View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 02:49
Reply to topic  [ 5 posts ]
6550
Post 6550
Enkel fråga från en noob som inte kan speciellt mycket.
Går det att ersätta 5881 med 6550?
Jag behöver inte extra headroom, men det skulle vara kul att testa till basen. Om det går...
http://www.myspace.com/superscreamersweden
19 Oct 2010, 20:59
6550 behöver mer negativ biasspänning. Det kan gå att justera tillräckligt som den är, men man kan få modda biasspänningskretsen.
Det jag skulle oroa mig mest för är dock glödströmmen. 6550 drar mer glödström och om nättrafon är klen på 6,3-Voltsglöden kan trafon lämna in...
Enligt datablad drar 5881 och 6L6GC 0,9 A i glödström per rör. 6550 drar 1,6 A per rör!
Man kan chansa, på egen risk, eller separera glödspänningen till försteg och slutsteg och sätta dit en ny, separat transformator för glödspänningen till slutrören.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
"<i>Skit kul, som sär skrivarn sa."]"
19 Oct 2010, 21:09
6550 drar ca.1,6A i glödström och 5881 bara 900mA . Så om Du har ett pushpull slutsteg med ex. ett par slutrör blir den extra glödströmförbrukningen ca. 1,4A . Det är knappast troligt att nättrafon klarar det . Ett sätt kan vara att ha en separat trafo för slutrören . Den behöver då endast ha en sekundärlindning för ca. 4-5A . (man bör ha lite marginal) . Sedan kräver 6550 troligen en större , negativ biasspänning , -70-80 VDC . Det kan kräva ombyggnad av biaskretsen . Ibland kan man lösa det med en ändring /ombyggnad till en s.k. spänningsdubblare . En tredje grej kan vara att 6550 är större rent måttmässigt så det bör ju finnas tillräckligt med plats . Vissa rekommendationer finns när det gäller avståndet mellan slutrör ..... Det kan ju bli för varmt om det blir för tight . 6550
rören kan ju ge mer effekt , tåla högre ström med bibehållen anodspänning fast då gäller det även där att kraftdelen kan klara den högre strömmen .
19 Oct 2010, 21:21
Jaha , Chopper ! Här sitter visst Sven-Johan och jag och skriver ungefär samtidigt och med liknande svar på Din fråga .......
MVH Staffan
19 Oct 2010, 21:29
Hej och tack för goda svar. Ja ni verifierade varandra liksom.[:D]
Förstärkaren är en Sovtek MIG-100b. Jag är egentligen helnöjd, men den är rymlig inuti och trnsformatorerna är enorma rent fysiskt. Då stärkaren är minst sagt ovanlig här i Sverige tror jag dock jag avstår experiment. Det skulle isåfall vara att sätta in en extra nättrafo samtidigt för säkerhets skull. Jag har ett par tre liggande.
Enligt info jag hittat så behöver bias kunna justeras mellan -50V till -60V.
Det kanske blir 6L6GC istället då...nån gång.
/Magnus
19 Oct 2010, 21:52
Users browsing this forum: No registered users and 113 guests
