View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2026, 14:16
Reply to topic  [ 45 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Skoj, måste testas
Post Skoj, måste testas
Titta här vilken rolig pryttel TT har börjat salufört, även fast det är häderi på högsta nivå så måste väl någon testa? =)
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Long.html
/Peder
26 Sep 2009, 11:34
Det hade varit ännu intressantare om det gick att justera lite parametrar så att det gick att trimma soundet på det.
Men köp för fan och ge oss recentionen[;)]
Sen plockar du isär och ser hur det är uppbyggt vilket är ett absolut krav från panelen.[}:)]
26 Sep 2009, 12:06
Kan den vara uppbygd med denna krets!
http://gifpdf.ic-on-line.cn/0020/pt2399_18063900003.gif
26 Sep 2009, 12:38
Jag kan ta oskulden på den vid nästa TT beställning, men då får du Johan hjälpa mig och applicera den i krets, det här med kisel är änn mindre min grej än rör. Såg precis att det var peak värde 1.5 på signal, blir inte det ganska knökigt att få en användbar signal efter försteg som går att använda?
/Peder
26 Sep 2009, 12:58
/Peder
Det är samma som om man har en loop för effekter. Signalen måste ner och sen upp igen. [B)]
Fjäderreverb brukar väl ha ett recoveryrör med efter sänkt signal?
26 Sep 2009, 13:09
Problemet med reverb är väl att man behöver multipla ekon för att få det att inte bara låta som ett upprepande eko?
26 Sep 2009, 13:11
Mera info här: http://www.neunabertechnology.com/BTDR1
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
26 Sep 2009, 14:52
Det är väl samma grej som sitter i denna byggsats:
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=45
Jag har själv satt ihop en sådan, låter kanon. [;)]
Ytterligare en byggsats, med fler inst. möjligheter:
http://uk-electronic.de/onlineshop/prod ... c80b2522c9
Finns att köpa färdig också:
http://www.hermidaaudio.com
// Ulf
26 Sep 2009, 15:56
<font face="Arial">
Nej, det är en delaykrets, används bl.a. i Moody Sounds Eko-pedal</font id="Arial">
26 Sep 2009, 16:47
Lät inte alls illa det där guitargadget reverbet på moderata settings, man hör det ballar ur lite digitalaktigt när det snuddar surf nivåer. Men det är nog klart användbart iaf, fast frågan är om det inte är lika mycket jobb som att trycka dit ett rörreverb om man ändå ska bängla dit ett.
/Peder
27 Sep 2009, 11:58
/Peder
Förmodligen men man spar framförallt utrymme.
27 Sep 2009, 12:36
Tubis wrote:
/Peder
åsså slipper man skrammel och smäll när man spelar på svajiga scener.
Men lite svårt att acceptera för en rörtaliban...
http://kuhnamps.com
27 Sep 2009, 19:27
Funderar på att köpa ett men nu finns det tre olika, wtf.
Hur ska jag kunna veta vilket som aldrig byggt reverb någon gång.....??????
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... elton.html
10 Jan 2011, 18:54
/Peder
Är nog lite off eller läst dåligt,,,
Men är den bara att häkta på eller måste man bygga en krets åxså?
Häls
http://www.amphealer.se
10 Jan 2011, 19:08
Amp Healer wrote:
/Peder
Häls
Behövs lite kringkrets. Klicka på de små bilderna under den stora bilden, där ser du.....men vilken skall man ha. Grabben jag ska modda åt var sugen på att ha ett reverb på sin distkanal...vad passar till det.....
10 Jan 2011, 19:33
Belton brick används av Bit-Mo i en "mod" sats för Epi JR.
Den sitter vad jag vet i dom tidigare nämnda byggsatserna och i BYOC:s byggsats samt i Mr springy, Space o verb och Malekkos nu nerlagda pedal spring chicken(tror jag)och några till. Har en känsla av att det beror en hel del på kretsen runt modulen hur det faktiskt låter. Övervägde GGG byggsats innan jag slog till på ett WET reverb i stället som är designad av samma kille som ligger bakom Belton brick. 2010 års mest välinvesterade pengar.
10 Jan 2011, 19:39
Har ggg's bygge. Låter kanon. kan vara värt att köpa byggsatsen för allt kringelikring som behövs. Följer inte med låda etc.
Schema etc
http://www.generalguitargadgets.com/pro ... a841b3e85a
10 Jan 2011, 20:15
WET reverb[?][?]
Länk?
Häls
10 Jan 2011, 20:48
Tubis wrote:
Amp Healer wrote:
/Peder
Häls
Kan man göra kretsen med rör måntro?
Har ett över.
Mja det beror nog på hur han har tänkt att använda reverbet?
Ska det bara låta "stort" ja då är det nog det långa som gäller.
Personligen brukar jag lira utan reverb när det gäller lead o distkomp men till rent o blues är det gutt med reverb.
Häls
10 Jan 2011, 20:54
Jag finner det lite fascinerande att den kostar 18 Euro. Tänk om man för ett par decennier sagt att i nära framtiden kommer ett digalt reverb att kosta under 200 spänn (alltså motsvarande ungefär 100 spänn då).
10 Jan 2011, 20:54
Amp Healer wrote:
till det.....
Har ett över.
Det borde gå...du får köra med rörbuffer då innan men.....jag skulle nog ha någon form av transientskydd på ingången till beltonen om den ska matas direkt från rör....
Sen behöver du 5V reglerad spänning......reglerad!
10 Jan 2011, 21:04
Sen måste man akta sig för bruset, den brusar som fan jämfört med ett rörreverb. Detta blir oproblematiskt om man injicerar reverbet i fasvändaren, men ju tidigare i kretsen, desto mer kritiskt blir det. Vete fan hur de gör i pedalerna, det blir nog en del filtrerande för att få bort bruset utan att offra klang.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
10 Jan 2011, 23:37
WET reverb[?][?]
Länk?
Häls
Här kommer länk men måste tillägga att WET är en pedal.
http://www.neunabertechnology.com/wet-reverb
Säljs av "Crush the button" i Belgien.
10 Jan 2011, 23:55
http://kuhnamps.com
Hur vet du att den brusar? Har du testat den? En digital krets bör väl generera noll brus? Den behandlar ju bara ettor och nollor?
11 Jan 2011, 07:11
hur mycket den brusar beror på D/A omvandlaren..... o hur mång bits den jobbar i... är det en 1 bits omvandlare så kommer det att höras rejält brus.... då bruset /disten hamnar inom audioområdet...
är den på 16 bit o högre så blir det bättre...
sen beror det på konstruktionen.... om den har oversampling m.m....
har meckat lite i äldre CD spelare o funktionen är detsamma för alla D/A omvandlare...
Image ImageImage
11 Jan 2011, 08:20
Okej...förstår ändå inte riktigt varför det blir brus. D/A är väl bara ett gäng resistorer?
I vilket fall så sätter man ju den efter preampen(åtminstonde kommer jag göra det)Så bruset förstärks inte in absurdum som om man skulle sätta den före........
11 Jan 2011, 10:04
utan bra filter o korrigeringskretsar så är en sinus kurva ur en d/a omvandlare inte slät utan mer som i små minitrappor av likspänning
bdv bruset på 1 bits omvandlare är nere i audioområdet utan bra filter /korrigeringkretsar...
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital-to ... _converter
Image ImageImage
11 Jan 2011, 22:52
Har denna där i mina stärkare, inte speciellt brusig.
Brusar dessutom mindre när man bygger in i stärken än när man har den som pedal före.
Medium lång rekommenderas.
Ola
http://www.lehnert-amps.com
12 Jan 2011, 00:02
Köpte en mediummodul så får vi leka lite.....
12 Jan 2011, 07:19
Jag är också sugen på en sån där. Ska beställa från TT snart, så det kanske slinker med en...
Erik R
12 Jan 2011, 13:26
Users browsing this forum: Google [Bot] and 24 guests
