View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 15:42
Reply to topic  [ 21 posts ]
Fixed bias, 2 x EL84 push-pull...
Post Fixed bias, 2 x EL84 push-pull...
Håller på att modifiera ett Ampmaker-bygge för att få till en "medium-Watt-plexi" (något som många verkar ha roat sig med, mission impossible?), d.v.s. i princip ett försteg av klassisk Marshall-typ (två steg > katodföljare > tonkontroller) in i fasvändare och sedan 2 x EL84 push-pull. Efter att snyggat till jordningen, justerat upp spänningarna i försteget genom ändrade värden på motstånd i B+-kedjan och lagt till negativ feedback med presencekontroll börjar det faktiskt likna något. När det blir ännu mer färdigt får jag återkomma med mer utförlig rapport.
Dock, jag har fortfarande kvar det katodbiaserade slutsteget från ursprungsbygget, och därmed det typiska en smula "glasiga" katodbiasljudet. Kan vara trevligt i många sammanhang men inte det jag är ute efter just nu. Det är nog så (som Owe tidigare påpekat för mig[:)]) att det behövs fixed bias för att man ska komma en smula närmare en mer klassiskt "plexi-ton". Jag har hittat kretsen nedan för fixed bias till 2xEL84 på webben, och innan jag beställer prylar och startar upp lödkolven tar jag gärna som glad amatör emot synpunkter från den samlade expertisen på vår älskade boj.
Funderingar och frågor:
1. Synpunkter på denna biaskrets i sammanhanget? Jag kommer på rak arm inte ihåg vad jag har för VAC efter PT:n, men har c:a 325 VDC på EL84:ornas anoder.
2. Är balansdelen av biaskretsen värdefull i sammanhanget eller i praktiken onödig lyx?
3. Om man inkluderar balansdelen i kretsen, vad är lämplig sort på kondingarna (0,1µF) där?
4. I kretsen ovan har EL84:orna varsitt katodmotstånd om 100 ohm (väl i princip extremt het katodbias om man bortser från fixed bias-delen i kretsen?). Jag är mer inne på att ha "ren" fixed bias och sedvanliga 1 ohms-monitormotstånd där (dumt eller klokt?). Om jag istället använder 1 ohms-motstånd, bör kretsen modifieras för att jag ska hamna i rätt härad med biasspänningen och i så fall hur?
5. Är dessa trimpotar från TT (http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... meter.html) lämpliga i sammanhanget? Andra förslag?
+ ett par i sammanhanget orelaterade frågor:
6. Har nu ett gemensamt 1k skärmgallermotstånd. Lämpligt, eller bör det modifieras, t.ex. ett separat 1k-motstånd för varje EL84?
7. Har nu utifrån originalkitet säkring enbart på ena primärfasen, men har läst i tidigare inlägg här på bojen att det kan vara klokt att även ha säkringar på sekundärerna. Funderar därför på att lägga varsin säkring på sekundärfaserna innan likriktaren. Klokt? Vad bör jag i så fall ha för storlek på säkringarna? Enligt info hos Ampmaker kan PT:n leverera 160mA på den lindning som används (0-275V).
Alla synpunkter och förslag emottas med stor tacksamhet!!
MVH - Jonas B
24 Mar 2011, 18:20
Jag har gjort en 3 kanalig variant med EL84 i PushPull med fixed bias.
slutste: http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... weramp.bmp
Försteg: http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... Preamp.bmp
<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
24 Mar 2011, 19:14
Några escudos:
Konstigt val med fixed+katodbias. Ska man göra det så ska man, tycker jag, göra som Fender gjorde, vilket i det här fallet skulle betyda 10-20 Ohm snarare än 100.
Det händer en hel del med tonen, så det är värt att testa om du vill få ut max dynamik ur stärken.
Jag tycker biaslösningen är lite överarbetad. Varför inte köra individuell bias på en gång? Det finns många kretsar att kopiera.
Skärmgallermotstånd: 1k gemensamt är mycket. Jag ser ingen större anledning att ha mer än 50 Ohm individuellt på EL84, om man nu vill ha SGM. Vill man ha mer så enbart om man gillar ljudet. Provspela dig fram, du kommer troligtvis tycka att SGM stryper stärken. Nu kommer kanske en del att klaga på att jag är oansvarig eller nåt, och att rören inte kommer att hålla, men de är bara trygghetsnarkomaner, och har aldrig varit i vilda västern. Vi bygger inte gitarrförstärkare för att rören ska hålla i evighet, utan för att musiken ska leva i evighet.
24 Mar 2011, 22:05
Martin Kuhn wrote:
Några escudos:
Martin !
Tycker du att jag borde gå ner på R22 och R23 till 50 ohm istället för 1k ?
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
25 Mar 2011, 09:46
MrCool och Martin, tack för goda förslag! Keep 'em comin'! Får fixa layouten så det blir smidigt att testa olika SGM.
Jonas B
25 Mar 2011, 10:47
Jag både håller med och inte håller med Martin, nå jag vill mena att SGM eller ej beror ju på vilken spänning man har.
Dom datarblad jag sett säger max 300V på skärmen, så det är ju att beakta.
Häls
http://www.amphealer.se
25 Mar 2011, 12:32
MrCool: du har ju, såvitt jag kan se, redan ett 330(?) Ohms gemensamt SGM? Det blir lite tårta på tårta. Om du vill ha maximalt utbyte från dina EL84, börja då med 50-100 Ohm för R22 och R23, och skippa R2, så skaru höra på råcken råll. Har du inget hemma, så kan du prova helt utan både r22-23 och r2. Rören håller. Tänk på alla 18-wattare out there.
Owe: kollar man datablad, så står det alltid samma spänning för anod och SG för EL84 (och gitarrstärkare brukar ju ligga betydligt över rekommenderade spänningar, inget farligt med det). Tittar man på reella kretsar ser du väldigt sällan några SGM överhuvudtaget, vare sig inom hajfaj eller gitarr. Oftast tar man krämen från mittappen på OT:n, vilket i praktiken t.om ger liiite högre spänning på SG.
Dagens Quiz: Hur kommer det sig?
Först öppnade rätta svar får en gratispromenad runt Logsjön.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
25 Mar 2011, 17:09
http://kuhnamps.com
Med risk för att verka korkad[:I]: Ett litet spänningsfall över OT:ns lindningar fram till anoderna som inte blir fallet fram till skärmgallrena (sedan har jag förstås i mitt schema nu en choke, istället för motstånd, innan man är framme vid SGM).
Jonas B
25 Mar 2011, 17:34
Jonas: Jovisst är det så. Min quiz gällde väl generellt hur det kommer sig att man kopplar EL84 på det där sättet.
Smart med choken. Choke är bra. Har du en ellyt till jord efter choken?
http://kuhnamps.com
25 Mar 2011, 18:20
http://kuhnamps.com
Tack för tipsen Martin, nu bär det av till garaget och start lödkolven, spännande...
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
25 Mar 2011, 18:55
http://kuhnamps.com
Jodå, har en ellyt (22µF) till jord precis efter choken (i punkten där även nuvarande SGM är kopplat). Sedan 3 x 22µF till jord utefter fasvändare och preamp (3 x 12AX7; och förstås en 47µF till jord mellan likriktare och choke). Varför man generellt kopplar EL84 på detta sätt har jag dock ingen aning om, tror jag (?).
Jonas B
25 Mar 2011, 19:05
http://kuhnamps.com
Martin:
Nu har jag bytt R22 och R23 till 67ohm (mätte 70ohm) och tagit bort R2. Strömmen över R22 och R23 är 4mA, jag har ställt biasen till 32mA över 1ohms motstånd vid 325Volt, 32mA-4mA=28mA det är väl en ganska hyfsad bias.
Rör lyser lätt rött när slutsteget går som hårdast (för mig är det alltid volym så att slutsteget pressas), glömde kika om det lyste rött innan jag bytte ut motstånden, men min fundering är om jag ligger på rörens övre gräns eller om det är OK att köra så här.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
25 Mar 2011, 20:10
http://kuhnamps.com
Martin:
Slutrören lyser lätt rött när slutsteget går som hårdast (för mig är det alltid volym så att slutsteget pressas), glömde kika om det lyste rött innan jag bytte ut motstånden, men min fundering är om jag ligger på rörens övre gräns eller om det är OK att köra så här.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
25 Mar 2011, 20:11
För hett, det ska inte lysa rött! Du ska inte dra ifrån sg-strömmen, det är den totala effektförlusten som räknas, alltså 32mAx 325v=10,4w=86%. Vid 325v bör du ligga på max 70%. Vid klass AB ökar ju strömmen markant när du drar på.
http://kuhnamps.com
25 Mar 2011, 22:04
Tack Martin för hjälpen och ursäkta 1959-2203 att jag kapade din tråd
// Lars
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
26 Mar 2011, 10:01
Tillbaka till ursprungfrågorna[:D]. Kollade Lars (Mrcool's) scheman. Jag har tyvärr ingen biaslindning på PT:n och måste ta bias från en av högspänningssekundärerna. Går det att applicera Lars biasschema om jag lägger till ett motstånd (100-150k?) innan dioden. Se:
Hittade ett schema på "November" med fixed bias till 2 x EL84 (utdrag med biaskretsen nedan). Synpunkter?
/Jonas B
28 Mar 2011, 16:24
/Jonas B
Det borde fungera, det kan hända att du får prova dig fram med motståndet, men jag tror det borde fungera
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
28 Mar 2011, 18:24
Fast notera att det sitter en master på det schemat, så kör du 220K som grindmotstånd.
Häls
28 Mar 2011, 19:38
Häls
Tjena Owe!
Aha, du menar att 250k-potarna ungefär mitt i schemabilden funkar som mastervolym? OK! Min första tanke när jag såg schemat var att de fungerade som någon typ av individuell biasjustering[:I].
/Jonas B
29 Mar 2011, 11:44
1959-2203 wrote:
Häls
Tjena Owe!
/Jonas B
Jo, jag misstänkte du tolkade schemat så [;)]
Det är en master, lite felritad dock eftersom man använder en dubbelpot och det visar inte schemat.
Häls
29 Mar 2011, 12:01
Häls
Jo, det blir uppenbart att det är så när man tänker efter en smula[:I]. Kanske inte så dumt att fixa layouten så möjligheten finnas att enkelt lägga dit en PPIMV här (det är väl någon typ av sådan som syns i schemat?).
Tillbaka till biaskretsen: Den stora skillnaden mellan November-schemat och Mrcools schema är väl den zenerdiod som finns i den senare. Vad är att föredra i sammanhanget, det mer klassiska som i November-schemat eller den som inkluderar zenerdioden?
/Jonas B
29 Mar 2011, 12:35
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 17 guests
