View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 15:34
Reply to topic  [ 11 posts ]
Problem med enpetare
Post Problem med enpetare
Jag har lött ihop en ax84 utan tonkontroller. Har volympot i försteget följt av ett motstånd, 1M och 100k. Problemet är att den efter ca halv volym börjar krångla och ju närmare full volym desto mer fräs och nästan skrik blir det. (Volymen avtar också något vid full volym,det blir ett fräsande ljud.) Dessutom knastrar det när jag skruvar på gitarrens volympot.
Jag har kollat biasen på slutröret som är okej. Så jag antar att felet ligger i försteget. Någon som har några idéer?
29 Aug 2010, 13:29
Finns det inte olika versioner av AX84?
Har du schema så att man kan se vad du gjort för förändringar?
Dom låter alla lika
29 Aug 2010, 13:49
Jo det finns olika. Jag har byggt en P1extrem t ex.
Verkar som du har oxid i gitarrpotten om det knastrar när du vrider på den.
De andra får nån duktigare svara på
29 Aug 2010, 14:24
Det är en P1:a. Fast utan tonkontroller. Jag har schema men fattar inte hur man lägger ut det här.
29 Aug 2010, 14:34
Är det den här, http://www.ax84.com/p1/AX84_P1_100616.pdf?
Kom du ihåg att lägga till en kopplingskondensator när du tog bort tonkontrollerna?
Dom låter alla lika
29 Aug 2010, 14:40
p1 051123 heter schemat. Istället för tonkontroller har jag samma som i
epiphone valve junior, en konding och två motstånd (.022, 220k till jord och 1k5 till el84).
(Knastrandet var nog gitarren, har dock inte märkt det så tydligt i mina andra förstärkare...)
29 Aug 2010, 15:18
Mät så du inte har likspänning på volympoten. Det ställer till det rejält om så är fallet.
29 Aug 2010, 16:15
Jag har lött om gainsteget enligt ax84 schemat. Det blev något bättre. Ska mäta volympoten.
Fortfarande finns dock ett "radiomottagningsljud" som kommer och går när jag drar på volymen. Den blir också lite vekare på högsta volym med ett fräsande ljud.
Annars låter den fint.
Tackar för tipsen.
29 Aug 2010, 21:48
Tror jag löst problemen. Bl.a. var det nåt fel på ingångsjacket som bytts. Har också tvinnat mer kablage och fixat till nån lödning.
Tack för all hjälp
30 Aug 2010, 21:24
Bygget är klart nu.
Det visade sig att det var en switch från radion som var helt opålitlig. Jag tänkte använda den som diod/pentod-switch, men det gick inte.
Lite bilderImage
Även volymknastret från gitarren försvann[:D]
04 Sep 2010, 15:24
Snygg radio!
Fint att problemet löste sig.
Dom låter alla lika
04 Sep 2010, 16:18
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 77 guests
