View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 21:08
Reply to topic  [ 19 posts ]
Peavey Triple X - Hur skall de låta??
Post Peavey Triple X - Hur skall de låta??
Har en Triple X inne för rep men....
Hur skall dessa låta...[:(!]
Det är hur mycket dist som helst i den och den rundar ju som en stucken gris på hög volym...[:(!]
Är de så här dåligt konstruerade eller skall man börja felsöka?
/Hasse
13 Mar 2011, 10:43
/Hasse
Allt med megaklysmiskt mycket gain rundar som en stucken gris så det är nog helt i sin ordning.............
Jag har inte lyckats avvärja rundgången i något jag byggt med så mycket gain med några trix annat än att kapa diskant på ingången.....
En gura som inte pickar upp vibrationera lika mycket brukar reda upp mycket med............
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
13 Mar 2011, 11:38
OK...så det skall vara äckel mycke dist i dem...??
Gå ju liksom inte att spela på om man drar gainen över kl 12...
Jag gjorde ett snabbpet i den för att den skulle lugna ner sig...
Dista som f-n ändå...
Satt ett 680k parallellt med 1M(R17) till jord vid V2A.
Bytte till 1u på V2B:s katodkoning 22u(C19).
Få se om ägaren dödar mig...[:D]
mvh/Hasse
13 Mar 2011, 11:55
Jag har testat den en gång och det var riktigt mycket dist i den.....och det vart ju en del diskant med vilket får det att låta ännu mer distigt
Tyckte den var riktigt fizzig och jävlig...blev inte så upphetsad direkt.
13 Mar 2011, 12:02
Vad har du för spänningar i den? Låga spänningar ger betydlig mer dist även om man tycker att kretsen inte borde leda till det....för att man själv brukar meka med "höga" spänningar..........[8D]
13 Mar 2011, 12:10
Den låter inget vidare för sig själv, men med gainen något lägre samt en SD-1 framför, ja då jäklar blev det åka av.[:p]
13 Mar 2011, 12:13
VacuumVoodoo wrote:
Eftersom "hair, body, bottom" är egentligen en aktiv Treble/Mid/Bass Baxandall EQ så kan man ställa alla 3 rattar lika mycket moturs för att tämja gainkanaler.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
What....på mitt schema ligger denna efter diststegen?
13 Mar 2011, 12:34
Jag pular inte rör, men jag har haft en Peavey JSX som även den har aktiv eq. Min erfarenhet av att ratta eq på den är att det bara påverkar slutvolymen, inte distmängden.
Men jag vill ändå tipsa om att börja på fullt med eq'n och sedan i stället ratta bort det man tycker att det är för mycket av, tycker att det blev en helt annan karaktär och volym på ljudet på detta sätt på min JSX. Har förvisso inte spelat på någon XXX så den kanske är helt annorlunda uppbyggd?
Men JSX har också otroligt mycket dist och jag körde aldrig mer än kl. 12 på gain på den.
Däremot så blev det dessutom ganska stor skillnad på ljudet om man höll mastern väldigt högt och kanalvolymen lågt vs. det motsatta.
Obs att jag inte har någon egentlig aning om vad som egentligen händer när man gör detta, bara lite snabba tankar från en som ägt en liknande förstärkare - så att jag inte skapar någon diskussion här.. [;)]
<i><font color="red">"App, app, app!!! Spela inte så fort... Du tappar känslan då!!!""]</font id="red">
13 Mar 2011, 12:37
Jag har spicat den eq en gång och det blir inte samma frekvenser som påverkas om man utgår från fullt pådrag kontra halvt pådrag när man rattar bort saker............................
Allt är förbannat interaktivt med.........
13 Mar 2011, 12:39
Har mätt upp denna gris nu...
Fungerar nog helt enligt spec.
320V är det i försteget...
Men man mosar ju på alledes för mycket mellan stegen...
Order smet kan användas...
Fy f-a vad den låter illa...men det skulle nog gå att trolla till den lite...
Får ta ett snack med ägaren[:D]
/Hasse
13 Mar 2011, 15:57
Lite läsning när du endå är inne o rotar.
http://www.tommy-folkesson.nu/triple.htm
Uppgradering av SGM verkar vara vettigt.
Häls
http://www.amphealer.se
13 Mar 2011, 17:53
Häls
Såg den då jag googlade om den...
SGM var på 700ohm i denna, (ägaren visste inget om det var bytt eller ej).
Alla spänningar var i allfall OK.
Även vid drygt 100W ut.
/Hasse
13 Mar 2011, 18:11
Har för mig att XXX & JSX är ganska lika där hr Satch fått sätta sin prägel på den sistnämnda.
Apråpå lika:
kvalitetstillverkaren Bugg-era (Behriberinger) har en modell 333 som jag till min stora glädje fick i uppdrag att reparera i våras.
Behriberinger är noga att inte släppa till vare sig schemata eller reservdelar men det gick utmärkt att laga härligheten m h a schemat från JSX. Allt stämde förutom layouten [:D].
Ola
http://www.lehnert-amps.com
13 Mar 2011, 18:54
Ola
Viktigt att ingen kan kopiera deras rippade krets. Jag menar.... tänk om någon kopierar kopian.....[:D]
13 Mar 2011, 19:18
Men man mosar ju på alldeles för mycket mellan stegen...
I vilken punkt är det 320V? Innan första 22k i punkt V3+? Om så är fallet är det väl inte mycket spänning kvar i punkt V1+?
Angående för mycket mellan stegen så kan man nog komma långt med att klippa bort de två sista katodavkopplingarna. Och klippa bort c8...sen borde det låta ganska hyfsat om B+ är okej.....
13 Mar 2011, 19:25
VacuumVoodoo wrote:
Det är systemets totala gain som står för rundgång
Sånt där gör mig helt tankevurpande blackout[:I]
Om man gainar upp och sen tar ned signalen igen till samma nivå som innan. Blir inte den totala gainen från kretsen +/- 0..?
En krets med en offantligt massa dist som sen visar X signal på utgången borde ju ha samma totala gain som en med mindre dist som även den visar X signal på utgången?(uppgainad dist)
Eller ska man helt enkelt bara kallt räkna med att så mycket man förstärker upp ger den totala gainen oavsett om man sen tar ned signalen igen?
13 Mar 2011, 19:34
Nu är den hos ägaren igen...men 320V var vid V2+
Sen borde man ha bytt eller klippt bort den sista som du säger...
Men den var inte inne för välljud...den skulle bara komma i funktion igen...tyvärr...
Sen tycker jag det var en konstig layout för att vara byggd av proffs. Väldigt tätt mellan allt och V1 sitter 2 cm från OT:n!!
/Hasse
13 Mar 2011, 20:02
/Hasse
Kanske vart intern rundgång då[:0]
13 Mar 2011, 20:16
Tog in denna igen då jag f-an inte hade 100W ut ur den...
Kom på att jag hade lite hjärnsläpp när jag mätte den.
Konstaterade att spänningen sjönk alledes för mycket vid fullt blås...
Ställde om f-anskapet på 220V .. och voila ..
Måste haft för dålig glödspänning i den tidigare vilket jag inte mätte.
Nu vart glödos perfekt och anodas högre vilket gjorde att den nästan får ur sig 100W.
Apdisten vart renare(högre anodspänning + riktig glöd)...och den rundar inte alla på samma sätt som tidigare...
...ifall NI får in en så mät allt!!!!
mvh/Hasse
16 Mar 2011, 19:02
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
