View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 04:28
Reply to topic  [ 10 posts ]
ohm på extralåda Fender Vibrolux?
Post ohm på extralåda Fender Vibrolux?
Jag har en Fender Vibrolux Reverb SF som jag tänkte hänga på en extra låda på. min fråga är då vilket ohmtal som gäller? Det sitter två 8 ohmare i combon.
Det står baktill "total load 4ohms", men borde inte jag redan vara nere i 4 ohm orginaltrattarna? eller menar de att extralådan ska vara på totalt 4 ohm?
Någon som vet?
04 Aug 2010, 20:38
Jo du är redan nere i 4 ohm...
du kan koppla om dina element i serie och få 16 ohm och sedan koppla på en låda på 8 ohm => 5,33 ohm
b
04 Aug 2010, 21:34
Ja, det är egentligen lite märkligt med det där på de gamla go'a Fender-stärkarna, att det inte blir rätt om man utnyttjar extra-utgången. Men så är det med Combo-versionerna, att de inbyggda högtalarna normalt har den ideala impedansen, och det finns bara en utgångsimpedans.
Det är bätte på den punkten med 70- och 135-wattarna och även Rivera-modellerna.
Man kan naturligtvis koppla till en extra högtalare ändå, men helt idealt blir det inte.
/Sixten
04 Aug 2010, 22:58
Men om jag hänger på en till 4 ohmslåda blir farligt för stärkarn?
Är det bättre att i såfall köra en 8 ohmslåda tillsammans med orginalen?
04 Aug 2010, 23:08
helt klart "bättre" - totalimpedansen blir då 2,66 ohm- men inte säkert att du kan pressa den säkert på full patte...
b
05 Aug 2010, 07:00
b
Bättre med 4 ohm alltså?
05 Aug 2010, 09:54
b
Som jag ser det blir knappast några problem att koppla till en extralåda, oavsett om den extra lådan mäter åtta eller fyra ohm. Uteffekten ändras inte nämvärt om man halverar utimpedansen; effekten begränsas i vilket fall mest av rören och bias. Appropå totalt 2,66 ohm högtalare på ett fyra ohm 35 till 40 watt utgångstrafo är det exakt så orginal Fender Bandmaster från 50- och 60-talet är designade med ganska exakt samma utgångstrafo som en bf/sf Vibrolux. De förstärkarna och senare kopior på orginaldesignen är antagligen ofta hårt spelade för att få det rätta "tweedljudet" men utan större problem med impedansen. Det är nog bara att koppla in en eller två extra åttaohmare och köra[:)]
05 Aug 2010, 11:36
Jag kan inte lämna någon garanti, men jag ser det som närmast uteslutet att det skulle hända något om du kopplar till en 4-ohmslåda, särskilt inte om du inte kör på full volym.
Risken med "fel" impedans på högtalarna är oftast väldigt överdriven.
Förstärkaren lämnar troligen lite mindre uteffekt, men det kompenseras av ökad verkningsgrad med fler högtalare.
Studera gärna den här tråden och bilda dig en egen uppfattning.
http://ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=36617
/Sixten
05 Aug 2010, 11:39
Tack för er svar pojkar!
Jag läse igenom stickyn och googlade med, men jag hittade inget om det därav tråden.
Jag tror också att det är safe med en mindre missmatch. troligen kommer iofs stärkaren att skruvas upp en del för crunchens skull.
Jag återkommer med en rapport huruvida jag får leta efter ny trafo eller ej när lådan (4ohm) blir klar....[:I]
Jag har förresten kört förstärkaren med bara en 8 ohmslåda tidigare och det gick finfint.
/V
05 Aug 2010, 12:32
Jag står för det jag skrivit i "sticky-tråden"... [;)]
Precis som jag säger där skulle jag personligen inte ha några betänkligheter att koppla in en extra 4-ohmslåda (en 2x12 eller 2x10) för totalt 2 ohms högtalarlast till en silverface Vibrolux Reverb. Jag skulle lyssna om jag gillar ljudet, och gjorde jag det skulle jag köra på...
Däremot skulle jag nog vara noggrann med att högtalarelementen har ungefär samma verkningsgrad/känslighet. Jag brukar inte gilla när det låter olika starkt från olika högtalare.
Som en parallell kan man ju tänka på Fenders Vibro King som internt har tre parallellkopplade 8 ohms 10-tummare (totalt 2,7 ohm). Till den säljs en extra 2x12-låda med två parallellkopplade 8 ohmare. Alltså fem parallellkopplade 8 ohms högtalarelement för totalt 1,6 ohm [:0]! Jag har provat dett till en Vibro-King och gillar ljudet (och utseendet).
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
05 Aug 2010, 13:59
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
