View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 03:51
Reply to topic  [ 9 posts ]
Vibrolux Reverb SF "utgångstrafo" FRÅGA?
Post Vibrolux Reverb SF "utgångstrafo" FRÅGA?
Vet någon här på bojen när Vibrolux Reverb fick större utg.trafo???
Jag är rätt säker på att det under 70-talet blev större utg.trafo i dessa.
Jag har själv haft en 1979-1980 och den hade en större utg.trafo än dom Pro Reverb (-71/-76) jag haft, ganska säker på att det var orginal.[?]
John Kee
15 Oct 2010, 18:58
Hallå! Alla Förstärkargurus nån måste väl veta detta?
John Kee
16 Oct 2010, 12:35
John Kee,
Utgångstrafon i en Vibrolux Reverb skall vara 125A6A eller 022848 som den heter senare i Silverface.
Det är standard 4 ohms trafon för dom 2x6L6 slutstegen med något mindre uteffekt omkring 30 watt, som finns i Vibrolux, Bandmaster, Pro reverb m.m.
Jag hade just nu bara en Vibrolux Reverb Silverface inne på verkstan, så måtten på den orginaltrafon 022848 kan du jämföra med och se om något skilljer.
Höjd= 65 mm
Längd= 79 mm
Kärnans bredd= 28 mm
Måttet över bobinen med kåpa= 70 mm
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
16 Oct 2010, 22:48
Hej Bosse.
Jag blandar mig i det här lite, genom att fråga vilken årsmodell det är du har där?
Jonke menar ju att storleken kan ha ändrats under SF-eran, så det är alltså nödvändigt att precisera åldern närmare.
Jag jämförde med måtten på Hammonds ersättningstrafo, och den är tydligen större. Frågan är då vad de har kopierat?
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760J.pdf
Jag har ett par sådana som jag kan mäta fysiskt på, men inte förrän på tisdag.
/Sixten
17 Oct 2010, 11:00
Jag har ju dessvärre inte stärkarn kvar, en polare har den numera men ja tror ja har nån anteckning om vad som står på den, ska kolla om ja hittar det.
Grejjen är att den vibro(79-80) jag ägde hade en enorm botten som slog ut alla twinnar och pro`s som jag ägt och testat, och det trots två tior bara.
Saknar den[:(]
John Kee
17 Oct 2010, 11:26
<b>Sixten,</b>
Den är nog av dom senare silverface versionerna eftersom volymkontrollen på kanal två har "pull out switch" för mera gain.
<b>John Kee,</b>
Att det är mer botten i just den Vibro Reverben kan kanske bero på att det satt mjuka 10" högtalare eller att någon ökat på kondingen som sitter på slutstegsingången ??
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
17 Oct 2010, 17:55
Bo Hansén wrote:
<b>Sixten,</b>
<b>John Kee,</b>
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
De där med trattarna köper jag inte för jag prövade flera olika samt körde den i twin och pro kabinett, hade hela tiden mera botten.
Möjligen kondingen, vill minnas att den hade nåt extra motstånd i tonstacken, måste kolla det.
Är ändå helt säker på att det satt större utg.trafo än båda mina pro men de e ju inte sagt att det var det som gjorde botten i den.
Testade nämligen i min sista proRev. -76 45w. att montera en större U.T. med multitap (new sensor) men int i tusan blev de nå vidare skillnad.[}:)]
John Kee
17 Oct 2010, 18:43
Jag har nu kollat de verkliga måtten på Hammond 1760J, som är en uppgraderad ersättningstrafo för Vibrolux m.fl. Den har f.ö. 4-8-16 Ohms utgångar.
De måtten stämmer exakt med de som Bosse redovisar ovan.
Uppenbarligen är det helt fel måttangivelser på databladet från Hammond.
/Sixten
19 Oct 2010, 13:15
En sån dramatisk skillnad som du beskriver kan omöjligt relateras till utgångstrafon. Skillnaden mellan olika trafos (av ung. likvärdig kvalité) är sublima. Din stärkare var moddad på nåt sätt.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
19 Oct 2010, 21:34
