Jag håller på med exakt samma sak.
Dvs att bygga på en gammal Artist VT.
När jag drog glöden initialt gjorde jag det med lite grövre kabel,ni vet..Kajsa Varg.(1.5kvad)
Fick ett HELVETES brum.
Ryckte alltihop å ersatte med flerledad 0.5.
Mkt mkt mindre,men det finns där fortfarande. Så idag tänkte jag ersätta med enkelledad 0.2 kopplingstråd.
Min fråga e då..kan massan i glödtråden påverka så mkt? Jag menar,rören e ju det som sätter strömförbrukningen å spänningen e ju vad den e-men kan den massa tråden har påverkar det EMI fält som bildas.?
När jag lägger ner det som kopplingstråd,förhoppningsvis idag,så blir det dessutom mer anal dragning.
Vidare antar jag att närheten till chassie,dvs plåt,e att föredra. Ett verkar säkert å det e att ju mer man "riktar ner" anslutningarna mot chassiet vid socklarna desto mindre brum blir det.?
(Det Martin å Aleks säger då bla)
När jag drog igång maskinen igår för första gången var det ju mer eller mindre så man blev döv,så brummade det.
Efter 1a bytet ligger det som ett irriterande brum kvar,men man kan iaf spela på stärkarn-så skillnaden var mycket stor.
Ingåénde för glöden på en Artist e väldigt grov. Skulle uppskatta 4kvad. I änden sitter en 8A säkring,vilket känns lite pretentiöst.
Hur som.
Närheten till slutrören vs säkringen gjorde att jag gjort ett kardinalfel iaf,å det e att löda säkringen rätt på ena slutrörs sockeln. Grunnar på om det inte vore smart att installera en löpare med lödben i chassiet en bit bort och dra tvinnad kopplingstråd upp mot slutrören åxå.
Skulle gissa att mkt av det brum som e kvar sitter där i mitt fall.
Busse fö.
Gjort min tvåkanalig. Clean som 2 stegare å lead som 4 stegare. Använder en vanlig switch helt manuellt till detta. Schema finns i "plexiswitch tråden" ngr poster ner på denna sidan. Funkar,å funkar bra. Har ett rör "över" då jag installerat 3 totalt,å lurar på att använda det som loop driver.
Reverb osv hoppar jag över då jag använder det så sällan.
Spänningarna från PT,n e halvhöga så var påpasslig när du skall filtrera. Min ger 560 i B+ varför det fått bli två kannor i serie på 1a pinnen.(Tänker innan ev choke eller resistor in mot PI osv)
Bias spänningen i sin tur ligger olastat kring 85V DC. Har där använt både hängslen å livrem med ytterligare en lyt-den har ju kannor för det på "power" kortet-som väl eg e det enda man återanvänder.
Min har jag satt upp som du e inne på. Dvs med två slutrör,men i mitt fall ett par Ruby EL34.
Jag bytte fö slutrörskortet med. Sitter chassiemonterade socklar i min så det enda som e kvar e "power" kortet.
Orginalkannorna verkar fö vara av hög kvalle. Mina fungerar fortfarande alldeles utmärkt-FWIW.
jesper@gofastparts.se
