View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Nov 2026, 21:47
Bygg själv - kretskort - Säljes
Post Bygg själv - kretskort - Säljes
Har lite mycket grejor som ligger och skräpar.
Säljer detta kort till Bojenpris, 250:- + frakt.
* 2.4mm laminat med 70my koppar.
* 2 kanaler med optos och relä.
* Effektloop, 1 rör.
* Fasvändarrör alá Marshall, 1 rör.
* Stab till 12 volt, (kräver egen matning).
* Bias
* Dioder till HT om man har chassimonterade elektrolyter.
Man kan bygga antingen:
* Rent med 2 steg, Dist med 5 steg.
* Rent med 3 steg ,(Fender), Dist med 4 steg.
* Eller något annat med det antal rör som finns.
* Anoddriven eller katoddriven tonstack.
Stora lödöar så man kan stacka komponenter.
Vid nybygge kan ett nätdelskort behövas.
Detta säljes för Bojenpris 100:- + frakt.
* Max 30mm diameter på elyter.
* Jordmotstånd, (2x100 ohm), för glöd.
* Lyft jord för glöd.
mvh/TäppGubbe
15 Jan 2011, 17:52
Såhär kan det se ut i en Marshall.
/TäppGubbe
15 Jan 2011, 19:47
är bra sugen ...... har ett avstannat projekt som jag inte hinner bygga kort till....
kan du hålla på grejorna tills man får lite deg i kassan... typ 25-27 januari.... .
har du nåt schema till kortet... blir lättare att bygga upp först på pappret
15 Jan 2011, 21:30
Schema på hur korten ser ut.
Lite "Reverse enginering" får man göra.
PreAmp
Alla motsåndspositioner är inritade. Endast de som behövs för tänkt krets användes. Gridstoppers monteras mellan kort och rör.
http://www.tappamps.com/pictures/Ljudbojen/Amp.pdf
Switch
Kortet ger stöd för 2-kanaler och man väljer optos och seriemotstånd för tänkt krets.
http://www.tappamps.com/pictures/Ljudbojen/Switch.pdf
PowerBoard på begäran.
http://www.tappamps.com/pictures/Ljudbojen/PB.pdf
/Hasse
15 Jan 2011, 23:32
Jag har fler kort...så det borde vara lungt...
La upp lite schema också...borde vara tillräckligt...sen är det bara att designa/konstruera.
mvh/Hasse
15 Jan 2011, 23:34
Lagt till schema på PowerBoard
/TäppGubbe
17 Jan 2011, 21:20
Bilder på hur det kan se ut med dessa kort.
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=32200&SearchTerms=hembygge
/TäppGubbe
17 Jan 2011, 22:51
Users browsing this forum: Obi and 10 guests
