View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 16:05
Reply to topic  [ 10 posts ]
VHT Special 6 - snabb modfråga
Post VHT Special 6 - snabb modfråga
Hej
Fick handlat mig en VHT Special 6 , låter rätt bra som den är, men en sak stör mig:
När man kopplar in ett externt högtalar kabinett så kopplar den automatiskt bort den inbyggda högtalaren - finns det någon risk med att bygga om det så att den inbyggda högtalaren fortsätter vara inkopplad?
ritning här:
http://www.frugalguitarist.com/Images/Issue_19/VHT%20Special%206%20Schematic%205-17-10.pdf
22 Dec 2010, 09:51
Finns ingen risk men det är nog bra om du får en impedans som passar någon av uttagen på transformatorn. Den interna är på 16ohm och är den externa på samma så får du 8ohm och kopplar således på den externa på 8ohmstappen direkt och sen är det bara att plugga in det externa i det jacket. På schemat ser du 8ohm och 0ohm och det är mellan dessa det ska kopplas. Se till att få rätt fas på högtalarkablarna bara annars kommer det låta väldigt fattigt eftersom det släcker ut många frekvenser om den ena körs åt fel håll.
Observera att du nu måste set till att alltid köra med bägge inkopplade.
Finns säkert nån finurlig lösning så den kan kopplas tillbaks till 16ohm när inget annat är inkopplat men inget jag på rak arm kommer på....
22 Dec 2010, 10:17
Du skall nog vara glad att den inbyggda tystnar.
Den lät inge vidare.
Däremot så lät stärkarn snorbra i min 1x12 med Celestion Century.
Så bra att jag nog måste ha en sån topp, misstänker jag.
Brunt och knorrigt, med lagom kompression.
Lagom volym för rep och smågig.
God Jul !
Ät gul snö, det kan vara bärs !
22 Dec 2010, 23:24
Sant Lasse. Blev grisbra i ditt externa kabinett.
men om man nu byter ut det trötta fabrikselementet till nått ärtigare så vill man ju behålla det ljudet om man kopplar in något trevligt externt cab.
Hursom , ska hitta kopplingsschemat till min .... Laredo och se hur det ser ut, eftersom att det fungerar på det sättet.
Återkommer
23 Dec 2010, 01:26
Hallå TrynorgelSam
Jag har mailat iväg samma fråga till VHT men inte fått svar från dem ännu. Om du kommer på hemligheten så vill jag också veta...
Jag skulle vilja ha möjligheten att köra med både interna högtalaren (utbytt mot en bra Weber då förstås) och ett 2x10-kabinett med ett blått Eminence alnico och ett av mina THD Vintage 10, kopplat så kabinettet blir på 16 ohm.
Tror att VHT:n skulle funka bra att gigga med i lämpliga sammanhang med en sån högtalarlösning.
Lasse: God Jul på dig! Köp dig själv en Special 6-topp i juleklapp vetja.
MVH
Mattias
23 Dec 2010, 18:55
Du lär nog inte få något svar, eller vänta rät länge på ett, eftersom VHT är numera ett kinesiskt företag. Kanske bättre lycka om du vänder dig till Steve Fryette (sfdamp.com) direkt ifall den här förstärkaren har konstruerats innan försäljningen av varumärket.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
23 Dec 2010, 19:13
Hallå igen
Alex: Special 6 är en av de förstärkartyper som tillverkas av "Nya" VHT, alltså efter Fryette-tiden.
Att kalla nya VHT för "ett kinesiskt företag" är väl inte helt adekvat, tror jag. Visst - många av grejerna tillverkas i Kina, men företaget är väl USA-baserat vad gäller ägande och konstruktörer, vad jag förstår.
Och mannen bakom special 6-serien har åtminstone verkat villig att snacka om sina grejer och olika mod-möjligheter på flera håll på webben - som här till exempel:
http://www.frugalguitarist.com/Frugal.aspx?Issue=19&Page=Terry%20Buddingh%20Interview
Så jag hoppas fortfarande på ett mejlsvar från VHT åtminstone.
23 Dec 2010, 19:47
Tack för det. Det går ju inte att vara 100% aktualiserad på allt som händer i branschen.
23 Dec 2010, 20:06
Aha!
http://www.atdot.se/harmonica/Loredo.pdf
Min andra stärkare fungerar så att dne interna högtalaren fortsätter fungera när man plugga in extension kabinetet i jacket baktill.
Kopplings schema ser ni ovan... det verkar som om att man vid inkoppling lägger dem parallellt och byter linding till 4 ohm, eller?
mvh
//Krister - glöggfryntlig
23 Dec 2010, 23:02
bluesminister wrote:
Hallå TrynorgelSam
MVH
Mattias
Hallå lelle Matte !
God Jul själv !
Hoppas ni inte snöar in totalt, därnere,
24 Dec 2010, 01:16
