View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 17:51
Reply to topic  [ 12 posts ]
Omtag PA-80 (Behöver hjälp!)
Post Omtag PA-80 (Behöver hjälp!)
Nu kommer ett "svart får" i form av e gammal Hagström PA-80 som pajat ihop. Alltså en solid state utan ett enda rör i sikte! Felet består av att det är en 100 ohms resistor(R71)som brinner upp eftersom en transistor gasar för mycket. Resistorn har 22V över sig vilket motsvarar 5W och den klarar bara en tiondel i orginalutförande! Har hittat flera fel som jag trott varit orsaken. T13 och T12 är bl a bytta och en kortis på preampkortet är fixad. Nu är jag inne på glättningskondingen på +sidan. Anledningen är att när jag mäter likspänning över den får jag 39V [u]men när jag mäter växel får jag det dubbla. På -sidan är det som det bör d v s 39V likspänning och ingen växel. Jag kommer att byta e-lyterna. Det konstiga är att den nu låter med en del brum! Länk till schema via mitt windows live. Tryck bara på hämta så kommer en pdf:
http://cid-2ef6f10a51750eee.office.live ... 0PA-80.pdf
/AH
14 Aug 2010, 22:42
du skall def gå upp i filtrering..... titta efter kondingar med så lågt ESR värde som möjligt = eqvalent serie-resistance ...
mät först att du<font size="4"> inte </font id="size4"> har likspänning på högtalarutgångarna koppla <font size="4">inte</font id="size4"> in nån högtalare förren du kollat detta ...annars kan sluttrissor paja....
troligast är väl att nån konding i drivsteget.... läcker likspänning... därav brummet....
<font size="3">obs</font id="size3">
man kan få dubblavärdet om man mäter med multimetern på växelspänning på en likriktad spänning utan att det är fel på grejorna ( mätarn är då väldigt känslig o fångar upp ripplet....= mycket troligt om du mäter direkt efter likriktarn...
men som du förstår så är denna tingest du har på bordet förmodlingen behov av en recapning dvs byt ut allt som innefattar elektrolytkondingar....
Image ImageImage
15 Aug 2010, 02:31
Allt började med att den ballade ut totalt med att plötsligt ge ifrån sig ett hiskeligt oljud som man förknippar med ett "högförstärkt" glapp som inte gav sig oavsett hur man vred på alla rattar. När jag öppnade upp såg jag att resistorn brunnit samtidigt som det var bränt mellan effektstegskortet och den jordade ramen som den sitter i. Alltså ett 40 år gammalt fabrikationsfel där för mycket lödtenn legat en hundradels från kortslutning och till slut blev en sådan. Jag skall mäta eventuell likspänning på högtalarutgången och beställa kondingar. Trissorna som sitter före sluttrissorna är bytta och var trasiga. Sluttrissorna har då inga kortslutningar och verkar ha klarat sig. Det är svåråtkomliga pinaler RCA 40409, 40410 på plus resp minussidan innan RCA 40411 som sluttrissor. Har någon original kvar men testar med ersättningar tills jag fått ordning i burken.
15 Aug 2010, 08:57
Hoppas du får till den, jag startade upp en PA80 för ett par veckor sen som stått overksam i 20 år nere hos mina föräldrar. Funkade direkt (smygstartade den med variac) ! Sen gjorde jag rent den och då helt plötsligt började den att brumma (utan att någon volym var på). Det visade sig att det som i ditt fall var nån kortis i effektstegskortet. Jag värmde om några lödningar, sen verkade allt fungera igen.
15 Aug 2010, 15:39
Intressant! Har du tillhörande högtalare också? Jag har tänkt att använda det som alltid uppkopplat PA i replokalen tillsammans med ett Hagström bandeko. Tyvärr har nog mitt fått "följdskador" så det blir att som Zven rekomenderar att byta e-lyterna på det effekt- kortet samt för glättningen. Förresten! Behöver du schema samt tips på ersättare för transistorerna på effektkortet så hör av dig. Jag fick ett originalschema när jag besökte Amtech i Älvdalen för ett par veckor sedan och kan scanna in det.
Och så en fråga till Zven: Jag mätte upp ca 0,2-0,3 volt likspänning på högtalarutgången. Hur tolkar man det?
/AH
15 Aug 2010, 19:20
/AH
jag har en låda (2x12 50W 16ohm. ljusblå) kvar, tyvärr skrotades den andra men elementen finns kvar nånstans. Ett schema vore trevligt !
15 Aug 2010, 21:18
/AH
max 50 milivolt i likspänning men mera typiskt är 5-10 milivolt = 0,05 volt max i likspänning men mera typiskt 0,010-0,005 volt
så brummljudet du hör är nog från nån avkopplingskonding på drivsteget.som hålle rpå att kasta in helt ..... kan vara en tantal konding....
hmm om du har schema så kanske det blir lättare att tipsa om vardu skall mäta-...
Image ImageImage
15 Aug 2010, 22:00
Tack för det Zven!
Nu finns schemat på en länk i trådens början.
/AH
16 Aug 2010, 12:24
Kanonbra med schema, min PA80 började brumma okontrollerat idag igen....schemat kommer väl till pass ! Hade du några tips på ersättningstransistorer också ?
19 Aug 2010, 13:32
Googlade lite:
RCA 40410 = 2N5322 (PNP)
RCA 40409 = 2N5320 (NPN)
De andra verkar finnas att köpa från England bla..
20 Aug 2010, 09:59
Dom har plockat hem några stycken av dom du specar på electrokit! Det är sådana jag har satt in. Har en rca40410 hemma men den får vara tills jag vet att allt annat är ok. Sluttrissorna har electrokit också ersättare till. Kommer inte ihåg vad dom heter men har det uppskrivet.
AH
bb5000 wrote:
Googlade lite:
20 Aug 2010, 16:14
Det går åt pipan med PA80!
Nu har jag bytt alla e-lyter på powersuply-kortet, dubbelkollat flera gånger, och börjat mäta lite försiktigt. Fortfarande är det runt 24V över samma resistor som tidigare och det kommer en os av bränd resistor direkt. Vad kan göra så att T12 släpper på så mycket? Har konstaterat att ingen kortis finns över någon transistor och med enkel summermätning verkar även D1 vara ok. Sitter nu och funderar vad som skall ske härnäst och det har låst sig. Kan jag få något tips? Har en uppsättning reservtrissor för T12, T13, T14 och T15 till förfogande. OBS! Länk till schema via mitt Windows live finns i starten på tråden.
/AH
02 Sep 2010, 21:27
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
