View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 18:54
Reply to topic  [ 10 posts ]
Munspels-stärkar hjälp
Post Munspels-stärkar hjälp
Hej alla
Har köpt mig en liten rörstärkare som jag använder för munspel, men som alla andra så har jag en hel del problem med feedback. Kan inte dra på högt, varken på gain eller slutsteget.... tips? Gillar ljudet, men det är surt när det konstant rundar...
Jag är inte helt borttappad i stärkeriets irrgångar, och har gjort små moddningar på denna johnson stärkare:
1) Bytt element till en Weber classic 10F100 (samt även byggt en 10'' låda till med likadant element)
2) Byggt om tonstacken till en som är mer lik bassman 59
3) Bytt rör - både i preamp steget och i slutsteget. Rören som sitter i nu är JJ EL84:or i sluteget, en tungsol 12AX7 och en telefunken ECC81som jag fick av Crybaby.
Bifogar länk till ritning
http://www.atdot.se/harmonica/Loredo.pdf
och en konfig fil till duncans amp tools....
http://www.atdot.se/harmonica/fender59.-standardkomponent.tsc
Tacksam för alla tips.
mvh
//Krister
17 Nov 2010, 16:48
Hör med arnenym!
Blow On!
17 Nov 2010, 17:32
SnoutorganSam wrote:
Hej alla
mvh
//Krister
Hej Krister !
Ser ut som en trevlig liten stärkare som jag inte sett innan.
Men tror den är byggd för mer gitarr i åtanke och därför du får mer av dessa problem än vanligt.
Men om du enbart hat tänkt dig att anväda den till munspel skulle jag göra följande:
1.Direkt från ingången (innan R78 och C 51)så skär du av banan, för att sen med en skärmad kabel (om sträckan är lång)kopplar in den efter C 52 (görs lättast genom lyfta bort C52 helt eller i ena änden).
2.Byt R 72 till 10 M
3.Byt sen gain potten till en 1M och installera den där R 71 nu sitter, fast med matningen från toppen o ut genom vipern.
Denna modden gör att du kopplar förbi transistor gainsteget som ligger innan rör pre-ampen och höjnigen av R78 lämpar sig bättre munspelsmickar.
Det där med ändra om tonstacken till en som är mer lik bassman 59, är jag inte övertygad om var ett bra/det bästa valet,Jag skulle råda dig till att kolla in en Dumble tonstack istället den jobbar mer på middfrekvenserna som även ett munspel gör.
Ser några mer moddar som man kan göra men ovan är en bra början.
Häls
http://www.amphealer.se
17 Nov 2010, 18:28
Hej alla
O... snabba, konkreta och kompetenta tips! Vette fan vart man skulle fått dessa annars utan att betala en halv kvantiljon.
Så, om jag fattar rätt: Ta bort transistor pre-preamp steget, justera inimpedansen för att bättre passa HiZ mickar.
Tonstacksmodifieringen blev faktiskt ganska bra , fast den gjordes iofs samtidigt som högtalar bytet. Med den gamla strukturen så kunde jag inte justera basen värst mycket alls. Så - initialt så tror jag inte att jag ändrar i den.
Ska se till att fixa dessa förslag: En fråga dock:
1M pot - log eller linjär? Sen får jag i ärlighetens namn fråga om inkopplings instruktionen? Viper? Toppen? toppviper?
Jag kan ju konsultera google, men att fråga brukar ge bättre kvalitet i svaret.
Tack för tipsen i alla fall!
mvh
//Krister
18 Nov 2010, 09:51
mvh
//Krister
Du vill ha en log (A) pot som volym/gain kontroll, för med en linjär pot så händer allt på en gång och blir svårare att justera.
Viper är mitt utaget på en pot.
En pot kan kopplas på två vis antingen som ett variabelt motstånd eller som jag beskrev (som din master är kopplad på ditt schema).
Häls
18 Nov 2010, 13:57
Hallå Krister
Jag har beställt en sån här
http://www.thomann.de/gb/vht_special_6_ ... _sp1_6.htm
Lär låta bra till munspel och vara rätt så okänslig för rundgång.
Dessutom handlödd och lätt att modifiera om man vill.
Får hem den i slutet av månaden. Rapporterar vidare.
MVh
Mattias
18 Nov 2010, 16:27
Ska bli kul att höra!
Får se till att gräva fram lite komponenter hemma och modda enligt instruktion nu. bifogar en bild på schabraket. Kommer att spela in en före och efter soundclip - så får vi c.
18 Nov 2010, 18:09
Ett telefunken ECC81 är okey. Många andra ger fuldist. Är det ett nytillverkat Tungsol 12AX7 så byt det mot ett sovtek eller JJ.
Tonstackens placering mellan första och andra steget gör att återhämtningen blir väl stor med den typen av fasvändare. Det blir mycket skära banor i den om man ska få till det tror jag. Att kapa bort transistorgainen är en bra början. Men jag skulle vilja byta plats på mastervolymen och tonstacken..
Ett lite väl stort jobb.
Funkar det inte med ett 12AY7 eller 12AU7 som första rör och ECC81 som andra så satsa på nåt annat.
Spar högtalaren du har i, En VHT special 6 med den skulle bli mumma.
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
19 Nov 2010, 17:25
Vill mena att du har en övertro på vad olika märken genererar.
Att ens sätta in ett 81:a i en stärkare som man inte vet klarar av den högre matingen som det röret kräver,,,,ja det är ju lite vanskligt.
Vad är fel på :mastervolymen och tonstacken plaseringen?
När det gäller tonstack vill jag mena att den sitter där den ska, även om en Dumbel stack skulle funla bättre för munspel.
Mastern skulle helt klart vara bättre om den var botstrappad, men inte om den plaseras på något annat ställe.
Häls
19 Nov 2010, 19:59
Så - moddat och klart. Tog ca 1.5 timme och den största delen spenderades på att plocka isär combo'n. Götapetter så många skruvar och bultar....
Hursom - modden blev bra, den är inte lika rundgångskänslig nu, svarar bra och distar vid behov. Labbade runt med lite olika rör i försteget, men det gjorde ingen större skillnad - mitt ECC81 och en 12AX7 fick fortsätta vara monterade.
Gain pot:en gav inte lika mycket skillnad som innan, den släpper på tidigt, men efter halva varvet så blir det inte mycket skillnad.
Hursom, tack för tipset, jag ska testa mer ikväll.
//Krister
29 Nov 2010, 13:26
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
