View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 14:24
Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page 1, 2  Next
RC-filterfråga
Post RC-filterfråga
Är det så att "B" är ett högpassfilter som börjar skära bas vid ca 159hz och skär sedan med 6db per oktav?
Har "A" samma brytpunkt som "B" men planar ut och fortsätter inte att skära med 6db per oktav utan skär några db vid ca 159hz och planar sedan ut och skär inte mer under det? Hur många db skär filtret?
Och C och D fungerar lika fast de är lågpassfilter?
http://www.myspace.com/benessermusic
02 Apr 2011, 00:38
VacuumVoodoo wrote:
B & D är 6db/oktav högpass respektive lågpassfilter
A & C är saknar ytterligare komponenter för att fungera som filter.
Koppla C till A på dess höger sida så kan det bli ett shelving eller bandpass filter.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
Tack för svar!
Vad blir detta för filter?
02 Apr 2011, 01:23
Första filtret gör ingenting för 1n tar ut 1n. Det blir bara en spänningsdelare.
Andra filtret blir ett shelvfilter eller försvenskat, hyllfilter.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
02 Apr 2011, 08:12
Jag brukar förklara kondingar med att de är ac-resistorer, fast frekvensberoende. Då förstår många filter bättre. B är mao en spänningsdelare upp till en viss frekvens, som går att räkna ut. Uträkningen går väl till så: vid vilken frekvens är impedansen i kondingen samma som i resistorn? Då får man -3dB-punkten, för -3dB betyder ju att signalen halverats vid den frekvensen. Eller?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
02 Apr 2011, 09:37
Jag skulle vilka ha en midknöl på metalkanale i min Laney. Tex vid gainpoten som är på 500k, vill att den ska börja vid ca 300hz och går ner vid ca 2500hz. Allstå ett shelvingfilter som bara skär ca 6db under 300hz och över 2500hz.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig med det?
02 Apr 2011, 18:29
kan du inte rita upp hela schemat så man förstår lite bättre hur allt hänger ihop?
02 Apr 2011, 18:44
<s>SCHEMA</s>
Lägger upp det ett tag, men är fjantig och tar bort det om en stund.
B+ ligger på lite drygt 370volt men är nedtaget drygt 100v på sista steget.
Det ligger en feedbackkrets på sista steget som herr F har konstruerat som jag inte ritat med.
02 Apr 2011, 19:29
Du har ju redan en redig midpuckel iom första och andra katodavkopplingarna plus 470k gridstoppern....du vill alltså ha ännu mer eller vad?
02 Apr 2011, 19:34
Tyckte det blev riktigt bra med den variabla basskärningen!
Mid kan väl inte få för mycket av i en metalkrets? [:D]
Vill inte ha ett filter som skär bas och diskant med 6db per oktav utan bara en puckel med start vid 300hz och sen ner igen vid ca 2500hz. Har du några förslag?
Ser du några "fel" i kretsen som borde rättas till? Har Cameron CCV som idealljud.
02 Apr 2011, 19:59
Kopplingskondingarna på 1n tar ju bort effekten av enbart en midpuckel som katodavkopplingskondingarna genererar. Jo, har man FÖR mycket mid så blir det inte någon bas o diskant.
Kollar du på ett SLO schema så har du enbart midpuckel och ingen basavrullning. Men det blir inte lika tight.......
02 Apr 2011, 20:09
Okej. Ja det kanske räcker som det är nu. Har inte testat på riktigt ännu utan bara på lägenhetsvolym.
Jag har ju ingenting som skär någon diskant nu direkt. Har du något förslag på vart i kretsen och hur?
02 Apr 2011, 20:19
Gridstopparna skär diskant. Annars är jag inte så familjär med denna topologin så bare till o testa.....
02 Apr 2011, 20:23
Vill få detta klart för mig nu...
Går det att använda denna kalkylator för att bestämma brytfrekvensen på ett sånt här filter?
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
Hur ser kurvan ut?
Är det ett hyllfilter med X dbs sänkning?
Vart ligger brytfrekvenden för A och B? 720Hz och 1540Hz?
Vad påverkar brytfrekvensen? Kan man ändra hur många db filtret ska skära innan det planar ut?
28 Apr 2011, 20:20
Blir lite mer avancerad formel för det där. Man får ju två brytfrekvenser och en centerfrekvens plus en lägsta och högsta nivå.
Sen får man rita kurvan mellan dessa.
Har hittat formel för det förr och lagt upp på bojen men sökfunktionen fungerar ju inte längre här....
R2 bestämmer ju hyllans höjd. R1 och R1 sätts ju efter hur bra drivbarhet steget innan har varav man ser värden runt 470k. R1 skulle tex kunna vara på 47k om drivbarheten var bättre med lika stor sänkning av R2 då för att erhålla samma hylla. Sen sätter man C för att bestämma frekvenserna. Ju högre R1 ju lägre C kan jag ju säga på rak arm.
29 Apr 2011, 10:03
Tack så mycket för hjälpen!
Det går att söka på bojen via google, skriv: site:ljudbojen.com innan ordet/orden du vill söka på. T ex: site:ljudbojen.com filter
29 Apr 2011, 10:16
Det kan knappas fungera optimalt att söka där...det blir inte många träffar direkt....
29 Apr 2011, 10:53
Det funkar för mig. Jag får 4580 träffar på "site:ljudbojen.com filter". Optimalt är det kanske inte. Man kan t.ex inte söka på enbart Rörsnack, utan får med alla forum på ljudbojen, men visst funkar det.
Erik R
29 Apr 2011, 10:59
Letade i mina gömmor och hittade formeln för centerfrekvens...men inte brytfrekvenser.
Den är: [rotenur(1+R/RL)]/(2piCR) vilket i fall A blir
[rotenur(1+470k/470k)]/2pi470p470k)
vilket jag får till 1018.9Hz...vilket även stämmer i spicen.
Jag har säkert inte skrivit formeln korrekt med paranteser och sånt med jag är ingen matematiker....
Den vanliga lågpass/högpassformeln fungerar "inte" för att beräkna brytfrekvenserna.
29 Apr 2011, 14:20
Det går att manipulera Duncans Tone Stack Calculator http://www.duncanamps.com/tsc/
så att du kan se vad filtren gör.
T.ex. två sätt jag provat, båda använder "Marshall":
1. Sätt R1 till 470k, C2 100u, C3 1p, R5 100M, R2 och R4 1 (Ohm). Sätt R3 till linjär. Nu kan du med R3 "Bass" reglera motståndet till jord. Prova med andra värden på C1 R1 och R3.
2. Sätt R1 och R2 till 1 (Ohm), C2 1p, C3 100u, R4 100M och maxa, R5 470k. Sätt R3 till linjär. Nu kan du med R3 "Bass" reglera parallellresistorn.
Prova med andra värden på C1 R3 och R5.
/Mats
"Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
29 Apr 2011, 15:02
/Mats
Tack för tipset! Det ser ut att fungera! [:)]
29 Apr 2011, 15:56
/Mats
Visst! Vad du dock inte ser, är hur filtrens olika belastning
påverkar steget FÖRE filtret.
T.ex. om du i stället för "vanliga" 470p // 470k serie 470k
använder "ekvivalenten" 1nF // 220k serie 220k.
Den senare varianten lastar steget innan mer
och ger ett annat ljud. Bättre eller sämre, det avgör ju dina öron.
Själv så har jag bestämt mig för att kunna koppla om mellan
de båda varianterna i min mod på Rivera K55.
Ett "blötare" ljud med 1nF // 220k serie 220k, i alla fall i den stärkaren.
EDIT: Påminner om ljudet Black Crowes har här http://www.youtube.com/watch?v=AqwW9spASrg (mest som vänstra gitarren).
/Mats
29 Apr 2011, 20:21
Det blir även en större interaktion med utgångsresistansen och filtret om man har lägre resistorvärden. Utresistansen är ju typ runt 38k från ett 100ksanodsteg fullt avkopplad katod...
Denna resistans ska ju läggas med i uträkningen på filtret om det ska vara helt komplett.
29 Apr 2011, 20:34
Tubis wrote:
Det blir �ven en st�rre interaktion med utg�ngsresistansen och filtret om man har l�gre resistorv�rden. Utresistansen �r ju typ runt 38k fr�n ett 100ksanodsteg fullt avkopplad katod...
Denna resistans ska ju l�ggas med i utr�kningen p� filtret om det ska vara helt komplett.
Tack Tubis. Jag glömde sätta in det i beskrivningen.
/Mats
29 Apr 2011, 21:32
Kolla även dessa "calculators" http://ampbooks.com/home/amplifier-calc ... capacitor/
/Mats
30 Apr 2011, 09:40
Fixa multisim istället så kan ni köra hela jädra preampen och se hur "hela" frekvensgången blir. Man sparar enormt med in och utlödningar.....
01 May 2011, 08:37
I programmet du länkade till i en annan tråd för länge sedan?
/Mats
01 May 2011, 17:13
Har fått hem nån studentvariant på programmet som man får testa under en tidsperiod eller hur det var...
Har ritat upp ett schema på en preamp, vad ska använda för att simulera en gitarr?
01 May 2011, 17:59
Har precis fått igång det också. Jeezus vad grejor jag måste trycka in
i min lilla, lilla nalle-hjärna[:D]
/Mats
01 May 2011, 20:31
Hmm, vete fan om jag har tålamod nog att lära mig programmet[}:)]
Fick en del utbrott igår när det bara blev tok efter ett tag[:I]
OK, ska prova mer ikväll, lugn och fin...
/Mats
02 May 2011, 17:14
Ska du simulera en gitarr får du ju ha fram data för en gitarrmick och koppla induktans resistans och kapacitans. För att köra preampen så behöver du dock bara sätta tongeneratorn framför och bodeplotter efter eller mitt i eller var du vill mäta. Är dock skeptisk att student version fungerar så bra.....
04 May 2011, 10:10
Users browsing this forum: Obi and 14 guests
