View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 23:30
Reply to topic  [ 9 posts ]
Hjälp mig med säkring...
Post Hjälp mig med säkring...
Har en Ac30-topp inne, en sån där ny handwired, som tystnat. Igen. Den har 2A huvudsäkring, och sen en 500mA på sekundärens mittentapp, som har gått.
Mitt huvudbry är: Är inte det lite feldimensionerat? Med 500mA kommer väl aldrig nånsin huvudsäkringen gå? Dessutom räcker det väl med nån liten spik, när grannen stänger av höfläkten eller nåt, för att den ska ryka? Man måste ju ta isär hela burken för att komma åt.
Tilläggas kan, att jag inte hittat nåt fel, har eldat konstlast en halvtimme utan mankemang.
EDIT: Såg att Kevin O'Connor rekommenderar 750mA säkring (vid 4A huvudsäkring, blir 2A här) på sin klon. Vad bjuder Bojen?
PS: Dessutom var stärken inne nyligen för konstigt fel, den blev då genomgången, det visade sig vara en switch de har sparat 2,7 öre på. Vad är det för fel på de där företagen? Samma med Marshalls "handwired", trafos som brinner såfort man spelar på fler än en sträng, och tremolos som aldrig funkar. Suck.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
19 Mar 2011, 12:55
Säkringar är väl inte ett överströmsskydd i första hand- utan ett KORTSLUTNINGSSKYDD!! Annars borde de finnas i betydligt fler "storlekar" (I AMPERE)
Kolla tidsaxeln på ELFAs jättebraiga FAKTA sidor:Ladda HEM:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... fact_pages
b
20 Mar 2011, 10:37
Uppgradera till säkring med högre strömtålighet. Korg/VOX undersäkrar sina förstärkare systematiskt verkar det som. Detta gäller i synnerhet den första utgåvan av made in Kina AC15 där man officiellt har rekommenderat byte av HT-säkring (från 500 till sjuåttahundra tror jag.) Och här pratar vi ju ändå om dubbla effekten! Säkringen skall ju i vilket fall egentligen bara lösa vid spikar och råkortis.
20 Mar 2011, 10:38
Men lite konstigt ändå att 500mA sticker. Det brukar ju vara standard säkring i 50w-stãrkare med typ 2xEL34. Och jag har stãrkare med 2xKT66 som funkar utan problem med 400mA på HV-faserna. En AC30 borde i vilket fall inte dra mer ström.
Har du mätt ström och kollat vad som faktiskt händer i den?
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
20 Mar 2011, 11:53
Här är det frågan om mittappen på sekundären, alltså AC, inte DC.
Och folk från Tjockhult vet inte hur vi hare här ute på bystan, med höfläktar, mjölkmaskiner, haschodlingar och brännerier i var och varannan källare..
Jag har, som sagt, kört den på full patte en halvtimme utan problem, när bönderna var på högmässan.
Så det är nog inget fel på den direkt, jag ville bara veta hur mycket jag törs biffa upp säkringen.
Jag kör på 800mA, och hoppas jag slipper se burken igen.
Tack för input!
http://kuhnamps.com
20 Mar 2011, 12:09
Konstigt ifall dom undersäkrar. Hoppas det inte är en nödlösning som skyddar något dyrare.
Quote:
...och tremolos som aldrig funkar.
Tremolo är som bäst när det inte funkar.
Dom låter alla lika
20 Mar 2011, 13:47
Jag visste väl att den skulle komma. Hej Ocku--u-u--u-u-uu-u!
http://kuhnamps.com
20 Mar 2011, 17:55
Japp. Naturligtvis snackar jag AC också. Det är ju AC i såväl HV-tapparna som HV CT. Det vet jag säkert.
Men i princip spelar det väl ingen roll om man mäter ström i mittapp eller B+ efter likriktning? Det måste ju handla om samma ström liksom. Det försvinnner ju inte en massa strömgrejsimojs ut i den kosmiska intigheten.
För övrigt bor jag inte i Tjockhult utan i den arkipelaga ö-glesbygden. Där är vi glada om vi har någon strömming alls.
/G
20 Mar 2011, 22:03
Jovisst, där har du ju rätt, kära glesbygdskollega. Jag tolkade det så att du trodde att det rörde sig om en B+-säkring. Jag syftade mer på att felet s.as. låg närmare vägguttaget, går B+-säkringen kan ju felet ligga i nätdelen.
Nä nu måste jag natta kalkonerna.
http://kuhnamps.com
20 Mar 2011, 23:36
