View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 18:02
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1, 2  Next
1 ohmsmotståndet
Post 1 ohmsmotståndet
Liten kort fråga jag funderar på.
Jag vill lägga till ett 1 ohms motstånd mellan katoden och jord för att göra lite mätningar, men rörsockeln sitter direkt på kretskortet och 8an redan är kortsluten till jord.
Hur gör jag då?
David
19 Mar 2011, 11:30
Det är väl ingen annan råd än att skrapa bort lite koppar, borra ett litet hål och brygga med motståndet. Eller, om det är EL34:or (varför är det så ointressant vad det är för stärkare när man frågar om råd här? [;)]) kan man kanske lägga motståndet mellan 1 och 8, om det skulle underlätta.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
19 Mar 2011, 12:24
Stärkaren i detta fall är en Orange RV50, så rören är 6V6.
David
19 Mar 2011, 12:51
eller så bygger/köper du en/flera adapter som du pluggar i mellan sockeln och röret
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
19 Mar 2011, 13:01
Ja, jag vet. Det skulle nog vara bäst, men jag har inga lösa rörsocklar liggandes och jag måste bli klar till på söndag.. [B)]
David
19 Mar 2011, 13:03
I så fall kan du kanske våga dig på att mäta strömmen över OT:n. Om det nu är biasen du vill kolla, Men du..ska det verkligen vara 6v6 i en RV50??
http://kuhnamps.com
19 Mar 2011, 13:26
Ja, fast det vet jag tyvärr inte hur man gör. Då måste jag väl bryta upp kretsen. Har du lust att visa vart?
http://users.telenet.be/orangefg/OFG_SC ... sheet3.jpg
Ja, det är 6V6 rör i en Orange RV50. Du kanske tänker på RV100 som kör EL34or.
David
19 Mar 2011, 13:35
Om du inte förstog Martins svar, så får du en förklaring till :)
Du kapar jordanslutningen till 8:an och löder ihop 1 och 8 med motståndet som sen går till jord.
Häls
http://www.amphealer.se
19 Mar 2011, 13:38
Nej, jag syftar på att mäta strömmen över OTn.
Är det är bryta kretsen över centertappen?
Kan det möjligtvis vara den som är märkt TX16 White på schemat?
David
19 Mar 2011, 13:44
Du behöver inte bryta kretsen. Mät motståndet mellan centertappen och sidorna. Sen slår du igång skiten och mäter spänningen över samma. Sen delar du spänningen med motståndet enligt ohms lag och vips så har du strömmen som går genom rörets anod....
Viktigt att stärkaren är urladdad när du mäter motståndet.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
19 Mar 2011, 13:55
I see. Det låter ju som en väldigt enkel metod. När du säger att stärkaren ska vara urladdad så syftar du på glättningskondingarna va?
Kan du konfirmera att jag är rätt ute med att centertappen är TX16 på schemat?
Och jag antar att "sidorna" är TX15 och TX17?
Här är länken igen:
Tack på förhand.
David
19 Mar 2011, 14:12
Ja på allt[:)]
Kör jämt denna metod för det går så mycket snabbare än att hålla på att löda in motstånd.....
19 Mar 2011, 14:29
Cool. Verkar ju betydligt smartare. Nästan lite som en sån där "för-bra-för-att-vara-sann-metod".
Stort tack för hjälpen!
David
19 Mar 2011, 14:39
Med det sagt så kan man alltså aldrig mäta bias för första gången iom att det alltid innebär att man måste mäta anodspänningen...............
Eller ska man behöva hålla en vuxen människa i handen när han ska mäta bias för första gången?
Surgrabben har talat.
19 Mar 2011, 14:52
David
Jo det är den,,,
Metoden som Johan rekomenderar, är bra när det gäller två slutrör, men när det gäller till 4 eller fler så vill jag hävda att den är mindre bra.
Varför?
Jo, för alla dessa så kallade machade rör är inte så machade som man kan tro och därför så kan man hamna helt utan för spece om man delar värden på två.
Häls
19 Mar 2011, 14:55
Fast det går inte ihop för mig.
Motståndet jag mäter mellan centertappen och sidorna är ca 40 ohm.
Sedan har jag ca 370V på Anoden, vilket ger 9,25A? Det blir ju heltokigt?
På Eurotubes står det att Orange RV50 ska vara på ca 400V och att de ställer biasen på mellan 24-28mA. Detta skulle enligt mina beräkningar ge 10,4W (400*0,026).
De skriver också 14 watts dissipation så jag antar 10,4 / 14 = 74%, vilket också låter logist om vi bara räknar på ett rör.
För att jag skulle få en sådan siffra så skulle ju motståndet över OTn ligga på någonstans runt 15kOhm??
Vad är det jag missar?
David
19 Mar 2011, 15:14
Nä du ska mäta spänningen över trafon först vilket väl blir någon enstaka volt. Typ 1/40=0.025A eller något sådant.
19 Mar 2011, 16:15
Oj, ser att jag missat ett par inlägg.
VacuumVoodoo wrote:
voltmeterns testprober skulle kunna fästas ordentligt INNAN man slår på strömmen.
Detta gäller väl bara när man mäter strömmen?
Om inte borde jag varit död för länge sedan.. [xx(]
Anträffande min erfarenhet och säkerhet och så, så förstår jag din oro. Men till mitt eget försvar kan jag bara säga att jag har STOR respekt för strömmarna.
Men faktum är att någonstans måste jag lära mig och jag förstår inte i ärlighetens namn vart ni har lärt er allt??
Jag läser till BB1 behörighet as we speak men vi läser ju inte om rörförstärkare direkt. [:p]
Hade jag kunnat haft en lärare här som visade mig allt i praktiken istället för att behöva fråga mina dumma frågor på ett forum hade jag givetvis föredragit det utav säkerhetsskäl, men jag ser tyvärr detta som mitt ändå sätt, och jag är oerhört tacksam för all hjälp ska ni veta. (Och jag tar allt ansvar för mina handlingar själv [:D])
Gladgubben har talat!
David
19 Mar 2011, 16:17
VacuumVoodoo wrote:
Jag anser det. Gör man sådant första gången skall man inte vara ensam i rummet. En kunnig person bör vara med för att instruera. En stöt kan räcka.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
Mmm. Men det gäller vad man än gör i förstärkaren vilket skulle leda till att vi inte kan diskutera något mer på detta forum ifall någon skulle råka läsa som inte har blivit instruerad...........
Jag för min del har ingen lust att kolla upp status på varenda person jag diskuterar med och även skriva en lång säkerhetsföreskrift till varje inlägg.
19 Mar 2011, 16:18
Aha, I get it.
Jag missuppfattade dig när du skrev:
Så jag antog att man skulle få samma spänning som på anoden och mätte bara över den. Ska testa vidare senare. Nu måste gubben iväg och repa första och sista repet inför kvällens gig. [:D]
Tack för hjälpen återigen!
David
19 Mar 2011, 16:20
Amp Healer wrote:
Jo det är den,,,
Varför?
Häls
Bara att dra ut hälften av rörena o man vill kolla matchningen[;)]
Jag brukar faktiskt flytta runt rörena lite ibland för att få ungefär samma på bägge sidor. Drar det mer på ena sidan brukar det vara att bara byta det som drar mest med det som drar minst på andra sidan. [8D]
19 Mar 2011, 16:26
The numbers are in.
<font color="orange"><b>Den som tar er tid att svara på dessa frågor är min hjälte!</b></font id="orange">
Nu ska vi se här.
För det första blev jag lite fundersam för jag tog förgivet att jag skulle mäta växelspänning över OTn eftersom att jag lärt mig att en transformator kan ju bara transformera sådan.
Men jag får ju bara utslag i likspänning??
Hursomhelst.
(Testar än så länge med de gamla rören)
Ställde den på ca -1.07 VDC vilket ger:
1,07 / 41 = 0,026 A.
Mätte därefter Anodspänningen som låg på 378 V. (Dock skrev Eurotubes 400, hur får de ihop det?)
Får det till:
378 * 0,026 = 9,8 W.
Sedan:
9,8 / 0,7 = 14 W
..för att räkna på 70%, vilket betyder 14W per rör då va?
Betyder detta att förstärkarens uteffekt nu ligger på 39,2 watt?
(9,8 * 4 = 39,2)
David
19 Mar 2011, 19:55
På A svarar jag, vet inte. Jag fick bara lära mig i Ellärakursen att man bara kan transformera växelspänning.
Och hur som helst så måste det väl iaf komma ut växelspänning från sekundersidan, annars blir det väl inga impulser till högtalarelementet??
På B svarar jag nej och nej.
Kan det vara något besläktat med:
eta = N2 / N1 = U2 / U1 (Effektförlust i en transformator)?
David
19 Mar 2011, 20:54
Tack för boktipset. [:)]
Men frågar ännu en gång till alla som läser: (Tubis? [:)])
The numbers are in.
Nu ska vi se här.
Hursomhelst.
Får det till:
Sedan:
9,8 / 0,7 = 14 W
(9,8 * 4 = 39,2)
David
David
19 Mar 2011, 21:37
När det gäller de två första uträkningarna så verkar det stämma; du har 26mA, det ger 9,8w. Men vad får du 9,8/0,7 ifrån? Hur tänkte du här? Och 4x9,8, har du 4 slutrör? Vad är det du vill få reda på egentligen? Och har du verkligen 6v6 i stärken?
http://kuhnamps.com
19 Mar 2011, 21:43
Du mäter ju liket på primärlindningen, på sekundären finns ingen likspänning.
Det är nog bra om du läser liiite.
19 Mar 2011, 22:01
The numbers are in.
Nu ska vi se här.
Hursomhelst.
Får det till:
Sedan:
9,8 / 0,7 = 14 W
(9,8 * 4 = 39,2)
David
Trafon transformerar inte för tillfället utan låter bara likström flyta genom primärlindningen vidare till rören. Eftersom det finns ett litet motstånd i alla varven av koppartråd kan vi använda denna för att mäta spänningsdroppet i likspänning när likström flyter igenom denna.
Först vill jag checka så du räknar på "ett rör" vilket är vad du ska räkna på. Är det halva trafon som är 40 ohm? Det vill säga från mitten till ena sidan?
Delar du sedan strömmen med två?
Delar du inte strömmen med två så är det ju bägge rören på den sidan du räknar på.
Den sista formeln är fail. Det du kan göra är att ta 9.8/max anodförlust(om detta nu är "ett rör" vill säga och då få reda på procenten av max).
Max anodförlust hittar du i databladet över röret.
Nej detta talar inte om vad du får för uteffekt från förstärkaren. Enbart vilken effekt som utvecklas över rörets anod i tomgång.
20 Mar 2011, 07:04
Uteffekten kan väl mätas som (Vrms * Vrms / R) där
Vrms = RMS-värdet av AC-spänningen över högtalarutgången
R = värdet på motståndet av konstlasten
vid injicerad 1 KHz sinusvåg
men kan man mäta över en högtalare och dela med impedansen istället för att använda en konstlast ? Frånsett att det blir rätt högt alltså
Weber AB200 + 2 Ampeg 410
EBS1 m steg + 2 EBS 115
Hagström PA80 + Hagström 212
20 Mar 2011, 10:18
Ja, det är halva trafot som är ca 41 ohm, från mitten till sidan.
Jag delade inte strömmen på två, ändå får jag siffror som verkar stämma får ett rör. Jag kanske ställde biasen så toklågt bara? [:I]
Så istället för att sikta på 26mA borde jag istället sikta på det dubbla?
Tack som f-n för ditt tålamod Tubis. Förresten, "if you build it..." citatet, kommer inte det från Våra värsta år?
PS: Varför tvivlar så många på att stärkaren går på 4st 6V6 rör?
Varför är det så konstigt?
Om ni kollar på schemat som jag länkat till så får ni det bekräftat.
David
20 Mar 2011, 11:44
OK, slarvigt av mig; jag kollade hemsidan, och där gäller 2xEL34 för 50-wattarn.
Och ja, du ska sikta på dubbla strömmen. Men, som Tubis påpekat, om du vill sejfa ska du kolla så att rören drar lika mycket ungefär.
Annars kan du hamna i ett läge där ett av rören får all kräm, och snart blir skrot. Rör är inte resistorer, och en liten uppmätt skillnad kan bli mycket större när de sitter i kretsen.
http://kuhnamps.com
20 Mar 2011, 11:59
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
