View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Nov 2026, 21:40
Reply to topic  [ 27 posts ]
Byggtr᯴¿´½d - Midi looper/switcher KLAR!
Post Byggtr᯴¿´½d - Midi looper/switcher KLAR!
Det �r s� dyrt att k�pa s�nna h�r grejer s� det �r lika bra att bygga det sj�lv [:D]
Ska bygga mig en rackburk s� jag kan styra alla kanalerna via midi p� min Folkessonmoddade Laney [:)]
Kortet har 8st midiprogramerbara spdt-rel�er. Jag ska anv�nda 4st till kanalv�xlingen till Laneyn och de andra fyra till att switcha dpdt-rel�er till looparna. Det blir allts� en rackburk med 4st switchar och 4st loopar.
http://www.myspace.com/benessermusic
23 Jan 2011, 22:55
Roligt att se att det blev något av dina funderingar!
Är det kort från highlyliquids som jag tipsade om?
23 Jan 2011, 22:58
Japp det är det!
Tack för tipset, utan det hade jag köpt en färdig burk för mer pengar.
23 Jan 2011, 23:00
Trevligt att höra.
Det här bygget ska bli riktigt roligt att följa!
Hoppas på bilder under byggets gång och när det är klart nån lite demo kanske?
Även totalt pris på kalaset när det är färdigt hade vart intressant!
//David
23 Jan 2011, 23:05
Bakpanelen färdigborrad. Kan inte förstå att de inte kan göra en borr som man kan borra fyrkantiga hål med![:D] Frontpanelen ska nog se ut ungefär sådär:
Har även knåpat ihop ett litet likriktarkort:
24 Jan 2011, 01:30
spufuz wrote:
Trevligt att höra.
//David
+1!
Vore intressant att veta var du köpt delarna också!
/Tom-Andrew
24 Jan 2011, 12:07
Det skulle säkert gå att hitta en passande hål-punsch, men det känns lite overkill när man ska göra en bara! [:D]
24 Jan 2011, 12:54
Man kan faktiskt borra fyrkantiga hål.[;)]
Se t.ex http://blog.makezine.com/archive/2009/10/drilling_square_holes_with_a_watts.html och http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=92&page=4
24 Jan 2011, 13:21
Ser man på! [:)]
24 Jan 2011, 19:20
Tom-Andrew wrote:
spufuz wrote:
Trevligt att höra.
//David
+1!
/Tom-Andrew
Köpte midikortet här:
http://highlyliquid.com/midi-decoders/msa-r/
Trafo och mainswitch från:
http://www.electrokit.se/index.php
Och typ resten här:
http://musikding.de/
24 Jan 2011, 19:24
emaushenric wrote:
Tom-Andrew wrote:
spufuz wrote:
Trevligt att höra.
//David
+1!
/Tom-Andrew
Och typ resten här:
Kanon! Tack!
/Tom-Andrew
25 Jan 2011, 07:45
En liten uppdatering:
Har borrat klart frontpanelen:
Så här nånting ska nog korten sitta:
Har inte fått hem riktigt allt ännu, men jag ska nog knåpa lite på den i helgen så långt som det går. [:)]
28 Jan 2011, 01:22
Ser mkt snyggt ut[:)]
Vad kostade all material på ett cirkus?
Sitter å smygläser allas byggen och blir så inspererad men är totalt novice.[:I]
02 Feb 2011, 11:39
Ca 12-1300kr tror jag det blev ungefär.
03 Feb 2011, 02:43
Har kommit lite längre nu. Lägger upp lite bilder från byggets gång.
Det är lite trångt så jag fick fram med filen och dra ur lite så man får plats att ha 2 jack i höjd.
Den verkar fungera iallafall [:)]
03 Feb 2011, 02:44
Har du någon säkring på primären...?
Nån liten rackare borde du ha[:)]
mvh/Hasse
03 Feb 2011, 09:31
mvh/Hasse
Jag har köpt säkringshållare men inte satt dit den...
Och hur liten rackare rekommenderas?
Trafon är på 500ma, ska man ha en säkring på 500ma då eller tänker jag knasigt?
03 Feb 2011, 12:45
mvh/Hasse
Nej. Du ska ha en säkring som täcker vad din grejer drar....och ett snäpp till som jag inte kommer ihåg exakt vad som rekommenderas.....står nog på http://www.littelfuse.com/ nånstans.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
03 Feb 2011, 12:56
Hej
Undrar bara lite hur det går? [:)]
18 Feb 2011, 11:58
Tubis wrote:
mvh/Hasse
Men om kretsen drar t.ex. 500mA på sekundär så blir det ju betydligt mindre säkring på primärsidan väl?
18 Feb 2011, 14:01
iggle wrote:
Hej
Har problem med de relän som sitter på kortet, de vill inte bryta ibland fast man slår av dem och de switchar om man knackar på dem och så går det inte att ha det. Jag har beställt nya reläer som ska ersätta dem som sitter på kortet. Jag ska alltså använda den midistyrbara 5volts spänningen till att styra andra reläer med. Så i nuläget väntar jag på paket från musikding [:)]
18 Feb 2011, 15:12
Ja det får man ju räkna om givetvis....
18 Feb 2011, 18:38
Har nu äntligen fått fungerande reläer som inte switchar av och på om man knackar på dem, det drog ut på tiden då posten tappade bort paketet och musikding fick lov att skicka ett nytt.
Hur ska jag göra med jorden på looparna för att slippa jordloopar? [:D] Alltså på In/Send/Return/Ut-jacken? Ska jag koppla samman jorden på alla 4 loopar eller ska man ha separera jorden så att den alla 4 loopar bara får inbördes jord?
EDIT: Jag har tänkt använda loopar både innan stärkarn och i effektloopen. Så det är därför jag är lite rädd att det ska bli jordloopar om man kopplar samman all jord.
03 Apr 2011, 17:14
Jag tror det kommer funka bäst att se varje relä som en true bypass switch och jorda input.
Hur man jordar av signalen beskrivs rätt bra här:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... a841b3e85a
eller här:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... a841b3e85a
03 Apr 2011, 18:08
eller här:
Det är så jag sitter och löder det nu [:)]
Så här fast med eget separat in och utjack till varje loop.
Det jag tänkte på var om jag ska jorda alla 16 uttag ihop eller ha jorden inbördes inom varje loop.
03 Apr 2011, 18:32
Petat bort de gamla reläerna och dragit kablar för att använda mig av den midiswitchbara 5voltsspänningen.
Skärmad kabel från reläerna till alla jack.
Allt på plats inne i burken.
Klar!
04 Apr 2011, 01:10
Tänk dig hur jordningen sköts på ett pedalbord.
Där jordas varje pedal genom kablarna, dvs alla pedaler och uttag "delar" jord.
04 Apr 2011, 08:20
