View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 19:19
Reply to topic  [ 11 posts ]
Marshall - Lead & Bass 50 (bilder)
Post Marshall - Lead & Bass 50 (bilder)
Nu har den äntligen kommit hem. Tonestacken har 250pF/56k. Där är en 100pF konding över volympotten på "lead" kanalen. Den verkar vara precis som en Bass 1986.
Själva impedans-selectorn känns lite sådär, svårt att se vilket ohm-antal jag väljer. Vilken färg är respektive ohm? Jag har färgerna grön, vit och gul.
Jag tror det är så här: Vit 16ohm, Grön 8ohm, Gul 4ohm. När jag mätte resistansen mellan Grön och jord så var det värdet mellan Gul och Vits resistans mot jord.
29 Oct 2010, 18:52
Jag tror precis som du,förutom att jag tror att den vita egentligen är grå ;-) Gul=4, Grön=8, Grå= 16
Har du hunnit testa den??
29 Oct 2010, 22:04
Japp, dock bara på väldigt låg volym lite kort.
Satte in SGM och kollade mest på vilka värden som satt överallt.[8D]
I övrigt så var det väldigt låg spänning som kom från transformatorn, runt 380V efter likriktningen, men det antar jag är normalt för just denna modellen.
Ska se om jag vågar gasa på lite imorgon efter jag justerat in biasen.[8)]
29 Oct 2010, 22:15
Vilket år? '73,'74?
Hendrix interview shortly after Woodstock.....
Interviewer: "So Jimi - what's it like to be the best guitar player in the world?"
Jimi: "Dunno, go and ask Rory Gallagher....."
29 Oct 2010, 22:19
knut wrote:
Vilket år? '73,'74?
'75.
30 Oct 2010, 09:47
Nice, trevligt aTT se såpass mkt senap kvar![:)]
30 Oct 2010, 10:05
Jepps, det var minst sagt spännande att öppna upp och se vad som fanns där under för första gången.[:)]
EDIT: nu har jag haft nöjet att lira på den ett tag, och på rätt så hög volym. Skimret i ljudet är nog det finaste jag hört hittills(semicrunch-ljudet är himmelskt!!!), det är så att man nästan kan börja gråta. Bättre än så här kan det kanske inte bli. [:p][:)][:)]
Jag vette tusan om jag vågar modda den något nämnvärt, dock kanske jag ska lägga några motstånd parallellt så jag kan få upp spänningen till preampen en aning. Och att jag ska byta ut den något udda impedans-väljaren. Och välja en annan konding på V1 som inte boostar så jäkla mycket bas.
30 Oct 2010, 10:42
vad kör du för gitarr och hur ställer du in stärken?
30 Oct 2010, 20:03
Brukar köra med en Les Paul klon, och på stärkarn kör jag "lead-kanalen", just nu med alla kontroller på max och volume runt 4-5.
30 Oct 2010, 20:37
dra ner basskontrollen till 0 och prova igen.[;)] Dra oxå upp volII till 6-8.
30 Oct 2010, 20:43
Jodå, det låter också bra.[;)]
Ska byta ut e-lyten på V1 och se hur det ter sig.
Hur är det man räknar ut vid vilken frekvens man boostar om det är "shared" katod? Det var något med hälften eller det dubbla mot hur man räknar ut det vanligtvis.[?]
31 Oct 2010, 10:53
