View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Aug 2026, 10:52
Reply to topic  [ 23 posts ]
Olika högt på gitarrlådor
Post Olika högt på gitarrlådor
Ja, problem, Jag har en st 8ohm 4x12'a och en 8ohm 1x12'a som jag använder som monitor. Men ibland skulle jag vilja justera ljudet i monitorn för sig... kan man koppla på någon form av volymkontroll på monitorn...???
/öye
19 Jan 2011, 23:50
Sök efter sk L-pad's (Förstör ljudet lite grann)
Alternativet är effektmotstånd (tål 25 Watt ung, man kan ha flera -> effekttålighet) men då går inte volymen att ställa.
19 Jan 2011, 23:55
Kan tillägga att jag har en 120w rörtopp med 2 högtalar utångar ställbart mellan 16,8,4 ohm samt en line out
19 Jan 2011, 23:58
Ok, har kollat på L-pad's, bör ju funka... men hittar bara för 8ohm, om jag nu kopplar båda högtalarna i vars ett uttag ska det bli 4 ohm...!? eller ska jag utgå från elementets resistans?
/Öye
20 Jan 2011, 00:06
Oj nu skriver jag mycket själv.... skulle en sådan här funka?
http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2033
20 Jan 2011, 00:18
En attenuator, typ Hot Plate, Weber Mass, CbC Thunderbrake, borde väl funka?
/Tom-Andrew
20 Jan 2011, 08:20
/Öye
Tänk på effekttåligheten på L-pad'en, 120Watt rör = många watt L-pad.
Föreslår någon typ av attenuator, Weber, Hot Plate ......
20 Jan 2011, 10:59
Oj det var dyra grejor. Snåljåpen rekommenderar: Bygg din egen Lpad/attenuator
<u>Effektmotstånd</u>
http://www.tme.eu/se/katalog/resistorer ... 1%3B112318
<u>Kalkylator</u>
http://www.bcae1.com/lpad.htm
20 Jan 2011, 11:30
Finns det verkliogen ingen enklare lösning? watten kan kvitta att den någonsin skulle pressa 120watt är rätt otänkbart... kan jag köra en L-pad 8ohm utan att något explodera [:I]
20 Jan 2011, 17:19
Lpad 75W http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/p ... tt-p79650/
Du har ju ung 60W per utgång.
Alternativ Seriekopplat/parallellkopplade motstånd.
Kör på Lpadden, du blir inte ruinerad....
20 Jan 2011, 18:47
Ok, jag koppla in en L-pad i monitorn... problem... den och 4x12an sitter i varsin utgång... men L-pad'en skruvar ner både monitor och 4x12... ???? har kopplat enligt detta schema
http://www.hifikit.se/showpic.php?p=pro ... metrar.jpg
Vad är det som e fel
Öye
26 Jan 2011, 22:51
Hgt utgångarna är parallellkopllade alltså - shit!
26 Jan 2011, 23:36
Eftersom jag fick dig att sätta in/köpa en Lpad, så....
Koppla in den som en resistor/motstånd. Ju högre motstånd , ju mindre bryr sig utgången om den=lägre volym.(högre impedans / motstånd på just den högtalaren-påverkar INTE den andra)
Istf att koppla 1an till minus, koppla den till 2an eller 3an, egalt vilket, det resulterar bara att ratten "går åt olika håll" om den är jämnt lindad. Testa.
Fö: Låter den OK eller dämpar den diskanten7muddar ljudet?
27 Jan 2011, 00:18
Ska jag koppla tex 3 minus... hur kopplar jag plus ... in 2 ut 1..??? eller kopplas den på plus?
Annars lät det helt ok
27 Jan 2011, 09:15
varför inte ett separat slutsteg till monitorn och "tappa" signalen från lineutgången???
Ett slutsteg hittar du i vilken stereo som helst (om du som jag är snål eller har dåligt med pengar...)
b
27 Jan 2011, 11:03
1 o 2 > + på hgt
3 till +(jack) stärk
- på högt till - på stärk
Går åt fel håll?
1 o 3 till + på stärk
2 till + högt
enl ditt schema
27 Jan 2011, 11:39
[:I] Nu fattar jag inget... [:o)]
Ska + gå til 1,2 och 3 sen - direkt till stärk? nu har jag ju kopplat enligt schema, och det funkar inte...
/Öye
27 Jan 2011, 13:15
Koppla som schemat, men 1an ska gå till 2 eller 3 (beroende på hur du vill vrida ratten)
Inget av Lpaddan till minussidan på högtalaren
Då får du den som ett motstånd i serie med just den högtalaren.
Försökte ladda upp bild men det gick inte, svårt ibland att förklara i ord.[:p]
27 Jan 2011, 16:32
så nu har jag kopplat + förstärkare till 3,1 på Lpad. 2 på Lpad till högtalare. - direkt från stärkare till högtalare...rätt?[:I]
27 Jan 2011, 21:58
Ja
Nu får du inte <i>bara"]köra på den högtalaren, isf ska du koppla enligt orginalschemat.Det här bygger på att du har <i>båda högtalarna"] inkopplade
28 Jan 2011, 00:12
Då ska vi se... kopplade som jag skrev... gick inte att skruva ner [V]
Men kör jag 3 in och bara 1 ut på plus funkar det fast med lite mindre skrikigt ljud. Kör jag in 3 > 2 in och 1 ut låter det mer skrikigt, tror som det var innan L-paden. Båda varianter funka det att ändra volymen på endast monitor [:D]
Vilket bör va bäst att köra?
förövrigt är sjukt tacksam för all hjälp [;)]
/Öye
28 Jan 2011, 13:54
Kör på 3 in från stärk och 1 ut till + hgt då.
Det som låter bäst är bäst.
28 Jan 2011, 14:49
Så där då... då får vi hoppas att inget exploderar [:D]
28 Jan 2011, 16:27
