View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 14:12
Caling: Martin K EL84 skärmgallermotstånd
Post Caling: Martin K EL84 skärmgallermotstånd
Jag minskade på skärmgallermotståndet från 1K till 70ohm som vi pratade om i tråden "Fixed bias, 2 x EL84 push-pull... "
Det som glimmar rött när jag tar ett ackord är en pinne inne i röret (antar att det är gallret), provade att gå tillbaka till 1K då slutade det att glimma rött.
Har sänkt bias till 26mA mätt över 1ohm katodmotstånd med 325V på anoderna, utan att det röda minskar i styrka.
Är det lungt att köra med 70ohm och att pinnen glimmar till rött när man tar ett ackord och kör så att slutsteget jobbar.
<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
26 Mar 2011, 17:56
Aha, det är alltså inte anodplåtarna som blir röda? I så fall är det lugnt. Vad menar du med "glimmar"? Jag misstänker att det är glödtråden du ser. Glödtråden sitter inuti katoden, som är som ett rör, och värmer upp den. Det är ju katoden som levererar strömmen, själva motorn i röret kan man säga. När man spelar så går ju strömmen genom katoden lite upp och ner, och då fluktuerar det ibland lite. Helt normalt, precis som att det ofta lyser blått i rör, det ljuset fluktuerar också. Att det fluktuerar mindre när du har 1k SGM beror på att de bromsar effektuttaget, det blir som en limiter. Men tycker du det låter bättre utan SGM så är det ingen större fara.
Betr. SGM eller inte, så kan vi ju t.ex. hänvisa till Traynor Guitar Mate: http://www.lynx.bc.ca/~jc/73_JoePiazza_YGM34.gif
Fixed bias, 398v på anoderna, 390 på sg( beroende på att de använder 470 Ohms motstånd istf. choke). Ouch. Men de funkar faktiskt, och ställer man bara bias rätt så käkar de inte rör. Mao: EL84 behöver egentligen inga SGM, utan man kan säga att det är en smaksak.
Men jag vill påpeka, att rören nog håller lite längre med SGM, liksom att de håller längre om du minskar tomgångsströmmen.
Men det låter tristare ju!
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
26 Mar 2011, 19:57
http://kuhnamps.com
När man tar ett ackord med pressat slutsteg så minskar det blåa skenet och det röda innanför plåtarna ökar. Det är svårt att se det röda för man får kika in i röret från ett håll, man ser det inte så lätt. det måste vara mörkt i rummet annars noterar man det inte.
Men som sagt med 1k som skärmgallermotstånd är det nästan obefintligt med 70ohm syns det om man tittar från rätt håll.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
26 Mar 2011, 21:59
