View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 00:50
Reply to topic  [ 15 posts ]
EQ pedal för gitarr
Post EQ pedal för gitarr
Finns det någon som fungerar bättre än andra?
Jag vill kunna antingen dra ner stärken i volym och basen för att få renare kompljud, eller pressa stärken till Lead toner.
Kör genom en Tweed Bandmaster 3x10, har inga pedaler emellan, ställer jag stärken för sololjud och rullar av volymen på gitarren så blir det inte distinkt i basen nog för att köra komp. därav att jag funderar på eq pedal.
annars får jag göra det manuellt varje gång, och det är ju inte alltid att föredra :)
Jag älskar soundet från stärken låter skitbra utan en massa pedaler...
21 Jul 2010, 09:27
Har du provat Tim/Timmy? Den är förvisso ingen EQ pedal men har tonkontroller som fungerar riktigt bra. Ifall du gillar ljudet i förstärkaren borde du testa dessa.
21 Jul 2010, 09:32
Kanske en treblebleed konding på gitarrens volymkontroll kunde göra susen, du slipper en pedal och kostar bara nån krona? Treblebleed brukar ge den effekten du talar om, lite mindre med bas och "renare" distinktare ljud vid nerdragen volym. Man kan ju kanske få testa sig fram med lite olika värden på kondingen till man hittar rätt, jag har brukat använda 1000pF kondingar som treblebleed.
21 Jul 2010, 11:56
Jag kör med Boss ge-7 och mxr 6-bands eq. Båda funkar bra! Vissa klagar på att bossen brusar lite när man drar upp frekvenserna, men ska man bara dra ner så borde det ju vara lugnt?
Bossen har en level-ratt oxå som kan vara schysst att ha tillgång till. Mxr har ingen level-ratt och ett band mindre, men känns ändå mer gedigen och stabil tycker jag, dessutom något mindre i storlek vilket jag värdesätter..
http://www.shadowspast.com
http://www.myspace.com/jonatanbergwww.m ... stofficial
21 Jul 2010, 12:23
ja Tim/TImmy kanske funkar, men jag tror mer på antingen en Eq pedal eller en enkel boost som typ Bad bob
21 Jul 2010, 19:44
level ratt på eq pedalen är nog ett måste, så man kan antingen dra ner den till komp eller höja till solon, visserligen är jag ensam gitarrist, men det är aldrig fel att höras :)
21 Jul 2010, 19:45
levelratten gör självklart sitt, men jag använder faktiskt mest min mxr nu till soloboost. Volymen höjs så mycket som jag vill ändå när jag drar upp de frekvenser jag vill framhäva. Men checka ut nån slags eq-pedal så blir du nog nöjd! Lattjar man lite med en sån så märker man va mycket man kan få ut av en!
Nä, visst, det sitter ju alltid en trumslagare som man måste överrösta ;)
22 Jul 2010, 03:28
ja iofs som du säger så gör ju ändringar med eq att även volymen höjs eller sänks in i stärken.. hm ja det får bli en eq pedal, men först ska jag fixa mickar till gitarren...
22 Jul 2010, 07:42
Boss PQ-4, svår att hitta och då dyr, men kanon. Det är en parametrisk EQ.
23 Jul 2010, 18:43
Lättast, enklast och överlägset bäst avseende kvalitet och kontroll på ljudet får man med en rackbaserad EQ. Till gitarr kan det vara lite bättre med en parametrisk EQ men grafisk funkar också bra. Kostar inte begad många kronor mer än en pedalvariant. Enda nackdelen är ju förståss att det är rackbaserat.
Lillefar
24 Jul 2010, 20:13
Att sätta en EQ-boost i effektloopen på en förstärkare är att tigga stryk av ljudtekniker. [;)]
Personligen föredrar jag att "soloboosta" genom att skicka mer 400-800hz och eventuellt området mellan 1khz-2khz in i förstärkaren än vanligt.
Då får man ett mjukare men tydligare anslag, som skär igenom mixen på samma sätt som en volymboost utan att ljudteknikern behöver oroa sig för clipping.
<hr noshade size="1">
<u>http://www.myspace.com/lastshoutofficial</u>
<h6>notuern(SnabelA)hotmail.com</h6>
25 Jul 2010, 00:00
jag har en gammal boss eq men den har ingen footswitch, bör ju dock fungera att kolla om det funkar som man vill innan man köper någon pedal..
kommer inte ihåg vad den heter, men den är nog ganska gammal
en rektangulär burk, med reglar för eq och en level regel.. Boss vet jag iallafall att det är
25 Jul 2010, 09:11
fromel eq
bäst
http://www.fromelelectronics.com/pedals/Shape-EQ
_______________________________
Har en massa Lavakablar:
Pedalbordskit, krullkabel, clear connect - maila mig !
25 Jul 2010, 10:40
Jag har 3 st Boss GE7 på ett av mina bord (en för sänkning av gain, en för shaping och en för soloboost) och det funkar kanon. Dock tycker jag dom är oanvändbara utan "silencemod", dvs dom brusar oavsett om du boostar eller skär. Monte Allums har en modd som funkar kanon, Stinkfoot också.
26 Jul 2010, 08:51
Jag gick på ett billigt alternativ och köpte en från Artec (minns inte vad den heter). Den är tyst och färgar inte ljudet när alla sliders är ställda i mitten. Vilket gör det enkelt att ställa in vilka frekvensband man vill höja eller sänka. hade en från Behringer som åkte i papperskorgen direkt.
02 Aug 2010, 16:15
