View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 00:22
Jättelåg volym på en Twin Reverb?!
Post Jättelåg volym på en Twin Reverb?!
Köpte en Twin Reverb 1974-75 för några månader sen som jag testa på låg volym innan pga av det var kväll och känsliga grannar. Sen när jag kom hem så testade jag dra upp den lite, men när kanalvolymen är på cirka 4 och mastervolymen på 4 så är det bara lagom "övningsvolym"! Alltså inte högt, och när man drar upp den till cirka 5 börjar den dista. Kör jag med humbuckers så distar den tidigare.
Har jag bara missuppfattat att en Twin ska kunna blåsa sönder huset typ om man drar upp den lite eller är det min stärk det är fel på? Den blev servad och rören bytes förra året enligt den förra ägaren.
Tacksam för tänkbara lösningar, förslag!
04 Aug 2010, 20:14
Sätt mastern på tio och reglera volymen med kanalens volymkontroll.
04 Aug 2010, 20:30
Hmmmm... lite svårt att veta vad du menar med "lagom övningsvolym". Ett sådant uttryck betyder nog väldigt olika ljudtryck för olika personer...
Med Mastern på fullt och kanalvolymen på ungefär 4 - 5 borde det vara ganska starkt... Men, vad som är starkt är ju ganska subjektivt...
Många Fenderstärkare börjar dista vid ungefär 4 - 5 på kanalvolymen, så det känns inte så anmärkningvärt. I alla fall inte med (feta) humbuckers och ett kraftigt spelande. Men, läget på volymkontrollen säger inte så jättemycket, eftersom det kan skilja en hel del mellan olika exemplar av volympotentiometrar, även om de är märkta med samma värde.
Men, som sagt, är detta väldigt svårt att avgjöra utan att ha en reell uppfattning om ljudtrycket i just din stärkare.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
04 Aug 2010, 20:33
Har du testat i ALLA 4 ingångarna?? det skiljer en DEL...
b
04 Aug 2010, 21:38
Testade de olika ingångarna men jag vill ha den i någon av vibratoingångarna.
Lagom övningsvolym är så högt så man inte behöver öronproppar. Och jag är ganska rädd om min hörsel så ungefär där. Testa att dra upp master till max och sen reglera, det var lite skillnad men jösses vad den brusade när master volymen var på 10!
Att tilllägga så känns det som att min Frontman 212r spelar högre, i och för sig så distar ju inte transistor förstärkare men twin är ju ändå rör.
04 Aug 2010, 21:45
Nä, en silverface Twin Reverb brukar inte dista förrän det är rätt starkt... Vad är det för högtalare? Är de bra, friska och rätt? Är det rättkopplade? Om det brusar onormalt mycket med Mastern på fullt känns det som att det är något galet ändå. Kan(!) vara ett förstegsrör, eller något annat som spökar.
Sven-Johan
04 Aug 2010, 21:54
hmm jadu, jag och stärkardelar/rör och sånt går inte ihop så bra. Var ser man vad högtalarna heter? Står Fender special disign speakers på den ena.
Det är lite konstigt för på det ena elementet så är det fyra sladdar kopplade och till det andra är det bara två. Kan det ha något att göra med ljudet? För dom ser likadanna ut bara att det ser ut att fattas två kablar till det ena elementet.
ojoj vad jag hoppas att det är något lätt fel eller att det inte är något fel. Höll på att fixa och skicka upp min Vox Ac30 till stockholm massa gånger. Jobbigt!
Sven-Johan
04 Aug 2010, 22:07
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 37 guests
