View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Aug 2026, 23:38
Reply to topic  [ 12 posts ]
Val av PT och OT
Post Val av PT och OT
Behöver lite hjälp med att välja rätt PT i första hand eftersom jag inte får någon riktig ordning på magnetfältsbrummet på den gamla. Behöver egentligen också en annan OT eftersom jag även vill ha en 16ohms tappning utöver 8ohm. Lägger med schema där spänningar framgår. Jag är själv osäker på hur mycket ström den bör klara! Om någon har lämpliga till salu så blir jag mer än nöjd!
Tack på förhand!
AH
12 Nov 2010, 13:19
Hmm. Är du verkligen säker på att en ny PT skulle lösa ditt problem?
Hur har du kommit fram till det?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
12 Nov 2010, 13:56
Symtomen är tydliga på att läckande magnetfält från PT rundar via mickarna på gitarren. D v s påverkas väldigt tydligt av vinkeln mellan gitarr och stärkare, Hur man håller gitarren, följer volympot både på gura och stärkare. Har även gjort en avskärmning av PT som påverkat brummet till det bättre men bara halvvägs. Har kollat upp jordningen på alla sätt jag kan komma på. Hade nyligen en tråd http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=47776 där jag fick hjälp men transformatorns placering mm gör det svårt att få det bra. För mig skulle det vara värt en slant att fixa detta även om det krävs ett byte av PT. Vad gäller OT och en tappning för 16ohm måste jag ju byta. Har du någon annan teori är jag självklart jättetacksam!
http://kuhnamps.com
12 Nov 2010, 14:17
Hur nära stärkaren är du? En sisådär meter brukar sätta igång brummet hur skärmat det än är tycker jag. En halvmeter och det är igång på riktigt och en decimeter...ja då tokbrummar det ju......
12 Nov 2010, 15:29
Innan jag skärmade kunde jag inte vara närmare än 3m om jag vände bak- eller framsidan på gitarren mot stärkaren. Nu är det väl 2 meter. Det är ju, inte helt ologiskt, värst med P-90. Grejen är att ingen annan stärkare jag provat eller äger är i närheten så "oskärmad" så det borde gå att få det bättre. Jag vill ju påstå att det är läckande magnetfält från PT men helt säker är jag ju inte. Jag tycker även att det är sämre i den repan jag är i nu än innan.
/AH
12 Nov 2010, 17:50
Även jag Anders ställer mig lite undrade om det skulle vara fel på din OT och PT.
Och jag gör det av två anledingar:
1. OT och PT på Dynacord är enligt mig väldig bra sånna, och har ännu inte sprungit på någon som inte har haft det.
2.Där emot så är singnal kondingarna på vissa modeller kända att läcka som såll
Jag skulle nog först kolla att är frisk för övrigt innan jag skulle börja byta trafos
Häls
http://www.amphealer.se
12 Nov 2010, 18:10
Ja, det verkar ju som om du har ringat in problemet ordentligt.
Hur är det med chassit? Du säger att du provat att skärma av PT:n, hur är resten skärmat? Finns det plåt i chassit, eller är det dåligt med sånt? Alla trafos läcker mer eller mindre (frågan är OM, och i så fall varför, din PT läcker mer än andra?), och det är skillnad på chassi och chassi när det gäller avskärmning. Om du vill ha en verkligt lågläckande PT ska du ha en toroid, eller en Lundahl (dyra!) De läcker nästan inget alls. Mycket trevligt.
http://kuhnamps.com
12 Nov 2010, 20:33
Jag bytte alla kondingar direkt när jag fick tag i den för ett år sedan. Både e-lyterna och de andra. E-lyterna är dom där svarta JJ-kondingarna och dom andra är dom nytillverkade TAD-mustarderna. Jag skall gå igenom den igen och kolla allt. Finns det något tips att leta onormala magnetläckor med? Kan man t ex ta en pickup och söka med kring komponenterna inne i stärkarn och hoppas att hitta den som är "knäpp"? Jag kanske har låst mig vid PT felaktigt. Det är ju faktiskt så att jag tycker problemet ökat succesivt.
/AH
Häls
12 Nov 2010, 22:53
/AH
Häls
Men kan du inte klä insidan av vad stärkan sitter i med hönsnät eller liknade?
Häls
12 Nov 2010, 23:17
Nu när jag, tack vare er hjälp, börjar förstå vad det handlar om så är det nog ungefär det jag skall göra! Det är ju inte mycket till chassieplåt i traditionell mening i den här kombon. Inget alls åt sidorna och uppåt. Bara lite framåt för pottarna och lite i botten för transformatorerna och kortet,mm.Det är kanske där problemet sitter! Jag tar helt enkelt ut allt och ber min kompis plåtslagaren om tunn plåt att klä insidan av cabinettet med så det motsvarar en traditionell chassielåda! SÅ BLIR DET till att börja med! Tack för hjälpen alla!
AH
13 Nov 2010, 12:21
Finns aluminiumtejp, du vet sån man pular ner i gitarren i pot-hålet. Biltema....
13 Nov 2010, 19:13
Tror det går finfint att klippa till riktiga 0.8mm galvplåt med exakta mått. Det är bara raka bitar att skruva fast. Annars provar jag tejpen.
AH
13 Nov 2010, 20:58
