View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 10:02
Reply to topic  [ 11 posts ]
Projekttråd: Lågwattarn Status: Limma tolex
Post Projekttråd: Lågwattarn Status: Limma tolex
Byggde en P1-extreme i projektarbete för snart två år sedan och nu ska den fasen in i ett chassie!
Så skulle behöva lite tips. Nästa steg är att limma tolex och det har jag aldrig gjort förut.. Har sökt lite på forumet men inte funnit nått bra tips.
Vilket limm? Metod?
En snabb överblicksbild:
11 Dec 2010, 14:42
Vanligt trälim funkar bra till de plana ytorna, vilket du börjar med. Ytterhörn mer problematiskt. Kontaktlim tex.
Säkerligen kommer ngn annan med helt andra synpunkter.[V]
Finns fö en tråd
långt tillbaks.
11 Dec 2010, 17:29
Akta dig för lim som gasar. Då får du bubblor. Använd ett lim som "nyper" vid upphettning. då kan föra på lim jämnt med stålspackel.Du kan lägga på vinylen och sedan dra bort den. Då ser du om du har jämnt med lim.
Ta sedan en Hårfön och värm så vinylen nyper fast.
Är du noggrann och stadig på hand ska du kunna skära hörn och skarvar så dom blir i princip osynliga. Lägg vinylen dubbelt och skär bestämt och med ett snitt med en SKARP mattkniv igenom båda lagren. Ett lim som funkar bra och som jag själv fått tips om är Panokit från Pandurohobby.
Skiter det sig med hörnen så är hörnskydd en bra räddare i nöden. Jag har en del liggandes om du behöver.
H7
Bosse Ö
11 Dec 2010, 17:53
Detta funkar för mig...och billigt...vattenbaserat golvmattslim.
Lägg på med limskrapa och pressa ur luften åt alla håll..
Vattenbaserat kontaktlim var jättedyrt...
Biltemas kontaktlim var tok för starkt och det bubblade...
mvh/Hasse
12 Dec 2010, 10:38
Har bara testat en gång men det gick jättebra med tubetowns spraylim.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p779_Spray-Glue--extra-strong--500-ml.html
Så här blev det
/Krister
Min hemsida:
[url="http://www.zeta-sound.se/"]Image[/url]
12 Dec 2010, 11:10
Jag har klätt ett liknande kabinett. Jag använde gammalt vanligt hederligt kontaktlim. Sedan klär man kabinettet sida för sida. sist knölar man dit tolexen på de knepiga ställena. Jag använde tolex i ett stycke som jag skar till allt eftersom. Man måste ha ett lim som nyper direkt, annars är det svårt att det blir bra. Framför allt hörnen måste "ta" direkt annars blir det inget bra.
12 Dec 2010, 11:20
emlon,
Under 1960/70 talet byggde jag mängder av högtalarlådor och förstärkarkabibnett,och då använde vi Casco, Bostik eller Cementx kontaktlim på burk av den "farligare typen" (som luktar starkt) d.v.s. inte den typ av vattenbaserat som bl.a. finns idag.
Vitsen med den gamla typen av kontaktlim är att det är lätt att fästa Tolex över kanter och är lätt att få skarvar säkra och bra, samt att det håller fast beklädnaden i nästan all evighet.
Tolex mtrl. fäster direkt och behövs inte fixeras under torkning, behöver ej heller inte häftas fast i invikta kanter.
Med en räfflad lim-spade så sprids limet ut till ett tunnt lager på både träsidor och konstläder/Tolex och låt det sedan torka så att det nästan är klibbfritt.
Lägg på Tolex och stryk ut det slätt med handflatorna så att bubblor försvinner. (kontaktlim "hugger" rejält med en gång, så det är svårt att ångra sig om Tolex läggs på snett från början)
Givetvis så skall man ta till ordentligt med Tolex så att det räcker att vika över alla kanter.
Skär till kanterna så att övervikningen blir lagom, stryk sedan med en pensel kontaktlim på Tolex kanten och träkanter och insidan där det skall vikas över kanten. (det är bra om kant-limningen blir tjockare så att det fäster bra)
Dra gärna i Tolex kanten när den viks över träkanterna så att det blir jämt och snyggt.
Synliga innerkanter på fronten där inte Tolex har täckt, kan små Tolex-kilar skäras till och limmas fast.
OBSERVERA! provlimma alltid en bit Tolex mtrl. först innan du gör det på riktigt, då det finns Tolex av plast mtrl. som inte tål det "farliga" starkt luktande kontaktlimmet, och då får man använda ett vattenbasert lim istället.
Lycka till
Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
12 Dec 2010, 18:37
Jag brukar använda vattenbaserat kontaktlim, t.ex. Kiilto eller Bostik. Sika har också nån version som man får i Svärrje men inte i Finland.
Hörnen brukar jag finslipa med superlim. Superlim kan smälta tolexen lite. Går det bra får en fin och jämn skarv. Går det inte bra blir det inte en fin och jämn skarv.
Dom låter alla lika
12 Dec 2010, 20:16
Poängen med Fön och Panokit att man själv bestämmer när limmet ska "nypa" (inom rimliga gränser).
Dessutom vattenbaserat och utan giftiga ångor. Billigt med.
Lite ångertid ingår om man lagt snett eller fått en bubbla.
Men det finns givetvis andra lim och metoder som funkar men vattenbaserat är nog att föredra.
H/
Bosse Ö
12 Dec 2010, 20:35
här finns en som gjort något liknande
http://www.cruses.se/cab/kabinett.html
I´m on Rhythm guitar [^]
bjornen44snabelahotmailpunktcom
13 Dec 2010, 00:42
Oj det va väldigt va många bud [:p] och alla är olika [:o)]
Får tänka över vilket som är lättast å få tag i och lättaste tillvägagångsättet
Tack för alla tips!!
13 Dec 2010, 11:29
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
