View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Aug 2026, 19:46
Reply to topic  [ 26 posts ]
Låna bra Marshall 2204/2203 för referensljud
Post Låna bra Marshall 2204/2203 för referensljud
Måste ha nå't bra referensljud för att kunna kolla var modden av Valveking-toppen ligger. Försöker styra upp den åt Marshall 2204/2203-hållet och tror eventuellt jag är en bit på väg nu. Men det är ju svårt att veta hur jag ligger till, när den enda andra stärkaren jag har är en Classic 30[:D]. Visserligen hade jag en JCM 800 2204 från 1987 inne för konding-/rörbyte för ett tag sedan, men de sena 80-talarna är inte samma sak som de tidiga och JMP.
Nå'n i trakten av Trollhättan med omnejd som kan låna ut sin välljudande förstärkare en eller två dagar?
Kan bidra med en peng, eller kanske jag har nå't i gömmorna som kan passa?
Maila genom profilen.
/Mats
"Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
16 Nov 2010, 21:46
Bmup.
/Mats
18 Nov 2010, 21:49
/Mats
Humm, hur tänkte du nu???
Skillnaden mellan 2204 och 2203 är större än vad som hänt mellan JMP och JCM.
Häls
http://www.amphealer.se
18 Nov 2010, 23:48
Ska det låta 2203 så är det väl bara att kopiera schemat in i minsta detalj?
Fast en rörpulare kan väl aldrig vara nöjd med en 100% 2203a?
Särskilt inte den katastrofala gainratten......
19 Nov 2010, 06:32
Äh, den funkar väl fint, fast då helst med en 100pF över. Eller vad tänker du på? Det är ju bara ställa på 8 och köra. Något annat läge är oftast inte så intressant på en 2203. Men med 100pF som brightkonding kan man faktiskt köra gain på 3-5 och mastern uppåt 7-8 och få det låta väldigt mkt 1959/1987.
Håller annars med dig. Kretsen funkar väldigt bra för medium dist med mkt sträng. Den sköna grundfeelingen och stuket fins kvar oavsett vilken stärkare man sätter kretsen i. Några små justeringar och anpassningar krävs dock ofta för att få det perfekt i den aktuella stärkaren. Och det låter lite olika beroende på vilken stärkare du moddar in kretsen i.
19 Nov 2010, 14:35
Exaktomundo!
19 Nov 2010, 14:46
Du ser! Har ingen koll! Hade tillgång till en JMP 1987 ombyggd till 2204 (med switch på, tror jag, första 470pF, nästan alltid på "av") på 80-talet och under en tid stod det också en till 2203 ombyggd 1959 i replokalen då. Har för mig att jag tyckte "2204-an" lät mjukare och mer tilltalande än "2203-an". Jag behöver helt klart uppdatera mig på hur de låter.
/Mats
/Mats
Häls
20 Nov 2010, 13:07
Har en 2203 från 79 som Owe (Amp Healer) trimmat upp i toppskick. Finns dock i GBG.
/Oskar
20 Nov 2010, 20:58
DEt där första filtret är inte oviktigt. Lite av magin med denna krets. I vissa Marshall-stärkare ger detta filter dock onödigt mkt push i övre mid/diskant. Så är det i min JMP 1987 från -83 som jag byggt om till 2204. Men i min Bassman är filtret väldigt viktigt för soundet. Det rensar liksom upp i låga regisrer och gör ljudet mer behagligt.
21 Nov 2010, 04:07
Verkar svårt hitta en 2204/2203 i Trollhättan eller? Vad kör ni där? Country? [;)]
Du får gärna låna min 2204, men den finns på Värmdö... Fast du kan ju låna lite ljudklipp som referens! [:p]
Ni som gillar just den där stärkaren kan kanske hjälpa Mats med lite ljudklipp på era gose-Marshalls. Här är mitt bidrag. "Låten" heter "hur man slår ihjäl en förfärligt svenskt grå tung regnig kall blåsig vidrig bakfull dageneftergrymtröjgig söndag i november" [}:)]
http://www.kickback-rock.se/songs/rocker2204.mp3
21 Nov 2010, 16:26
Det där klippet kan man ju använda som referens tamejfan. Helt rätt vajb, Izzy!
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
21 Nov 2010, 19:20
Whoah!! Jäklar vad bra det låter! Men du har båda diskanthöjarna kvar va? Och nu vill jag veta vad du körde på för låda, element å gitarr å mickar också såklart[:D]
/Mats
21 Nov 2010, 20:31
/Oskar
Tack! Jag jobbar i Surte, så det är ju inte så långt kvar då.
Kommer tyvärr jobba en massa övertid V47 så det blir nog ont om tid för meckande. Men V48 hoppas jag blir bättre.
/Mats
21 Nov 2010, 20:36
Axewall wrote:
Quote:
<i>Originally posted by Izzy"]
/Mats
Jag har moddat den aningens.
Tightat till botten i försteget med en 3.9nF-konding efter första steget istället för 22nF + mid-diskanthöjande filter 470k/500pF. Ger lite fetare ton och ngt mindre signalförlust.
100pF på gainpoten, gör den användbar över hela svepet.
100k gridstopper in på andra steget. Rullar av lite diskant där.
4.7k som andra stegets katod. Ger mer gain och en "sweet spot" i denna krets (om man inte totalt bygger om den).
Öppnat kondingarna efter fasvändaren från 22nF till 47nF. Tycker slutsteget andas lite mer så, ngt djupare botten som jag gillar.
I övrigt är kretsen by the book.
Det är bra rör i. Mullard xf2 som slutrör och en kombination av Philips och något annat i försteget (minns inte för stunden).
Stärkaren är från början en JMP 1987 från -83. Men jag rev ut det mesta och byggde upp den point-to-point. Sozokondingar och någon mustard. En del kolmassa och kolfilmsmotstånd (bl.a. de som satt i från början). Treblekondingar är en blandning av keramiska och mica (de keramiska har tillkommit rätt nyligen, har tidigare ratat dem men har upptäckt att det händer ngt positivt med diskantregistret här). Utgångstrafon är en Mercury Tone Clon O50JM. Choke och PT original.
Inspelningen är gjord med min Jaguar Custom (eget bygge) med Lollar Imperial buckers. Högtalarna är två 2x12 med halvgamla Green- och Blackbacks. Jag spelar in med två Sennheiser MD421. Ingen eq, bara lite amb rev.
21 Nov 2010, 23:08
Satan i gatan vad bra det där lät Izzy!! [:p][:p]
blir sugen på att bygga stärkare nu ju...
80's tone *blizzz*
22 Nov 2010, 20:04
såhär?:
80's tone *blizzz*
30 Nov 2010, 22:16
nilo wrote:
såhär?:
80's tone *blizzz*
Du har nog tagit bort fel 470p/470k, Izzy menade mellan första och andra steget.
/Mats
03 Dec 2010, 12:05
/Mats
Exakt. [:)]
/G
EDIT: Och vill man mörsa på ännu mer kan man gå ned ytterligare på andra stegets katod och eller langa på en konding. Men då bör man samtidigt sänka 470k-moståndet mot jord mellan andra och tredje steg. Det blir för mkt juice in i tredje steg.
Om man tycker det är kul går det bra testa en katod med 1.5k/1.0-2.2uF och sedan ett motstånd mot jord på kanske 100-220k (pröva med trimpot).
Det blir bra flås och man flyttar disten lite tidigare (andra steget distar mer) och jämnare i kretsen. Om man tycker att det är bättre... smaksak. Jag nöjer mig med den första modden jag föreslog.
/G
03 Dec 2010, 12:23
/G
Liknande har Rivera gjort i mitt nyförvärv Knucklehead K55.
Från första steget: 1nF/1M pot, 100k gridstopper in på andra, andra katod 1k5/1uF, ut från andra 47nF och filter 2nF/100k åsså beroende på gainmängd 2M2/47pF eller detta parallellt med 150k, in på tredje 220k till jord och gridstopper 100k.
Schema här http://www.freeinfosociety.com/electron ... lehead.pdf
/Mats
04 Dec 2010, 12:33
såhär då?
Men hur blir det med kondingen med ett frågetecken efter?
80's tone *blizzz*
05 Dec 2010, 18:44
Ja så kan du göra. Låt den första kondingen sitta kvar, den ligger i serie med nästa o totalen blir bara lite mindre än 3.9nf. Helt ok.
EDIT: Jag krediterar mig o ingen annan för just dessa värden. Och om någon någonsin upprepar denna unika lösning utan att nämna mig, The Great Izzy, kommer jag bli infantilt förorättad. Pissed helt enkelt. [;)]
05 Dec 2010, 19:33
Sweet! Ska prova detta om jag inte får koll på min egen krets...
80's tone *blizzz*
05 Dec 2010, 19:36
nilo wrote:
såhär då?
80's tone *blizzz*
Testa gärna en 330k från vipern på poten till jord med. det gör att basen låter jämnare närman vrider på poten.....fylligare på låg gain och tightare på hög gain....men det hörs inte utan ger bara en gainpot som inte låter som den ändrar basen när man vrider på den.....
Precis som 100pF gör på de ljusa frekvenserna.
05 Dec 2010, 19:41
Hehe.....strunta i det där nu. Hur ska man kunna komma ihåg var man har plockat upp alla sina ideer och om man kommit på dem själv eller inte.....det klarar inte min hjärna i alla fall......om man ska hålla på så så tror jag att en och annan på forumet får tacka KOC i varenda tråd de skriver i...............[;)]
05 Dec 2010, 19:46
Edit - du var snabbare. Ursäkta mitt lilla utfall. Jag lägger ned... Tänkte bara bidra till en mer humoristisk ton. Läs inte nedanstående utan en massa [;)][;)][;)]
Ja just det Johan - bra tillägg!! Nu har vi en Izzy&Tubis Solution. Copyright på den. Eller - "Don't even look at it!" kanske.
05 Dec 2010, 19:52
Har ju snott den från Engl iofs[;)] Fast jag tänker inte ge dem cred varje gång jag tipsar om den......[;)][;)][;)]
05 Dec 2010, 20:18
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
