busse
 Högeffekts Vibro Champ
Håller på med planeringen för ombyggnad av en Marshall Class 5 till en Vibro Champ, väntar bara på ett nytt chassi så kan jag dra igång.
I första läget kommer jag nog att låna trafos från C5:an men tanken har slagit mig att också köpa nya trafos och då kommer nästa fundering. Om man byter trafos kunde man ju passa på att "trimma" för att få lite mer att köra med, hur skulle det vara att använda sig av ett 6L6GC, KT66 eller KT88 istället för 6V6? Jag antar att spänningar och sånt måste anpassas för andra rör men det blir ju inget problem om man köper en ny trafo. Om det skulle funka vilken effekt kan man ungefär räkna med att få ut av ett 6L6GC, KT66 och KT88?
Orginal stärkaren har jag tänkt att bygga en ny låda till och ha som topp, är ganska less på vibrationerna från det veka chassit.
| 05 Apr 2011, 06:15 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Förutom ny nättrafo kommer du också att behöva en ny utgåntstrafo. Jag kan tänka mig att du kan komma upp till kanske 10W med ett lite större rör och högre spänningar. Ska du få ett ordentligt snäpp högre volym bör du nog i så fall ha två slutstegsrör (fast då kanske det är lika bra att bygga en helt ny stärkare...). AX84 har ett projekt för en enpetare med lite större slutstegsrör. Kanske kan vara nåt att inspireras av: http://ax84.com/p1x.htmlErik R
| 05 Apr 2011, 08:07 |
Marko
Joined: 13 Jan 2008, 13:12 Posts: 1687 Location: Degerfors
busse wrote: Håller på med planeringen för ombyggnad av en Marshall Class 5 till en Vibro Champ, väntar bara på ett nytt chassi så kan jag dra igång.
Orginal stärkaren har jag tänkt att bygga en ny låda till och ha som topp,<font color="red"> är ganska less på vibrationerna från det veka chassit.</font id="red">
Och du ska ha in en ännu effektstarkare i det chassit...[?]
| 05 Apr 2011, 09:27 |
busse
Quote: Förutom ny nättrafo kommer du också att behöva en ny utgåntstrafo. Jag kan tänka mig att du kan komma upp till kanske 10W med ett lite större rör och högre spänningar. Ska du få ett ordentligt snäpp högre volym bör du nog i så fall ha två slutstegsrör (fast då kanske det är lika bra att bygga en helt ny stärkare...). AX84 har ett projekt för en enpetare med lite större slutstegsrör. Kanske kan vara nåt att inspireras av: http://ax84.com/p1x.htmlErik R Får kolla igenom AX84 sidorna lite bättre och se vad jag kan hitta där. Det var just det att om jag ändå skall köpa ny nät och utgångstrafo så skulle jag kunna gå upp ett snäpp för att förhoppningsvis vinna lite headroom. 10 watt låter ju ut perfekt för mig i denna stärk. Quote: Och du ska ha in en ännu effektstarkare i det chassit... Både jag och nej, kabinettet kommer att behållas ev kommer jag att montera lister på baffelns baksida för att få den styvare. Men det blir ett helt nytt chassi i lite tjockare plåt med gavlar och dessutom kommer det att "falsas spår" på baksidan för att uppnå ytterligare styvhet. Sen fundera jag på att även dämpa chassit med nåt lämpligt material för att få bort resonans i chassit. Har tejpat silvertape på baksidan av orginalchassit just för att få bort metallisk klang, dock så ser ju silvertape ut lite amatörmässigt men det funkar ju.
| 05 Apr 2011, 11:06 |
Racing
vet vad du menar med det med vibrationer. Tex Laney LC serien lider extremt av samma sak. Där sitter ju en skruvad frontplåt som e förnicklad mot själva chassiet,å HELVETE vad det kan vibrera!! Jag löste den biten med att släppa på skruven å lägga dit lite butylmassa i form av vulktejp ung. Fungera som en smäck. jesper@gofastparts.se
| 05 Apr 2011, 11:16 |
Marko
Ja, du mena plåtchassit trodde det var lådan, men nu inser jag att jag läste tokigt...Sorry[:I]
| 05 Apr 2011, 12:47 |
d95err
Weber har några enpetare med lite större rör. Kanske kan vara nåt för inspirationen det också: https://taweber.powweb.com/store/kits_weber.htm#Maggiehttps://taweber.powweb.com/store/kits_weber.htm#LaurenAnnars, om du nu ska ha nya trafos, nytt chassi och bygga en ny krets så är det väl i princip samma sak som att bygga en helt ny stärkare? Finns det nånting du kan återanvända från Class-5, förutom låda och högtalare? Erik R
| 05 Apr 2011, 13:02 |
busse
Quote: vet vad du menar med det med vibrationer. Tex Laney LC serien lider extremt av samma sak. Där sitter ju en skruvad frontplåt som e förnicklad mot själva chassiet,å HELVETE vad det kan vibrera!! Jag löste den biten med att släppa på skruven å lägga dit lite butylmassa i form av vulktejp ung. Fungera som en smäck.
Smart, att använda vulktejp. På detta bygge kommer jag inte att ha nån separat frontpanel utan jag kommer att sätta en "dekal" tryckt på guldfolie direkt på chassit, en sak mindre som kan vibrera. Tackar för tipsen från Weber, får koll in dom. Japp, det är ju som att bygga en ny stärkare för på andra frågan är väl svaret helt enkelt nej. Det är bara att inse att det bara är lådan och högtalaren som kommer till användning. Dock så kommer jag ju att få en Marshall Class 5 topp i princip gratis, eller för kostnaden av att snickra en låda. Tror att Class 5:ans orginal chassi trivs bättre som topp, ingen högtalare i närheten som sätter chassit i vibration.
| 05 Apr 2011, 14:18 |
busse
Nu har jag börjat fundera mer och mer på detta med att testa bygga en Vibro Champ men med 6L6GC som slutrör och har börjat fundera på trafos. Hur mycket måste nättrafon klara i ett sånt bygge med två 12AX7 i försteget och ett 6L6GC som slutrör. Glöden för två 12AX7 och ett 6L6GC bode ju bli 1500mA, så en 2A bör räcka där. Men hur blir det med högspänningen, hur många mA behövs där? Hur skulle det funkar med trafon från en Princeton reverb http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 22772.html. Den ger 650V 81mA på högspänningen räcker det till? Spänningen borde väl bli ganska bra om den levererar 325V och sen med glättningen borde man ju hamna runt 455-460V vilket väl borde vara ganska lämpligt för 6L6GC eller är det rekomenderbart med ännu högre spänningar för 6L6? En Princeton Reverb hu ju fyra förstegsrör tre 12AX7, ett 12AT7 och två 6V6GT slutrör. Kan man från det räkna ut om högspänningens lindning räcker till för att driva två 12AX7 och ett 6L6GC om man hamnar på en spänning runt 450-460V.
| 07 Apr 2011, 06:13 |
