View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 14:11
Reply to topic  [ 45 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Skoj, måste testas
beställde medium modulen från Banzai alldeles nyss 13.5 Euros
köper man 6 och uppåt kostar dom endast 11,44 Euros
jag får väl skylla på att jag köpte en hel del annat ochså
för snååål är man ju inte[:D][:D][:D]
//Janne
13 Jan 2011, 19:34
Moahaha, för 20 år sedan fick man vänta två veckor på inrikes och nu beställer man reverb den 12 från tyskland och nu på morgonen ser jag....
14 jan kl 01:39
Göteborg, Sorterad
14 Jan 2011, 07:20
Hmmm, var sätter man bäst ett reverb....före eller efter loopen? Alltså först eller sist i eventuell effektkedja?
Rent instinktivt känns det som sist?
14 Jan 2011, 17:41
parallellt över![:)]
Ola
http://www.lehnert-amps.com
14 Jan 2011, 18:25
Ola
Nä, bäst blir det allra först efter gitarren, men det är ju inte möjligt om man med makt ska pilla in reverbet i förstärkaren.
Dom låter alla lika
14 Jan 2011, 18:46
Ola
Ställer inte det till det för slutprodukten? Om man tex sätter en dist i loopen så får man en reverbererad "ren" signal pålagrad på disten?
14 Jan 2011, 18:58
Ja, om man sätter en overdrive i loopen á la Dumbles topologi eller annan effekt, det stämmer som du säger.
Resultatet blir blir ändå bra. Man plockar upp ett rent (dvs oeffektat ljud) tidigare i kedjan & mixar sen det med grejset som man satt i loopen.
Jag gillar detta, eller vad f.n man nu skriver på spotiface eller vad det nu heter.
Ola
14 Jan 2011, 20:10
Kanske en switch mellan parallell serie.............
14 Jan 2011, 20:53
Ja det är mkt cool!
Kan bli helt magiskt med delay & vibrato!
[:D][8D]
Ola
14 Jan 2011, 21:13
Om jag ska bygga exakt som på bilden http://www.tube-town.net/ttstore/images ... 3138_2.jpg
och jag kör med enkel matning till opamparna...hur lägger man vref då?
Vad jag förstått så brukar + ingången kopplas till vref men på den sista så kommer ju då vref även att hamna på minusingången på den första. Kan jag bara skilja med konding och köra med vref på +ingångarna?
Sen har Belton två utgångar men det står inga specs alls på dessa utgångar. Jag ska ha två kanaler och därmed två potar. Är det bara att köra en pot från varje utgång och sedan slå ihop utgången från potarna(med en optokopplare på varje utgång för kanalbytet) och sedan in i gemensam opamp?
Med r3 på tex 1k på varje utgång bör väl inga konstigheter inträffa som nedlastning av ihopkopplade utgångar?
Högpassfiltret....hur mycket ska jag skära och är det shelf som gäller?
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
29 Jan 2011, 07:58
Om du kopplar alla jordpunkter på schemat (utom den till själva reverbmodulen) till vref så tror jag du är hemma. Sen måste givetvis in och utgång ha kopplingskondningar.
Erik R
29 Jan 2011, 18:58
Erik R
Jo men då får även minusingången vref via r1 o r2 och det kan väl inte vara en höjdare?
29 Jan 2011, 19:08
Hittade ett mer komplett datablad vilket underlättar en hel del. 10K input gör ju att jag definitivt behöver buffert innan annars lastar jag min loop send lite i onödan. 60mA förbrukning ställer till det lite...det klarar inte min DC källa att leverera för tillfället....
får biffa upp denna kanske och möjligen göra den split supply...
Jag plockar från glöden med voltage trippler vilken gör att jag kan få plus minus 9V som jag sen kan stabba till 5V för rippelfri lina.....
http://www.neunabertechnology.com/BTDR
29 Jan 2011, 20:14
Spana in denna:
http://alumni.soe.ucsc.edu/~danman/belt ... rrier.html
29 Jan 2011, 20:40
VacuumVoodoo wrote:
Tror man får lite problem med jordref om man kopplar på den rakt av.....blir lite nästan kortis.....
29 Jan 2011, 21:02
