View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 14:12
Elektrolyt och likriktarfråga
Post Elektrolyt och likriktarfråga
Två helt skilda frågor (känns som jag börjar ha många frågor liggande här nu..[:I])
- Finns det någon möjlighet att det kunnat komma nån form av signal genom en förstärkare som saknat likriktarrör? Det har brummat väldigt säger ägaren (flera elektrolyter är helt slut). Men några rör har det inte suttit här, säger han bestämt. Det borde ha varit två EZ81.
- Kan nån säga varför denna elektrolyt ser ut att ha plus- och minusändar på skalet men har två poler i "plusändan" medan "minusändan" inte är kopplad. Är det en helt vanlig kanna trots märkningen? Värdena är 32+32uF, 330/400v.
31 Jul 2010, 21:35
Ingen signal utan spänningar till kretsen. Men det är svårt att säga något säkert utan att veta hur konstruktionen ser ut.
Elktrolyten har uppenbarligen höljet jordat via klamman till chassit.
/Sixten
31 Jul 2010, 22:16
Andra röret längst ner på bilden har tydligt en diod inlött mellan pin 7 och 3. Borde även vara en från pin 1. FÖRMODLIGEN en diod UNDER den gula kabeln från just pin 1 till pin 3 på löret längst till vänster (röd kabel som även går till rör 2) Syns dåligt men kolla om det inte är så.
björn
01 Aug 2010, 12:17
Björn, du har helt rätt.[8D] Det sitter en på andra röret också. Jag misstänkte den där pluppen för att vara en diod, men tänkte att det skulle vara ett helt gäng för att få till likriktare.
Räcker det med dessa två för att ersätta rören? Dvs man borde kunna knipsa dem och sätta i rör? Eller kan man förutsätta att nåt mer också ändrats?
02 Aug 2010, 21:54
Under förutsättning att du sätter i 2 likriktarrör kan du knipsa bort dioderna. Anledningen till att man har 2 likriktarrör är att de (EZ81) inte ensamt klarar strömmen, men en modern kiselriktare-diod (inte signaldiod)klarar minst 1A själv. Dock måste man ha 2 dioder- en från var lindning. EZ81 är ju en dubbeldiod....
Förmodligen kommer du att få en annan ljudbild med EZ81- dels kommer du att få lägre anodspänning (B+) - jag GISSAR runt 20-30V lägre och förmodligen lite mera "häng" -SAG.
Själv skulle jag inte satsa på 2 nya EZ81 utan nöja mig med att lägga ett seriemotstånd med B+ på 22-220 ohm- (utprovas) OCH sätta en standby omkopplare. Om det inte finns en standby "slits" rören mycket fortare vid start. Rören vill nämligen jobba mot ett redan uppvärmt rör.
Inte heller skulle jag urskiljningslöst börja byta alla el-lytar utan bara de som verkligen är kassa. Det går att mäta sig till läckage
och till viss del hur "bra" de håller laddning. Lite pill, men knappast mer än att byta.
b
03 Aug 2010, 07:04
Glömde att skriva att detta är en PA-förstärkare med två helt separata kanaler (Meazzi Factotum Special). Så man är inte ute efter sag. Antar att någon satt in dioderna för att rören inte gått att lita på, eller helt enkelt av bekvämlighet.
Men för "principens skull" skulle jag gärna göra kretsen så original som möjligt.
För att själv vara så bekväm att jag inte kollar upp det: finns det direkt ersättning för EZ81 som tål mer?
Tillägg: Här har vi ju en diod på var sockel, borde det alltså finnas två dioder till nånstans eftersom det ska vara två dubbeldioder?[:I][?]
03 Aug 2010, 14:47
NIX!!! rören ligger paralellt (stavar ALLTID fel på det ordet...) två gula trådar till pin 1 respt 7 på BÅDA rören (anoderna) och pin 3 katod är ochså hopkopplade= röd http://tdsl.duncanamps.com/basing/9m.gif
så det är ok med 2 dioder....
b
03 Aug 2010, 15:55
