View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 09:27
Vad händer...
Post Vad händer...
...om man kopplar in utblåset på diskmaskinen till ventilationssystemets avluftning? [:D]
Jo, det ska jag tala om för er. [:o)] När det blir tätt i förgreningen som går till avloppet, skjuter diskmaskinshelvetet vattnet rätt upp i ventilationen. Sen trycks vattenmassorna ner genom fläkttrumman och orsakar följande:
1) En total förödelse på under och bakom spisen.
2) Översvämmning på hela köksgolvet
3) Spisen blir obrukbar. Jordfelsbrytaren klipper så fort man vrider på ett vred. [:I]
Efter rätt omfattande arbete har jag nu åtgärdat alla fel. Utom spisen. Nån som har några idéer om hur man kan felsöka en spis?
Image<font size="2">/Janne i Själevad</font id="size2">
19 Sep 2010, 22:22
vatten i spisen löser man genom att låta den torka
jag lyckades söla ned min så proppen löste ut så fort lag slog på den
efter någon dags torka kunde jag köra plattorna på 1:an och på så vis värma bort vattnet
jag har ingen jordfelsbrytare och det är jag glad för [;)]
så mitt råd är värm bort fukten, ta hjälp av en värmefläkt eller "tjuvkoppla jordfelsbrutaren [}:)] "
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
19 Sep 2010, 22:44
[:D][V]
19 Sep 2010, 22:45
Ralvejd är inne på rätt väg, men jag skulle nog inte koppla ur jordfelsbrytaren - den löser ju ut av en anledning.
Förutsatt att du har stickpropp på spisen - dra ur den & torka den ren/torr. Det <i>kan "]faktiskt vara så enkelt som att det blivit lite blött på proppen & uttaget.
Passa även på att kolla under hällen/locket hur det ser ut när du ändå håller på & har spisproppen ur uttaget.
Ser du inget uppenbart fel/blöta, och spisen fungerat ok tidigare förstås, prova att göra som ralvejd säger - värm ur den på ett eller annat sätt.
Löser det sig inte på rimlig tid med något av de alternativen bör du nog kontakta en "kabeltattare".
Lite halftaskiga Videosisar : [url="http://www.youtube.com/user/PegLegLeennart"]Här[/url]
"You´ve got your radio turned down too low - TURN IT UP !!!!" - Elias McDaniel
20 Sep 2010, 11:18
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 5 guests
