View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Jun 2026, 04:46
Reply to topic  [ 11 posts ]
pedalbord + oljud ifrån AC/DC adaptor?
Post pedalbord + oljud ifrån AC/DC adaptor?
Är detta ett vanligt problem. Jag har aldrig haft ett pedalbord förut men idag kom ett efterlängtat från Thomann. http://www.thomann.de/se/skb_ps_8_pedalboard.htm
Jag satte ihop en stämapparat, en wahwah, tubescreamer, shredmaster i nämnd ordning efter gitarren. Dessutom en Holy Grail reverb i effektloopen. Dessa drivs alltså av AC/DC adaptorn som följde med... Glad i hågen skulle jag prova detta men direkt när förstärkaren går i gång så hör jag en relativt hög ton i form av bakgrundsljud. Jag tror inte det är 50Hz utan högre i frekvens. Det är rätt så störande så jag började med att försöka kolla om det kom från någon pedal men det verkar det inte göra. Det blir lägre om jag kopplar bort lite pedaler och tvärtom.
Jag har läst lite om ground loops problemet och kanske är det det. Jag bor ju i ett gammalt hus och det är säkert en del störningar på 220:n men bara förstärkaren och reverbet låter ju kalas ihop. Det är först när det blir fler pedaler som tonen kommer. Fast då blir det ju mer kabel också.
Någon annan som haft samma problem? Vad gjorde ni åt det?
(ô\_!_/ô) !ºâ€Â
17 Jan 2011, 23:10
Testa med batterier i pedalerna.
17 Jan 2011, 23:49
Om du använder batteri i Holy Grailen kommer det säkerligen bli tyst.
Har haft samma problem eftersom jag också har pedaler både före förstärkaren och i loopen. Om man driver ena "slingan" med batteri och den andra med adapter så funkar det.
För att lösa problemet köpte jag tillslut en strömförsörjare med isolerade utgångar, då funkar det utan brum. Jag köpte T-Rex Chameleon, den är inte jättebillig, men bra![:D]
Kolla även upp Cioks Schitzofrenic, Voodoo Lab Pedal Power II, de har också isolerade utgångar..., men de kostar nog lika mycket, om
http://www.pigsinspace.se
18 Jan 2011, 09:48
Sannolikt är det ett switchat nätaggregat, de kan med digitala pedaler ge ett obehagligt brum. Så testa med batteri i de pedaler som är digitala.
Vill man köra utan batterier på de digitala kan man köpa en Boss PSA, kostar 2-300:- och är av högsta kvalitet.
18 Jan 2011, 10:22
Jag har inga digitala pedaler men jag misstänker också switchen eller något i nätagget men det är inget klassiskt 50Hz brum utan en hög (i frekvens) ton som ligger och stör. En teori jag hade var att jag lastar nätagget för tugnt. Det är klassat för 500mA men det borde väl räcka till ovan nämnda pedaler? Tonen blir ju högre (i ljudnivå) ju fler pedaler jag kopplar in emot nätaggregatet.
Jag kollade lite på Youtube på andras "ground loop" problem och det är inte den typen av oljud som jag har. Jag skall forska vidare i detta i kväll. Klart irriterande när man gått och väntat så länge på att slippa batterier och att ha ett nätaggregat till alla pedaler.
(ô\_!_/ô) !ºâ€Â
18 Jan 2011, 10:29
Jag misstänker att det är Holy Grailen som spökar. Missljudet är förmodligen en klockfrekvens som hörs (eller snarare en underton av klockfrekvensen). Det är ju en digital pedal trots allt. Genom att ha en gemensam strömförsörjning för pedaler både innan förstärkare och i effektloopen så skapas det en rejäl jordloop. Testa med att ta en kabel som du sätter mot jord (-) på reverbet (tex på höljet på inpluggen). Den andra änden av kabeln sätter du mot motsvarande ställe på tex Shredmastern. Försvinner pipet (eller minskar dramatiskt) då så har du ett jordloopsproblem.
Jag har också haft det problemet. En lösning är som sagt att ha isolerade utgångar på strömförsörjningen. Jag hittade dock en enklare (och billigare lösning). Jag satte en enkel, tunn kabel runt kontakten (höljet på gitarrpluggen) på pedalen i loopen. Den andra änden satte jag mot (i detta fall) en phaserpedal som var innan förstärkaren. Problemet löst!
Jag har även gjort en specialkabel med krokodilklämma i varje ända för att använda om jag har pedalerna löst utan pedalbord. Börjar det pipa är det bara att kämma dit kabeln på respektive gitarrplugg.
Jag vill tillägga att detta pip bara blir med vissa digitala pedaler. I mitt fall så visste jag att det inte var eliminatorn/strömförsörjningen som var problemet då jag har ett batteripack istället.
OBS: En switchad eliminator kan också generera ett pip med vissa pedaler. Kolla därför om det är en "traditionell" eliminator eller en switchad i ditt pedalbord. Nu är det inte alltid så lätt och veta vad för slags eliminator det är men en bra tumregel är: tung eliminator = traditionell, lätt eliminator = switchad [8D]
Fast eliminatorn kanske är inbyggd i bordet. Då blir det svårare.
18 Jan 2011, 12:57
Tänk också på att wahwahpedaler är väldigt känsliga för störningar. Prova att flytta wahwahn från AC/DC-adaptern och kontrollera om bakgrundsljudet förändras.
18 Jan 2011, 13:09
Tack för en massa bra tips! Då har jag lite att gå på här... Jag visste inte att HG var digital så där lärde jag mig något nytt också ;-)
(ô\_!_/ô) !ºâ€Â
18 Jan 2011, 15:52
Tackar. Det skall jag också göra... Kommer ihåg min förra wah wah. Den fick in rysk radio i kombination med en av mina gitarrer :-)
(ô\_!_/ô) !ºâ€Â
18 Jan 2011, 15:53
abergh wrote:
Jag har också haft det problemet. En lösning är som sagt att ha isolerade utgångar på strömförsörjningen. Jag hittade dock en enklare (och billigare lösning). <font color="red">Jag satte en enkel, tunn kabel runt kontakten (höljet på gitarrpluggen) på pedalen i loopen. Den andra änden satte jag mot (i detta fall) en phaserpedal som var innan förstärkaren. Problemet löst!</font id="red">Jag har även gjort en specialkabel med krokodilklämma i varje ända för att använda om jag har pedalerna löst utan pedalbord. Börjar det pipa är det bara att kämma dit kabeln på respektive gitarrplugg.
Enkel och smart lösning! Tack för ett bra tips! [:)]
18 Jan 2011, 19:16
Nu är jag riktigt glad!!! Testade tipset här att sätta en kabel mellan Holy Grailen som sitter i effektloopen och till en av pedalerna före förstärkaren (mellan kontaktdonen på dessa). Pipet försvann direkt. Kalas! Tack för ett utmärkt tips.
(ô\_!_/ô) !ºâ€Â
19 Jan 2011, 21:39
