View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 18:34
Reply to topic  [ 20 posts ]
Rör eq?
Post Rör eq?
Suttit och fipplat i spicen så håret grånat. Ska man behöva ha ett rör per band för att det inte ska bli så jädra interaktivt?
Jag är lite sugen på 5bandare men då blir det så nedrans många rör...
Behöver ju vara lite tightare band med när man ska ha fler....
Någon som har något förslag?[:I]
04 Nov 2010, 18:49
Kör en vakuum-sand hybrid. Signaltunnel rakt igenom med rör men de frekvensselektiva kretsar i återkopplingslingorna fixar du med fördel med opampar.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
04 Nov 2010, 19:12
Du har inget exempel på hur en sådan återkoppling kan tänkas se ut?[:I] Eller kan man typ köra en opamp med massa gyrosar till för varje band i återkopplingen?
04 Nov 2010, 19:30
Det enklast exemplet är Mid EQ i gamla Ampeg. Ersätt bara spolar med lämpligt dimesnionerade gyratorer.
Sedan finns varianten med SVF (State Variable Filter) som återkopplingslänk runt en op-amp, men då pratar vi parametrisk EQ.
Man kan köra 3-bands Baxandall också men gränsen går vid just 3 band, Q-värdet i bandpasslänken går inte att göras tillräckligt högt för att få vettig separation mellan banden. >Väljer du Baxandall så använd en triod till bas/diskant och en triod till mellanregister så får du 3-bandare i en flaska. OK, det sistnämnda är en ganska förenklad variant av EQ sektionen i Tubewonder.[:D]
04 Nov 2010, 19:49
Okej, tack.
Får ta och testa lite och se om jag lyckas med något vettigt.[:)]
04 Nov 2010, 20:03
Okej nu fick jag gyratorerna att funka i motkoppling. Nu är frågan var man bäst lägger frekvenserna och vilket q-värde man ska ha.....det är ju inga problem att få jädrigt tighta band med gyratorer.....
04 Nov 2010, 21:03
Ångrar mig----det funkar pajas. Potarna tar bara i ytterlägena...[V]
04 Nov 2010, 21:45
Visa schemat på vad du har kokat ihop då..
Gå till http://www.rane.com --->support--->library--->equalizers. Detta är snudd på evangeliet i ämnet.
04 Nov 2010, 21:51
Har säkert helt fel värden på allt. Ger fina pucklar i ändlägena men mellan händer inte mycket. Svårt att få till det bra. Lägger jag inte till den 470k så blir det en redig midboost med......
(Det ska vara 10k o inte 1K uppe i hörnet...försökte byta men photobucket verkar inte fatta..)
04 Nov 2010, 22:00
Nja...du får nog trixa ihop en rör-opamp först. Kolla t.ex. röravdelningen hos Fred Nachbaur (R.I.P): http://www.dogstar.dantimax.dk/
05 Nov 2010, 00:06
Här finns en variant av rör-EQ
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/images/eq11.gif
Dom nedre rören borde gå att byta ut mot OP
05 Nov 2010, 08:39
Det gör de nog.....blir dock två rör....hade hoppats på ett[V]
Vad ska man ha den överblivna rörhalvan till måntro?
05 Nov 2010, 08:53
Det är ju en katodföljare, borde du inte kunna skippa den och kör signalen vidare sill nästa steg utan katodföljaren ?
EDIT: OPS! såg inte att det även var en återkoppling via 33K
05 Nov 2010, 10:59
Den fungerade ändå inte speciellt bra. Cut gav väl dugliga -12dB men boost bara 6dB......
05 Nov 2010, 11:10
Intressant med rör eq. Du som har så mycket onödiga rör som ligger där hemmavid och dräller Johan borde väl göra det rejält. =)
http://www.angelfire.com/pro/petersplac ... s/8beq.gif
05 Nov 2010, 11:23
Fel bild tror jag du länkade till. Bara en loggo.
Det är det att jag redan ska ha sju st rör i den tilltänka stärkaren och vill helst inte ha en armada till.....
05 Nov 2010, 11:37
Jäkla angelfire bahh böös...
http://www.angelfire.com/pro/petersplace/schems.html
Klicka sen på eight band.
/Peder
05 Nov 2010, 18:25
Okej denna funkar rätt hyfsat, lite fintweak kvar men den höjer med 13dB och sänker med -21dB.....vilket är ett bra utgångsläge.....
0.4% THD men det är väl överkommligt i gurasammanhang? Tror det är rörgainsteget som distar något...kanske går att tweaka bort det med vad vet jag...
Det som blir bra om detta funkar i praktiken är ju att jag kan ha flera feedbackslingor...en per kanal som går att byta mellan med få komponenter.
05 Nov 2010, 21:01
Hmmm Image bara sektionen med alla opampar utgör ju en komplett grafisk EQ i sig. Jag förstår inte varför du då skall ha rörbitarna med? Lägger du en komplett EQ i återkopplingslingan så är enda effekten att EQ funktionen inverteras dvs boost blir cut och tvärt om. Och så måste du hålla reda på signalivåer i gränserna mellan rör och opampar.
Offra 2 rör och bygg en opamp, den längst ut till vänster. Ena röret som diffsteg det andra som "White" katodföljare på utgången. Den hittar du hos http://www.tubecad.com.
En annan lösning finns här: http://www.elportal.pl/ea/lkg.html (kanske dax att börja plugga polska?) Det är bara att ersätta RLC länkarna med gyratorer. Alla induktans, Q-värden osv är ju klart angivna.
05 Nov 2010, 21:52
Jo så kan man ju se det men det är ju ändå röret som förstärker..Även om motkopplingen är aktiv.....
Hur hittar jag opampkopplingen på tubecad? Det är ju tusentals artiklar där?
Ja den där polska grejen kan man ju testa någon dag här och se vad som händer.
05 Nov 2010, 22:20
Users browsing this forum: No registered users and 98 guests
