View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 16:47
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Skrivare för kretskortsmönster...?
Post Skrivare för kretskortsmönster...?
Funderar på att köpa en laserskrivare för utskrift av mönster som sedan ska direktöverföras till laminat via strykjärnsmetoden. Någon som har något tips? Tät jämn utskrift är ju ett krav.....vill ju dock inte ruinera mig.....räcker med svart toner.
13 Nov 2010, 11:09
Ingen som är haj på laserskrivare? Jag är helt ute på rullgrus när det gäller sånt? Det kanske funkar med vilken skit som helst?
13 Nov 2010, 12:59
Jag skulle också skaffa en skrivare förut...tänkte då skriva ut på genomskinlig plast...men tyckte de var dyra...
Jag brukar designa korten så att de har lite flexibelt användingsområde och sedan beställer jag 5-10 st från http://www.pcbcart.com/
Registrera ett konto och kolla vad det kostar[8)]
Siten offerar totalpris direkt inkl frakt.
Sen brukar de skriva ner värdet så tull/moms blir lågt.
Jag brukar köra 2.4mm laminat med 70u koppar...sen drar priset åt H-E
Men skall man bara ha ett är det ju inte aktuellt.
mvh/Hasse
13 Nov 2010, 15:41
Är det bara tips på laserskrivare du är ute efter? Kan du prova på någon om den 'håller måtet' för att ha något att utgå ifrån?
/R
13 Nov 2010, 15:47
Jag har tidigare beställt pcb men ska snart också testa "tonertransfer" tekniken. Planen är att skriva ut på tunt men blankt papper som fästs på vanligt utskriftspapper. Sen är det bara att hålla tummarna. Frågan är om det är värt mödan då det skall borras också.
Jag tror och hoppas att vilken laserskrivare som helst skall fungera. Plus är väl om man kan mata den direkt utan att pappret går runt bland en massa rullar. Antar att man får öka på svärtan till max på utskriftsinställningarna.
13 Nov 2010, 16:33
Jag kör med clas olssons uv lågenergilampa och framkallar och etsar med electrokits grejor. Funkar strålande och resultatet är proffesionellt. Villkoret är att man har en bra laserskrivare som klarar overheadfilm på jobbet.
13 Nov 2010, 17:45
Hej. Jo tips på laserskrivare är vad jag är ute efter. Jag gör massa olika kretsar och vaknar man upp en lördagsmorgon med en ide så vill man ju kunna bara tuta och köra. Inte beställa färdiga kort alltså[;)]
UV.exponering är jag inte så stor fan av. Har gjort det en del men fått lika många dåliga som bra resultat...har korten legat ett tag så brukar dessutom filmen inte lossna ordentligt utan lämnar ofta klegg kvar innan exponeringen i kanterna[V]
13 Nov 2010, 18:44
Det bör funka med vilken laser som helst. Själv köpte jag en beggad HP Laserjet 6-a på återvinningen för 50 spänn. I priset ingick 2 extra patroner så för denna femtiolapp skriver jag nog ut till jag går i pension om bara skrivaren håller. Biltemas katalogsidor fasttejpade på ett skrivarpapper funkar bra som underlag. Men det är inte den effektivaste metoden att göra kretskort. Fördelen är att om man misslyckas så är det bara torka bort skiten och göra om - kostar bara en till utskrift...
14 Nov 2010, 00:21
Precis!
14 Nov 2010, 07:09
Förresten.....finns det inte färdiga papper som fungerar bra eller måste man leta blanka katalogsidor?
14 Nov 2010, 07:22
Om du med blanka sidor menar sidor utan tryck så är svaret att det spelar ingen roll om det finns tryck på sidan eller inte. Det finns säkert bestryket skrivarpapper att köpa, tex någon form av fotopapper, men biltemakatalogen duger bra. Och naturligt alla andra bestrukna papper av liknande sort. Lets go crazy - testa Julakatalogen [:)]
14 Nov 2010, 13:06
Så trycket släpper inte alltså utan bara tonern från skrivaren? Känns dock lättare att granska utskriften om det är ett tomt papper från början.
14 Nov 2010, 13:55
Nja... Beror väl på hur man ser det. I själva verket lossnar ALLT från pappret. Kortet med det faststrukna pappret skall ju blötläggas ordentligt och sedan drar man försiktigt av pappret. Sedan får man med fingertopparna och ev en mjuk liten borste skrubba av det som är kvar av pappret. Du får nog räkna med att det tar en halvtimme att "framkalla" ett kort med den här metoden. Till fördelarna här att det blir inget slask med giftiga kemikalier och det är enkelt att göra enstaka kort (om de är små iaf). Den största nackdelen jag kommer på är att det inte blir direkt knivskarpa linjer. Men som sagt - för enstaka, mindre kort är det en helt ok metod för hemmapularen.
14 Nov 2010, 15:04
Får du knivskarpt med uv-framkallning? Jag har kört det ett antal ggr men dock med bläckstråle som jag lagt ett par på varandra. Linjerna brukat bli smalare än vad det var på OH-filmen och vid tjockare koppar blir det massa etsning på banorna innan det är färdigetsat.
Ibland försvinner även lite granna skyddsfärg under framkallningen vilket jag tycker är det mest kritiska momentet och det jag hatar mest med metoden.
Det kanske fungerar bättre om jag använder laserskrivare till uv-metoden?
Eller måste man göra som elfa beskriver att tejpa mönsterfilmen med massa klisterdelar i form av lödöar och banor osv.....suger ju fett!
14 Nov 2010, 15:13
Knivskarpt? Allt är relativt och under ett mikroskop kanske det inte blir perfekt, men halvmillimeters ledare har jag etsat med (i mina ögon) perfekt resultat.
Normalt spegelvänder man utskriften för att det skall bli rätt på undersidan, dvs kopparsidan, av kortet. Gör inte det! Skriv ut kortet som om du såg genom laminatet från översidan. Lägg sedan filmen med utskriften neråt, dvs utskriften MOT kopparskiktet. Då kan inte lampan lysa under tonern. Plastfilmen är iofs inte speciellt tjock men tillräckligt för att UV-ljuset skall leta sig in under trycket och orsaka viss luddighet och tunnare ledare.
14 Nov 2010, 15:47
Blir det inte rätt om jag gör mönstret som om jag såg det från kopparsidan, sen spegelvänder det innan jag skriver ut? Jag blir helt snurrig av sånt......
Ja jag har alltid lagt det med trycket mot laminatet men jag måste tänka till hundrafemtioelva ggr för att det ska blir rättvänt innan jag skriver ut....
14 Nov 2010, 16:13
DU säger samma sak men med andra ord [:)]
Själv ser jag alltid kretskortet från komponentsidan eftersom det blir lite lättare att hålla reda på pinfiggen då.
14 Nov 2010, 16:25
Fast det är ju olika hur pinfig beskrivs i datablad. Ibland är det ju uppifrån och ibland underifrån. Rörhållare brukar vara beskrivna underifrån......
14 Nov 2010, 16:33
Jag har en Samsung SCX-4300 som kostade 1200kr eller nåt likanande tror jag.
Den skriver kretskortsbanor alldeles utmärkt på OH-papper.
Skulle tro att t.om. den billigaste laserskrivaren du hittar fixar jobbet om du bara pillar lite med intällningar som papperstyp och kontrast.
Det viktiga är att OH-pappret är för laserskrivare, om man nu har laserskrivare.
14 Nov 2010, 16:39
Jag har en Brother HL2030 som har samma upplösning som den omtalade samsungen.
Och denna printer har jag för avsikt att byta ut då jag vill ha en större modell. Den kan bli din för 300:-
Tonern är inte slut än men kommer gissningsvis inte räcka till några större upplagor heller.
Ny toner kostar 435:- på inkclub, skall räcka till 2500 sidor.
14 Nov 2010, 16:53
Blir ungefär som att köpa en ny iom att toner ingår. Beggat i denna prisklassen är därför inget alternativ.[:I]
14 Nov 2010, 17:15
Fast tonern som man köper i efterhand räcker bra mycket längre än den som följer med.
Vanligen räcker en medföljande mellan 1000-1500 sidor, kontra ersättaren 2500
men säg 200kr då?
14 Nov 2010, 17:18
men säg 200kr då?
Haha.....har tatt ett par bira så kan inte åka någonstans just nu....om du inte bor nära unneröd vill säga....
14 Nov 2010, 17:24
Jag bor på skogslyckan, nedanför Sandersdalskolan så det är ju inte långt borta direkt. Men däremot är det ju alltid dumt att riskera något i trafiken.
14 Nov 2010, 17:31
Menade inte att jag skulle köra....men tar det nog i morn...om det går bra? Maijla adress och när du är hemma så......[:p]
14 Nov 2010, 17:34
Japp, epost skickat.
14 Nov 2010, 17:46
Det enda rätta är naturligtvis en original Marshallkatalog från 1966.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
14 Nov 2010, 18:16
http://kuhnamps.com
Javisst! Skicka en till mig så får du en testrapport sedan... [:)]
14 Nov 2010, 21:37
Va fan elloskatalogen löser ju inte upp sig.....hur länge ska jag vattenbada?
17 Nov 2010, 19:57
Okej riktigt dåligt resultat på första försöket.....
17 Nov 2010, 20:09
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
