View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 18:37
Reply to topic  [ 9 posts ]
Blocking distorsion?
Post Blocking distorsion?
Har ett bygge som jag håller på med, en liten single-ended förstärkare med 12AX7 och EL84.
Den är byggd efter detta schema:
http://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kal ... schem.html
Testade den efter att jag byggt klart den första gången, och då funkade den fint. Dock lite väl tomgångsbrum, så jag lade till en choke, då blev det bra, och sen bytte jag slutröret till ett ryskt 6N14N-EB.
När jag testade den efter ombyggnationen idag, så hade den liksom en spretig dist som ligger under den vanliga rördisten. Om man slår an en ton, och sen låter den klinga ut, så hör man fuldisten när tonen börjar klinga ut. När man spelar kortare toner hörs det inte direkt, antar att det täcks av den vanliga disten då.
Hann inte byta rör och greja med den förut i replokalen, kanske är så att det är fel på röret, eller dylikt, ska testa sen, men tänkte kolla med bojarna, vad tror ni är felet?
/mats
10 Mar 2011, 18:00
Glöm blocking distortion, eftersom fenomene hörs när stärkarn klingar ut. Men det är väl ingen större vits att spekulera innan du testat med ett annat rör?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
10 Mar 2011, 22:36
jo precis, testar med ett annat rör och återkommer. [:)]
10 Mar 2011, 23:00
Låter precis som samma fenomen som jag haft i min Bassman och frågat om här också. Det blev litet bättre av att byta från AX7 till AT7 i fasvändaren, men den lösningen lär ju inte vara aktuell i ditt fall[:)]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
11 Mar 2011, 22:20
Brukar inte 10u vara vad man rekommenderar till ett steg....inte 2?
Inte vet jag men för låg kapacitans kan väl ge skumma fenomen.
Spökdist brukrar väl annars dyka upp när elektrolyterna börjar bli gubbar så kanske kan bero på underkapacitans................
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
12 Mar 2011, 08:56
Tubis, i detta fallet är det nog inte en fräga om
Underfiltrering, har 3x100uF och en choke.. Kanske för
Mycket filtrering?
12 Mar 2011, 14:14
Mycket filtrering?
Jag utgick från schemat och tänkte då speciellt på preampdelen[:)]
12 Mar 2011, 15:10
aleklint wrote:
(...)har 3x100uF och en choke.. Kanske för
Mycket filtrering?
Kan vara. Kan du visa hur du filtrerat?
http://kuhnamps.com
12 Mar 2011, 17:55
Testade att byta rör idag, och då lät det bra, så jag antar att det var röret det var fel på då..
Om det inte är nåt i kretsen som får röret att baxna efter ett tag, men det ska det väl inte vara.
Filtreringen är som på schemat, bara att värdena är på 100uF styck, och att jag har en choke där det sitter 2.2K motståndet. Samt att jag har ett motstånd på 800 ohm (kommer inte ihåg exakt värde), efter choken i serie, för att få ner spänningen något in i nästa kondensator.
Så här lät det i alla fall innan rörbytet:
http://matsaleklint.com/musik/fenomen.mp3
Inspelat på iphone, så det är inte något vidare ljud, men man hör ju fenomenet när ackordet klingar ut.
Är det nån som känner igen ljudfenomenet?
18 Mar 2011, 01:54
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
