View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Aug 2026, 19:55
Reply to topic  [ 15 posts ]
Kjellans lödtenn?
Post Kjellans lödtenn?
Någon som testat Kjell o companys Lödtenn.....det blyade?
Mina biltemarullar har tagit slut och de för numera bara blyfritt...
Det var så jädra bra och lämnade inte massa brunt flussmedel över halva kortena(överdrivet)men vätte ändå suveränt.
27 Dec 2010, 14:51
Yess, använder det när jag kör med blyat. Är mkt nöjd.
God Jul
Ola
http://www.lehnert-amps.com
27 Dec 2010, 16:34
Jag kör Kjelles blyade. Funkar utmärkt.
Däremot försökte jag med Biltemas no name. Duger inte ens till sänke på metreven. Det smälter ju inte!? Och stelnar så fort att det hinner bli kallödningar. Kanske är det fell snubbe som håller i lödpennan för det lödtennet (eller vad det nu är för metall i).
27 Dec 2010, 16:37
Menar ni att ingen (Ola undnatagen) har lärt sig använda blyfritt under de 4 åren sedan det infördes? Det är bara att köpa ny lödspets eller lödstation och vrida temperaturen till 320-350 grader.
Det finns ett nytt blyfritt lödtenn med tillsats av germanium som lämnar blänkande yta om man kräver "vintage" utseende på sina lödningar. Måste vara en fenomenal uppgradering till Fuzzface kloner med Ge-trissor i.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
27 Dec 2010, 16:45
Till vilka applikationer använder man blyfritt alt blyat tenn?
Fördelar nackdelar med bägge? [:I]
27 Dec 2010, 18:04
Fördelen med blyfritt är just blyfritt. Elektronikindustrin strävar, av miljöskäl, efter att gå över till blyfria lod och lödpastor (för ytmonterat). Alla komponenter är ännu inte kompatibla med blyfritt, eller blir för dyra, varför vissa dispenser har givits med övergången. Så småningom blir det blyfritt över hela linjen (Har inte koll på nuläget, har inte jobbat inom elektronikindustrin på ett par år. Det kanske har gått framåt?).
Skillnaden är i allmänhet att de blyfria loden kräver högre temperatur för att smälta och väta bra. Exakta temperaturen varierar med tennet.
Du bör alltså ha en lödkolv/penna som klarar ca 350C. En Weller lödstation brukar vara reglerbar, men det är inte alla som vill lägga ut så mycket pengar. Butikerna bör kunna svara på vilken lödkolv som passar blyfritt.
EDIT: Naturligtvis är det lödkolvens temperatur som skall vara upp emot 350C, inte smältpunkten. Fel av mig. Däremot varierar temperaturen med val av lod eller pasta, det är jag tämligen säker på.
27 Dec 2010, 18:37
Lödugn (konvektionsugn) för blyfri ytmontering toppar ca 260 grader, medan lödtemp vid vätning är runt 235-245 grader.
Här är en ganska typisk lödprofil:
http://recom.bentech-taiwan.com/recom/S ... 050331.pdf
Alex rekommendation om 320-350 grader gäller lödstation, precis som han skriver.
Jag jobbar inom elektronikproduktion och, ja, det har gått framåt. [:)]
/Tom-Andrew
27 Dec 2010, 19:40
Ska man sätta ROHS på burken så kör blyfritt, annars är blyat att föredra. Inte bara att själva lödtennet är dyrt. Blyfritt kräver andra grejor än vanliga blyat, måste som regel köpa ny lödstation eftersom blyfritt kräver mycket högre effekt. De dyrare specialspetsarna slits också fortare. Sen sägs det att flussmedel-gaserna från blyfritt är farligare än det i blyat, så även ett rejält utsug bör ingå.
Blyfritt kan också ge tin-whiskers, dvs spontana "hår" av tenn mellan lödpunkter som ställer till med problem. Många problem med satelliter tros bero på det.
Blyfritt är bra där bättre mekanisk hållfasthet behövs, annars inte.
Köpte förresten blyat lödtenn på Claes Olsson sist, funkar fint.
____________________
http://www.favoritposter.se
http://www.programlogik.se
27 Dec 2010, 22:26
Stefan_E wrote:
Blyfritt kan också ge tin-whiskers, dvs spontana "hår" av tenn mellan lödpunkter som ställer till med problem. <b><font color="red">Många problem med satelliter tros bero på det.</font id="red"></b>
BS! Satelliter är undantagna ROHS. Likaså all säkerhetskritisk krigsmateriel.
F.ö. blyfritt är inte valfritt utan obligatoriskt för all konsumentelektronik som skall säljas, ges bort i present osv. Utvärderingsprototyper får sättas ihop med blyade komponenter men får inte läcka ut på marknaden. Skall helst förstöras på lämpligt sätt.
Det alldeles utmärkt att köra blyfritt i rörförstärkare. F.ö. är de flesta blyade icke ROHS komponenter numera dyrare än blyfria.
27 Dec 2010, 22:54
Biltemas är blyfritt....kräver mer power..
28 Dec 2010, 06:18
320-350 grader? Det räcker ju inte ens till blyat. Jag kör med 370 spets vilket är vad jag vill ha till blyat....får gå över 400 för oblyat. Men då vill jag att lödning ska gå snabbt...inte mata i flera sekunder här inte....
28 Dec 2010, 06:21
Möjligt att de är undantagna ROHS, är väl bara att googla på det. Men passa samtidigt på att se vad det ställt till med i de satelliter där det faktiskt använts (sök på tin whiskers). Non-BS alltså
28 Dec 2010, 09:43
Vilken liten förpackning de hade av den tunna.......räcker ju en kvart......kanske ska handla på dyrelfa ändå....behöver en tunnare lödspets till min magnastat ändå så........
28 Dec 2010, 14:25
Electrokit brukar vara billigare än Elfa, kan vara värt en koll.
28 Dec 2010, 15:59
De har inte mina lödspetsar dock så då blir det extra frakt...
28 Dec 2010, 16:15
