View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:34
Reply to topic  [ 21 posts ]
Pruttig Super Reverb efter en stunds spelande
Post Pruttig Super Reverb efter en stunds spelande
Stärken låter skitbra första halvtimmen, men sen så avtar svarandet och den blir mer överstyrd i soundet, ja lite pruttig.
är det förstegsrören eller likriktarröret som orsakar detta ? eller är det en kombination?
Slutrören är TAD 6L6GC och dom är sprojlans nya
Vilka nya förstegsrör låter bra? eller är det bara NOS som gäller
28 Mar 2011, 08:54
Låter som det skulle kunna vara nåt förstegsrör som ger upp.
Jag känner igen beskrivningen som du ger från när en 12AX7a gav upp i min Twin Reverb.
Jag misstänker att rören tog skada i frakten (säljaren tog ej ur rören)[xx(] för två av slutrören var också skrot.
Även om dina slutrör är nya så KAN det vara nåt fel på nåt av dem.
Men börja med att skifta ett och ett förstegsrör och se om du blir av med problemet.
Det där med NOS tror jag är hyfsat överdrivet.
Jag har TAD´s rör som tydligen JJ tillverkar, men dessa funkar kanon och låter bra.
28 Mar 2011, 09:28
kör du TAD i alla positionerna?
28 Mar 2011, 09:40
Ja, i min Elmwood, dock inte i Twin Reverben.
Har inte fått tillfälle att byta alla än.
Men kommer göra ett komplett rörbyte i den inom kort och väljer TAD om inte någon kan bevisa att dom är kassa och låter skit! [:D]
28 Mar 2011, 09:48
Jag tror mer på att du har DC-läckage i signalkondingarna före slutsteget. Och att detta läckage uppstår med ökande värme. När det börjar komma likspänning på signalen, så stryps röret alltmer eftersom arbetspunkterna blir allt skevare. Bör kollas av tekniker.
/R
28 Mar 2011, 10:33
/R
den är kollad av tekniker, dock har dom inte tittat på förestegrören, och efter min koll på vad som sitter i så tror jag just nu att förstegsrören är dåliga, dessutom så sitter det fel sort i Fas-inverteraren. Är det inte förstegsrören så får dom titta på om det kan vara som du säger
28 Mar 2011, 11:04
Kollad av tekniker betyder tyvärr inte alltid att man åtgärdat apparaten.
Är elektrolyterna original borde de bytas - de ger upp efter 10-15 år, fortare om förstärkaren används lite.
För att kolla DC-läckaget i signalkondingarna som Ballz skriver <i>måste "] man löda loss ena änden på kondensatorn. Jag tror som sagt på elektrolyterna.
[url="http://roaddust.zoka.cc/index.html"]<font color="red">High Octane Rock´n´roll</font id="red">[/url]
You shouldn´t call the doctor if you can´t afford the bills!" - Wilko Johnson
28 Mar 2011, 14:16
PGW du har mejl
28 Mar 2011, 16:43
Du har svar KingsHighway[:)]
28 Mar 2011, 19:39
"måste man löda loss ena änden på kondensatorn"
Nope, låt allt vara som det är. Ingen signal in, och bevaka änden (mot slutrörets galler) med oscilloskop i DC-läge. Förr eller senare stiger spänningen. Oavsett biastyp. (Ganska vanligt fel på gamla Dynacord, MusicMan och även på dom japs-kopior av Fenderstärkare jag haft här.)
Problemet är att DC-läckaget kanske inte finns/syns när du har stärkaren utanför kabinettet - eftersom värmen inte blir lika påtaglig.
(Du KAN evt också ha en fast-biaskrets där spänningen bryter samman av värme/dålig elektrolyt.)
28 Mar 2011, 21:06
Jo Richard, det där är en classiker som kan få vem som helst att slita i sitt hår [}:)][}:)][;)]
Hade en AC30 inne en gång som funkade hur bra som helst utanför kabinettet och även när backstycket av, men efter en stund helt innesluten började låta sprucket.
Det vissade sig vara glimmer kondingen i tonstacken som hade lämnat in.
Häls
http://www.amphealer.se
28 Mar 2011, 22:24
:-) *skrattar*...jo. Men: precis som man kan hitta/kurera fel med kylsprej så kan man provocera fram fel med värme. Testa en hårtork som riktas mot kondingarna (obs INTE varmluftspistol!) och mät med oscilloskop....
29 Mar 2011, 01:02
jag får ta ett steg i taget. Först ska vi kolla förstegsrören ikväll
ska även kolla när elektrolyterna är bytta
om inget av det funkar så får vi ta en titt på dc läckage..
29 Mar 2011, 07:42
<i>Alla "] har ju förstås inte oscilloskop hemma ........[;)]
29 Mar 2011, 23:04
Behövs inte heller. DMM i DC-läge funkar också. Notera startspänningen, se när den ändrar sej...baggis.
30 Mar 2011, 00:09
Nu har vi satt in nya preamprör, och likriktarrör, nu lyser likriktarröret mer konstant och förstärkaren låter lite tightare och mer rapp.
Ska provköra den när jag får tillfälle för att se om den håller längre
Utav elektrolyterna är det endast en som var bytt, en 20uF 500v och där satt en sån grå/svart från Taiwan, dom andra var Mallory Original
Så det blir nästa steg om den inte funkar under längre tid, men dom såg ut att behöva bytas ändå.
30 Mar 2011, 08:14
Präsis. Simpelt. Fiffigt. Och har du DC-läckage svänger det nog en hel del. Mer än någon enstaka volt. Tänk på att här har du den negativa bias-spänningen i grunden som dessutom möjligen kan svaja aningens (även om den helst ska vara helt stadig). Man kan missta sig och tro det är en DC-läcka.
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
30 Mar 2011, 08:37
Kan ni förklara det här med DMM och DC läckage?
Jag har precis lärt mig Elektrolyterna i stärken haha, men det var väldigt intressant och nu fattar jag lite mer om min stärk och hur man ställer bias och vad dom olika funktionerna gör.
så jag fortsätter gärna o få mer kunskap
30 Mar 2011, 08:49
Dmm = Digital MultiMeter
Kondensatorer ska spärra DC (likspänning) men släppa igenom AC (växelspänning/signal). Kopplingskondensatorerna sitter normalt från ett rörs anod till nästa rörs styrgaller (ingång) och ska alltså bara släppa igenom signalen.
Om en sådan konding börjar släppa igenom även en del DC, så får nästa rör helt fel bias och "stryps" så att det inte alls jobbar som det ska.
Om man mäter DC på ett förstegsrörs styrgaller (pin 2 resp 7) mot jord, så ska det vara noll volt.
/Sixten
30 Mar 2011, 09:25
/Sixten
ok, tack då är jag med i matchen :)
30 Mar 2011, 10:05
Precis, Sixten. Poängterar <b>NOLL</b> volt. <b>0,0V </b> - inte 0,2V eller 0,1V :-)
Utom på 6SJ7 och ett par andra oktalrör som gärna har några volt DC på gallret av nån anledning.
På slutrören gäller samma sak vid katodbias.
Men: <b>fast </b> bias ger ju en fast negativ spänning på slutrörsgallren, så där finns från början kanske uppemot (nåja, nerimot då) -40V.
När rören blir varma ändrar den sej lite, men så länge du har noll signal in/ut ska den vara stabil efter uppvärmning.
När sen värmen kommer och kondingarna precis innan gallren börjar läcka, så STIGER den negativa spänningen med åtskilliga volt och sabbar helt arbetspunkten för slutsteget (som ju ställts in med just ..fast förspänning/bias).
Jag har sett kondingar som läckt både 5, 20 och 100V+ (från föregående stegs anodspänning) när dom blivit varma.
/R
31 Mar 2011, 12:50
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
