amp Healer wrote: Quote: <i>Originally posted by Comfortableman"] Mja,,,Nu är det väl "bara" 10 Musse Pigg-öronen om jag räknat rätt? Men vilket fall som helst det är minst 7 för många, vanligtvis sitter det två i tremolokretsen (som i sin tur brukar vara felkälla många gånger när tremolot inte funka alt tickar) och en på ingången till fasvändaren. Personligen brukar jag byta dessa till polyester. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seDet finns ju några småttingar också kring försteg/tonstack.[:)] Lite lustigt annars med de dubbla skivorna här och var. Såvitt jag förstår har man alltså parallellkopplat kondingarna i stället för att byta till önskat värde. Man kunde tro att detta jobb har gjorts när förstärkaren var rätt ny, eller så har nån haft ett stort lager gamla musöron. Inga andra kondingar är bytta såvitt jag kan se. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 12 Apr 2011, 00:14 |
Ocku
Många av de där keramiska tallrikarna ser ut att vara parallelkopplade. Har ägaren bara råkat ha ett visst värde till handa och parallelkopplat för att få ett mera eftersträvansvärt värde, eller har man varit ute efter nån annan fördel?
------ Dom låter alla lika
| 12 Apr 2011, 06:27 |
Lynxtrap
Ocku wrote: Många av de där keramiska tallrikarna ser ut att vara parallelkopplade. Har ägaren bara råkat ha ett visst värde till handa och parallelkopplat för att få ett mera eftersträvansvärt värde, eller har man varit ute efter nån annan fördel? ----- Dom låter alla lika
Jo, som sagt så...[;)][:)] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 12 Apr 2011, 09:47 |
Ocku
Lynxtrap wrote: Ocku wrote: Många av de där keramiska tallrikarna ser ut att vara parallelkopplade. Har ägaren bara råkat ha ett visst värde till handa och parallelkopplat för att få ett mera eftersträvansvärt värde, eller har man varit ute efter nån annan fördel? ----- Dom låter alla lika
Jo, som sagt så...[;)][:)] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos*** Sorry, så går det när man skriver innan man läser. ------ Dom låter alla lika
| 12 Apr 2011, 10:16 |
Izzy
Men Musse Pigg verkar inte grensla <u>över</u> anodmotstånden, eller? Det ser snarare ut som det är vissa av signalkondingarna som möjligen är utbytta. Här gäller det i så fall hitta schyssta röda om du vill behålla stilen. I vilket fall någon typ av polyester. Fin stärkare annars, men en del jobb som andra sagt. /Gunnar
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 12 Apr 2011, 12:12 |
Lynxtrap
Det var en riktigt kul tråd det här.[:p] Om man ser på schemat (som dock gäller andra och sista kretsen SFPR - den tidigare går inte att öppna på ampwares) så ska det troligen sitta just såna här kondingar på en del ställen. http://www.ampwares.com/schematics/princeton_reverb_aa1164.pdfT.ex några .02 mellan gainstegen från anoderna, som sagt också till fasvändaren. Men varför det är så många kan man väl bara gissa. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 12 Apr 2011, 13:02 |
Amp Healer
Ja, det har du fan rätt i Gunnar. Det ger ju lite ljus över varför jag hela tiden tyckt att dom ser orginalmonterade ut. Troligt senario är att man hade slut på 22n och tog två 10n istället. I detta fall skulle jag nog gå mer efter hur stärkan låter, innan jag gick på o bytte ut dessa keramiska kondingar. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 12 Apr 2011, 13:30 |
Lynxtrap
Amp Healer wrote: Ja, det har du fan rätt i Gunnar. Det ger ju lite ljus över varför jag hela tiden tyckt att dom ser orginalmonterade ut. Troligt senario är att man hade slut på 22n och tog två 10n istället. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seDet skulle förklara mycket, och inte alls vara förvånande i Fenderstärkare från den här tiden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 12 Apr 2011, 15:49 |
woodstock
Som ni redan konstaterat; de keramiska skivkondensatorerna fyndigt namngivna parvis som "Musse Pigg" är ingen modifiering. De stora runda Sprague 0,01 skivkondensatorerna är typiska för Fender 60-70-tal; 2 stycken paralellt ger 0,02 mikrofarad helt enligt schemat. Antagligen bara ett tekniskt sätt att lösa behovet av 0,02, kanske vägt mot en kostnad två keramiska skivkondensatorer/en polyester, kanske ett överantal 0,01 på hyllan, kanske den som monterade komponenterna på fiberbordet gillade Disney?
Paralellakopplade keramiska kondensatorer lär gå att hitta i orginal Trainwreckförstärkare. Om det var Ken Fishers slöhet att inte skaffa <i>en"] kondensator med rätt värde, finjustering av kretsen efteråt eller något Ken ansåg sig ha upptäckt ge ett bättre ljud är möjligt att diskutera.
| 12 Apr 2011, 19:43 |
[ 23 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests |
