View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 15:39
Reply to topic  [ 19 posts ]
tremolo på moddad Super Reverb(inkluderar bilder)
Post tremolo på moddad Super Reverb(inkluderar bilder)
Jag har en super reverb jag försöker få ordning på ordentligt.
den är moddad från någon i USA, den låter skitbra, men man vill gärna veta lite vad dom gjort med den. för det går inte att gå efter nåt schema direkt.
men skitsamma, tremolot fungerar inte, jag tycker den gula tråden med svart tusch sitter fel, men det ska ju komma fler tåtar som ska ner på samma ställe enligt AB763 och 568 kretsen så jag vet inte riktigt
ja ni som är kunniga kanske kan hjälpa till
och om ni förstår er på vad som är moddat säg gärna till
30 Mar 2011, 11:59
Jag ser två modds som är gjorda.
1. Man har bytt pot till en med av o på funktion och denna modd gör att du får mer gain o headrum i stärkan pga orginal tremolo suger bra med signal. Så dina tåtar är egentligen inte flyttade utan du har bara en av o på swith mellan.
2.Det sitter en extra konding över potocellen, detta är ett mod från Fender för att hjälpa stärkare som "tickar" när tremolot är på.
Så om tremolot inte funka så har det inte med modden som är gjorda, utan något annat som inte funkar som det ska.
Häls
http://www.amphealer.se
30 Mar 2011, 12:21
Häls
ja potten är ditsatt av en polare, jag ville ha en potswitch så jag kan få mer fräs i stärken med den urkopplad. men den gula tråden med tusch tror jag ska sitta där det är ritar med tusch (den röda kabeln till höger som har svart tusch) där satt den innan, men om ni inte tror det är det så säg till.
Om det inte skulle vara detta, vad finns det då för problemområden att titta närmare på? för vi hittar inget som ser konstigt ut förutom den gula tåten
när man vrider på potswitchen så händer ingenting med ljudet, så något är ju inte som det skall
30 Mar 2011, 12:37
Häls
Jo den gula tåten sitter fel, den ska sitta tillsammans med den röda,,,så någon fick nog lite hjärnsläpp när dom var inne o lödde [;)]
Byt plats på den gula så funkar nog tremolot.
Du har för övrigt en 68:a Välommen i klubben, jag har åxså [:)]
http://ampwares.com/schematics/super_reverb_ab568.pdf
Häls
30 Mar 2011, 13:22
Häls
Häls
tack, ja det är en 68' och tyvärr ingen AB763 original som säljaren sa att det var, men det skiter jag i för denna låter fanimej sjukt bra, men jag blev faktiskt förbannad när man säljer en produkt som inte är vad det är.
Då ska jag framföra att den gula tråden ska flyttas, tack Ove
30 Mar 2011, 15:57
förresten du råkar inte se någon blackface modd på denna? eller ser det ut o vara original?
och den där kondingen vid fotocellen, är det den konding som sitter från vibratopedalens ingång? för den ska ju inte finnas med enligt schemana på både AB763 och AB568
30 Mar 2011, 16:11
KingsHighway wrote:
Amp Healer wrote:
KingsHighway wrote:
[quote="Amp Healer"]
Häls
Häls
[/quote]
Well, jag är inte säker på att killen medvetet lurade dig, många tror det är en AB763 pga att det står så på rörplaseringslappen, så det kan vara ett "ärligt" misstag.
Häls
30 Mar 2011, 17:26
1. Nej den är orginal, och vill du blackfacea den så är mitt råd att bara byta anodemotstånden och låt resten vara.
Gör sen inte misstaget (enligt mig) att bygga bort bias-balanspoten, utan löd loss 15K motståndet som sitter däe nu och ersätt det med 10K i serie med en liten trimpot på 22-25K, på så vis kan du både ställa mängd o balans.
2.Läs mitt första svar punkt 2. Det är inte orginal, men modden kommer från Fender.
Häls
30 Mar 2011, 17:36
Häls
jag tyckte det var väldigt smidigt o ställa biasen på min för dom hade i princip samma värde, följsamt och bra.
Jag ska inte blackfejsa den, för den låter i mina öron som en riktigt bra Super Reverb, inte renare än en blackface snarare tvärtom. Vi börjar tro att det har med andtingen trafot eller Högtalarna. Låter skitbra, jag är väldigt nöjd. Önskar jag tordes ge mig in o löda i chassiet för det skulle underlätta underhåll och kostnad.
Vilka säkerhetsåtgärder kan man göra innan man ger sig på det själv? visst borde det gå att jorda den till något element eller nåt?
30 Mar 2011, 18:47
Den svarttuschade orange kabeln som möter ett motstånd....lödningen ser väldigt ful ut, lödpasta som runnit ut eller. Kanske en del lödningar bör "fixas ?
30 Mar 2011, 19:54
Humm, hur tänker du nu?
Jag menar,att i nuläge så kan du bara ställa balansen på biasen, du kan inte ställa hur varmt/kallt dina rör ska gå.
Roligt att du gillar den så mycket, speciellt då det är en 68:a som i sin tur innebär att den har blanding av fast bias o katode bias.
Nej du ska inte jorda i nått element, varför skulle du föresten göra det, har du ingen vanlig jord i huset ?
Det man gör innan man börjar pilla i en stärkare är att försäkra sig att det inte finns någon ström kvar i stärkan (E-kondingar är lite som batteri och håller kvar ström), Om du du inte har ett störrre motstånd att dränera stärkan på spänning så kan du dra ut sladden när du spelar och fotsätt spela tills det blir helt tyst.
Nu är detta inte någon 100%:ig säkerhet att man inte har någon späning kvar, utan man ska alltid mäta med multimeter så man är helt säker.
Häls
30 Mar 2011, 21:08
Häls
som jag fick se igår så satte vi i nya rör sen ställde vi biasen, dvs om vi skruvade upp på balanspotten så gick båda slutrören upp i milliampere. Det går alltså inte ställa var för sig. men vi kan ställa vilken milliampere dom ska jobba på. båda 2 låg på nästan exakt samma värden. så uppfattade jag det hela. Plate voltage var ganska låg typ 422v och sen tog vi webers sida för hans rekommendatiooner och då hamnade vi på 49.7 typ delat på 2 så båda fick ungefär 24.7 typ..
30 Mar 2011, 21:21
Baserat på 3:e bilden uppifrån skulle jag nog säga att man moddat biaskretsen från balans till ställbar - det borde väl vara ett motstånd på vardera benet på poten annars?
[url="http://roaddust.zoka.cc/index.html"]<font color="red">High Octane Rock´n´roll</font id="red">[/url]
You shouldn´t call the doctor if you can´t afford the bills!" - Wilko Johnson
31 Mar 2011, 10:37
Well, det är ju lite svårt att se på bilden, jag tyckte det såg ut som röd tåt går till ena motståndet och en vit tåt går till den andra, det var därför jag i hastiheten tycket det såg ut som en balanspot.
Men som ställbar tycker jag (utifrån bilden) kopplingen ser lite skum ut.
Det ser ju ut som den vita tåten går på "rå" bias medan den andra (röd) är ställbar,,,men antar detta är en synvilla ?
Häls
31 Mar 2011, 11:04
Håller med dig Owe - det ser lite skumt ut oavsett krets, man ser nog bättre i verkligheten än på bild.
Pierre bör kunna avgöra genom att jämföra med layouten i pdf-länken du tipsade om tidigare.
31 Mar 2011, 11:56
Eller så är det kopplat som jag tycker mig se det och ena rören går på mycket högre bias än det andra och kanske därför Pierre tycker den låter så bra [:p]
Med tanke på att det även sitter katodemotstånd i stärkan, så kan det ju vara fullt möjligt att köra det ena röret mycket varmare utan röret lämnar in.
Fast tycker det borde brumma lite mer än vanligt dock.
Häls
31 Mar 2011, 12:30
Häls
jag tycker ingenting stämmer övverrens med schemat.. sen ska ju vissa dragningar gå under kretskortet, men det gör dom inte.
När vi kollade rörens milliampere så skiljde det på väldigt lite. nästan exakt samma värde.
31 Mar 2011, 17:10
Häls
Hur mätte ni detta ?
Frågar eftersom det finns lite olika sätt att mäta.
Häls
01 Apr 2011, 14:30
Häls
Häls
jag ska kolla med polarn hur han gjorde, jag kommer inte ihåg vilka pins som han satte mätarna på. jag får be att återkomma till den frågan :)
01 Apr 2011, 14:54
Users browsing this forum: Lynxtrap, Majestic-12 [Bot] and 24 guests
