View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 17:02
Reply to topic  [ 10 posts ]
Hiwatt custom har börjat "ringa" när man spelar?
Post Hiwatt custom har börjat "ringa" när man spelar?
Har en studio/stage 2X12 som jag märkt har börjat "ringa" när man spelar på den. har kopplat in den i en till 2X12 låda när vi spelar in för att få lite annat ljud. allt stämmer. Har satt över stärkaren till att istället köra på 8ohm då stärkaren är på 16 och lådan är på 16. det ringer ur båda lådorna så inget med högtalarna.
Kan det vara förstegsrören som börjat bli trötta? Har aldrig upplevt sådana här konstiga ljud. Inte att det börjar runda eller något. Men såfort man man börjar spela så börjar det komma missljud.
Bytte nyligen slutstegsrör till matchade. Man bör väl egentligen kolla bias. men det blev inte gjort. några tankar på vad det skulle kunna vara?
10 Aug 2010, 01:14
Vet inte riktigt vad du menar med "ringa", men högfrekvent skalleraktigt ljud osv brukar kan ofta vara microfoni, testa att byta ut förstegsrören, dvs de små rackarna och se om det löser sig. Ibland kan man till och med se vilket rör som beter sig genom att försiktigt lägga en blyertspenna med suddgumm mot glaskroppen på förstegsröret medans någon lirar, minskar missljudet så har du hittat boven.
/Peder
10 Aug 2010, 11:47
Det du beskriver har jag upplevt från mikrofoniska förstegsrör. Brukar oftast vara det som sitter i V1. Om du har 3 ecc83/ax7 så kan du ju byta plats på dem ett i taget och se om prblemet försvinner, innan du köper nya rakt av.
Är det en kombo? isf är det ju inget ovanligt att rören skramlar rätt bra. Det är ju inte ovanligt att rör som funkar prickfritt i en topp inte går att använda i V1 i en kombo pga vibrationerna.
Hendrix interview shortly after Woodstock.....
Interviewer: "So Jimi - what's it like to be the best guitar player in the world?"
Jimi: "Dunno, go and ask Rory Gallagher....."
10 Aug 2010, 12:39
Jag tror också på att något, eller några av rören har blivit det som man brukar kalla mikrofoniska. Alltså att grejerna inne i rören rör sig i av ljudets vibrationer m.m. och att det blir missljud av det. Mikrofoniska rör kan låta som ett ringande ljud, eller som skaller, eller som rassel m.m.
Däremot tror jag att det inte nödvändigtvis är förstegsrören som spökar. Det kan lika gärna kan vara något eller några av slutrören. Ett ringande ljud orsakat av mikrofoniska rör, händer inte allt för sällan att det kommer från slutrör.
Innan du köper nya rör eller gör något annat tycker jag att du ska knacka på rören för att förhoppningsvis kunna lokalisera felet. Jag brukar använda ovansidan av nageln på pek- eller långpingret för att lätt knacka på glaset på rören. Förstärkaren ska alltså vara igång och volymer m.m. ska vara uppdragna. Då brukar man hur lätt som helst höra i högtalaren om något rör är mikrofoniskt och vilket eller vilka det i så fall är.
Ibland, speciellt med förstegsrör, kan det vara svårt att höra vilket som är mikrofoniskt. När man knackar på ett rör som i sig inte är mikrofoniskt, kan knacket sprida sig till det rör som är det så att man tror att det man knackar på är boven. Man brukar dock kunna höra var det är värst. Är det svårt att lokalisera vilket rör som är mikrofoniskt kan man även hålla om vart och ett av de rör man inte knackar på så brukar man höra när man knackar på det mikrofoniska röret.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
10 Aug 2010, 13:09
Sven-Johan
Intressat ! Har du varit med om det ofta?
Själv har jag bara varit med om det en gång och därför så brukar jag se det lite mer som "undantagsfall" [:I]
Häls
http://www.amphealer.se
10 Aug 2010, 21:03
oj grymt tack för hjälpen! åker dock ner från jobbet nu ett par dagar men räknar med att vara tillbaka i studion på fredag/lördag för att börja jobba med gitarrerna. har med mig en rad olika stärkare så det kommer lösa sig med inspelning om det blir ett för stort problem in på band.
japp det är en combo. märker dock ingen skillnad på låga samt starka volymer. fortfarande en ringande känsla. möjligt att jag beskriver det fel för er men det är så jag tolkat ljudet. kommer bara fram när man spelar. inget annat. lite som ett dåligt reverb som lägger sig efter tonen och inte med tonen [:D]
ska hursomhelst testa era tricks och återkomma om jag hittat felet!
11 Aug 2010, 00:15
Måste ransaka mitt minne och mitt påstående, men jo då, jag har varit med om detta flera gånger.
Jag håller med om att det är vanligare att det är förstegsrör som ger för starka missljud p.g.a. mikrofoni, men det händer att det även är slutrör som krabbar så.
Just ett "ringande" ljud när man spelar så att rören vibrerar av ljudet (eller när man knackar på stärkaren eller på rören) är nog ungefär så jag tycker att man kan beskriva ljudet från mikrofoniska slutrör. Möjligen skulle jag kalla det ett "ringande rassel"...
Å andra sidan har väl en HiWatt Custom EL34:or. Min känsla är nog att det oftare är t.ex. 6L6:or som är mikrofoniska än EL34:or. Men, jag vet inte, det är bara en känsla jag har.
Av nya rör har jag t.ex. stött på alltför många original Svetlana, som idag heter SED ("Winged C"), som ger större eller mindre ljudproblem p.g.a. av mikrofoni.
Sven-Johan
11 Aug 2010, 08:40
Sven-Johan
Jodå...jag har själv varit med om mikrofoniska slutrör ett flertal gånger...både i min fd Hot Rod och min fd Ampeg SVT 40...bägge kombos och bägge hade nära mellan högtalare och slutrör...
11 Aug 2010, 11:59
Boogiecats wrote:
Sven-Johan wrote:
Amp Healer wrote:
[quote="Sven-Johan"]
Sven-Johan
[/quote]
Tack för infon grabbar! Alltid intressant att höra andras erfarenheter om något man själv inte råkat ut för så många gånger.
Jo, Sven-Johan det var original Svetlana som jag fick det problemet med åxså,,,Undrar om det var en dålig batsch???
Krille, minns du vilket fabrikat som du har varit med om detta med?
Häls
12 Aug 2010, 05:45
Amp Healer wrote:
Boogiecats wrote:
Sven-Johan wrote:
[quote="Amp Healer"]
Sven-Johan
[/quote]
<font color="red">Krille, minns du vilket fabrikat som du har varit med om detta med?</font id="red">
Häls
[/quote]
Jodå...Till Hot Rodden var det Svetlana Winged C (minst 3 set)inköpta hos GMF...till Ampegen minns jag inte...till sist kom jag runt detta problem genom att jag satte en svamp under rören som klämdes fast med skyddsgallret och så hade jag det i ett par år utan dessa problem återkom... sålde sedemera stärkaren....det blev liksom en stabiliserande faktor med svampen...ger mej faen på att det var högtalaren som orsakade problemen...satt en Celestion Century i den..har ju hög verkningsgrad och basen i dessa är mycket fast och rapp
12 Aug 2010, 06:54
