View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 23:01
Reply to topic  [ 16 posts ]
Negativ feedback loop i Hot Rod Deluxe? (bilder)
Post Negativ feedback loop i Hot Rod Deluxe? (bilder)
Köpte i helgen en gammal USA Fender Hot Rod Deluxe som var lite moddad. Det sitter två 10" alnico-högtalare i den och tad-rör. Låter jättefint och bra. Jag kollade den invändigt och kunde se att den extra högtalarutgången inte längre är inkopplad. Sen hänger det en sladd som inte är fast i något i närheten av jacket. Kan det vara negativa feedbackloopen som är klippt tror ni, eller har den blivit över från extra-jacket. Verkar konstigt i så fall då det troligaste borde vara att det är kopplat vidare från huvudjacket i så fall.
Har läst lite om folk som tar bort feedbackloopen. På min Pro JR satte jag en brytare för det så att jag kan växla. Är det en bra eller dålig grej att göra på denna?
are pushing it. Three chords
14 Mar 2011, 13:13
Lite bilder underlättar alltid,men har ngn opererat bort NFB kretsen å därmed tagit bort PI;ns återkoppling borde du milt sagt höra det på hur slutsteget skapar distortion.
Med eller utan NFB e som natt å dag ungefär.
jesper@gofastparts.se
14 Mar 2011, 15:25
Missade att ta bilder. Ska försöka fixa det vid tillfälle. Jag köpte den så här så det är svårt att säga skillnaden, har inget att jämföra mot. Men den låter bra så det är ett icke-problem egentligen.
Om jag uttrycker mig så här då: är det samma princip på en HRD som en PJ - att man klipper en sladd som går till högtalarjacket? Dvs, lika lätt att sätta in en vippbrytare?
14 Mar 2011, 15:30
Man kan ju börja med att titta här...[:I]
Hotrod Deluxe
http://www.ampwares.com/schematics/hotrod_deluxe.pdf
Blues Jr
http://www.ampwares.com/schematics/blues_jr.pdf
/R
/R
14 Mar 2011, 17:23
Hotrod Deluxe
Blues Jr
/R
/R
Schysst med schema, men jag antar att det är så svenska språket ser ut för en Kinesisk turist. Idag är jag Kines... [:o)]
14 Mar 2011, 19:15
Ja sätta loopen på brytare skulle jag rekomendera,då det kommer bli rätt stor skillnad mellan av o på.
Mja så mycket kinesika är inte scheman, dom är betydligt mer logiska.
Om du kollar på schemat runt dina slutrör = 6L6 GC, så till höger om dom kommer din OT= utgångstrafo, och sen ser du dina utgångsjack.
Då ser du GRN (grön)8 ohm GRN/YEL (grön/gul)4 ohm och sen BLK= svart (jord). det går även en sladd som är GRAY= grå och det just denna som är din feedbackloop,som du sätter på brytara för av o på.
Lycka till!
Häls
http://www.amphealer.se
14 Mar 2011, 20:45
Lycka till!
Häls
Tack Owe![:)]
14 Mar 2011, 21:16
Har kollat nu, det är den helgröna som är avklippt och inte sitter i något. Den gröngula sitter på jacket tillsammans med den gråa. Den svarta sitter oxå på jacket. Sen är högtalarna kopplade i serie antar jag, den röda sladden går vidare från högtalare 1 till högtalare två. Lika med den svarta. Vad är det då för ohm? Antar att det är 4 ohm ut från jacket då det är den sladden som är inkopplad. Två 8 ohms element i serie bör väl bli 4 ohm, eller? Hur påverkar det stärkaren i så fall, om jacket har 4 ohm så är det väl rätt gjort och ingen fara?
14 Mar 2011, 21:57
Nej, de är kopplade parallellt, och det blir 4 Ohm. Två 8 i serie blir 16 Ohm. Allt är i sin ordning.[:)]
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
14 Mar 2011, 23:47
http://kuhnamps.com
Tack Martin! Skönt att höra. Då vet jag vad det ska vara för ohm om jag kopplar till extern låda.
Tack alla för hjälpen.
15 Mar 2011, 09:29
Nej, men nu blir det missuppfattning här.
Om du kopplar in en till låda så blir dessa parallellkopplade, d.v.s. två stycken 8 ohms lådor blir totalt 4 ohm.
Du tänkte nog rätt från början, men sa seriekopplat.
David
Edit: Detta gäller även när man daisy-chainar två stycken lådor..
15 Mar 2011, 10:10
David
Alltså, egentligen så finns det två jack varav ett är extralåda-jack. Det är inte aktivt och jag har monterat bort det helt så att man inte kopplar in fel av misstag och försöker spela på stärken utan last.
Men iom att den är ombyggd med två tiotummare på 8 ohm från standard med en tolva på 8 ohm så har man vad det verkar byggt om lite kring jacket/jacken till högtalarsladden. Bara ett är aktivt och om jag fattat det rätt så är 8 ohms-sladden ej inkopplad till jacket, endast 4 ohm. Sen har man kopplat högtalarsladden från jacket till plus och minus på högtalare 1 och sen vidare från den högtalaren plus och minus till högtalare 2. (vad det heter vet jag inte, serie eller paralell) Det ger förmodligen 4 ohm, så allt är ok så långt.
Men om jag drar ut högtalarsladden från jacket så borde väl en annan högtalarlåda ha 4 ohm för att funka bra då? Det blir väl fel om jag kopplar en 8 ohm in i stärken som den är kopplad idag då 8 ohm-sladden inte är i bruk till jacket. Den verkar vara ombyggd på det sättet.
Tänkte att det kunde vara bra att veta för egen del om någon föreslår att man ska koppla den till en annan låda eller så.
15 Mar 2011, 10:21
Ja, de två tiorna är kopplade i parallell och har en total impedans på 4 ohm, och om du ska koppla in en annan låda ska den vara på 4 ohm.
Eller som jag skrev tidigare, 2st 8 ohmslådor inkopplade samtidigt.
Om du vill köra bara en 8 ohmslåda så måste du modda tillbaks stärkaren till orginal.
David
15 Mar 2011, 10:51
Det mesta verkar ju vara utrett av expertisen nu, men jag skulle ju fixa bilder.
Nedan: Den gröna 8 ohms-sladden som ej är inkopplad samt den gråa negativa feedbackloopens sladd. Hålet där det andra jacket satt - som var urkopplat helt blir bra att sätta en vip-brytare i. Av/På för negativ feedbackloop. Ger fler varianter att välja på ljudmässigt. Det skadar väl inte förstärkaren på något sätt?
Nedan: Hur högtalarna är kopplade
15 Mar 2011, 11:15
Du kan också installera en pot i stället för brytare så får du steglös kontroll av mängden feedback, som ett tips bara.
Men det borde redan sitta en presencekontroll på feedbackloopen på förstärkaren. Den reglerar redan mängden feedback fast med en kondensator som filter (hur mycket höga frekvenser som kopplas tillbaka).
Om du kopplar ur feedbacken helt, dvs bryter kretsen, blir precensekontrollen alltså verkningslös.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
16 Mar 2011, 13:19
Bra tips! Det behöver jag nog mer info om hur man gör dock.
17 Mar 2011, 13:27
Users browsing this forum: Google [Bot] and 21 guests
