David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
 Skärmad kabel eller inte?
Kort fråga (längre svar??).
När och hur vet man att man behöver använda sig av skärmad kabel inuti en förstärkare? De flesta använder t.ex. sådan från inputjacket, men på min Marshall 1974X t.ex. så har de inte använt skärmad kabel här. Däremot är det skärmad kabel till footswitchjacket till tremolot. Lika här, så har jag aldrig sett skärm till footswitch jack förut.
Vad gäller?
David
| 29 Mar 2011, 22:18 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
David Wikström wrote: Kort fråga (längre svar??).
Vad gäller?
David
En tum regel skärmad kabel använder man i signal väg. Ju lägre signalnivå det är dessto känsligare är signalen för störningngar <i><font color="blue"> - vem vet, inte du - vem vet. inte jag "]</font id="blue">
| 30 Mar 2011, 09:49 |
David Wikström
Men varför har då Marshall valt att använda skärmad kabel till footswitchjacket? Där går ju ingen signal. Men struntat i det från inputen till V1?
Dessutom utgör väl chassit i sig en skärm från yttre störningar? Jag är mer inne på teorin om att skärmad kabel används för att skärma bort störningar som uppstår inuti chassit. Frågan är bara i så fall, vad skapar störningar och vilka komponenter och ledare är känsliga?
David
| 30 Mar 2011, 10:19 |
Amp Healer
David Wikström wrote: Men varför har då Marshall valt att använda skärmad kabel till footswitchjacket? Där går ju ingen signal. Men struntat i det från inputen till V1?
David
Jo David, det är vanligt att se skärmad kabel både till tremolot och reverb typ alla BF o SF Fendrar använder det. Man gör så för att minska brum, då man använder ett simpelt sätt för av o på = man lyfter jorden. Att man sen inte använder skärmade kablar från input och från volymen, ja det handlar nog mest om att spara pengar i produktionen. Skärmad kabel kostat mer och tar längre tid att instalera. En bra uppdatering i flesta äldre marshals är just att instalera skärmad kabel från input och från volymen om man vill ha en tystare stärkare,,,och JA det är en märkbar skillnad till det bättre. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 30 Mar 2011, 10:51 |
David Wikström
Tack för svaret. Men betyder det att optimalt hade varit att använda skärmad kabel i hela stärkaren då?
Följdfråga, har du koll på var jag kan beställa skärmad kabel? (Utan att köpa en rulle på 100m som jag såg någonstans) Vill ju inte direkt änvända en tjock gitarrsladd liksom.. [:p]
David
| 30 Mar 2011, 20:01 |
Ballz
Köp tunn koaxkabel på metervara på t ex Bejoken eller Elfa eller nån som dealar med antennkabel för radioamatörer. Typen jag brukar använda heter RG-174 och är 3mm i diameter. Lättjobbad, flexibel, tät och hyfsat bra skärmning. Och nej, inte i hela stärkaren, bara där signalerna är som svagast/mest känsliga för störningar, dvs från ingångsjack till ingång på respektive förstegsrör. /R
| 30 Mar 2011, 23:51 |
emaushenric
Joined: 11 Nov 2009, 00:33 Posts: 1034 Location: Falun
David Wikström wrote: Tack för svaret. Men betyder det att optimalt hade varit att använda skärmad kabel i hela stärkaren då?
David
Denna fungerar finfint: http://www.musikding.de/product_info.ph ... eened.htmlhttp://www.myspace.com/benessermusic
| 31 Mar 2011, 00:42 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7536 Location: Uddevalla
Man kan ju tänka sig att där signalen är stark så utsöndrar en oskärmad kabel med......vilket kan leda till både negativ och positiv feedback. Negativ uppfattar man ju inte direkt som ett problem men hur hade det låtit om den inte var där.....
<i>"If you build it...he will come.""] <i>"I love the smell of new components in the morning""]
| 31 Mar 2011, 05:39 |
Ballz
Det är ett måste med ett bra signal/brusförhållande resp bra störnings-okänslighet i de känsligaste delarna av kretsen.
/R
| 31 Mar 2011, 07:35 |
Izzy
Även ingångarna till senare steg i försteget är ofta känsliga för att fånga surr och brum. Jag kör nästan alltid skärmad kabel från gain-pot till steg 2, från ev spänningsdelare till steg 3 och 4 osv, ofta med en gridresistor på röret. Även om det är mkt korta avstånd.
Ofta skärmat till signalbärande tåt som dras över kort eller nära rör osv.
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 31 Mar 2011, 07:47 |
David Wikström
Tack för era svar!
David
| 31 Mar 2011, 10:50 |
